eurolite ts 3 scan
  • djkevinkd
    • Jul 2007
    • 34
    eurolite ts 3 scan
    hey
    ik beschik al enkele jaren over 4 eurolite ts 3 scan.
    gebruik die niet zoveel.
    maar telkens ik deze gebruik,
    maken de spiegel motoren eenorm rare geluiden.
    heb zelf al enkele malen gekeken wat dit zou kunnen zijn maar heb geen idee.
    - ook bij programmeren van scene's gaan de spiegels nooit snel mee met de geprogrameerde beweging.
    vb spiegel van links naar rechts en dit op beat van muziek.
    gaat men andere scan (martin218) perfect mee.
    de 4 eurolite's slaan er compleet naast.
    - ook zelfde probleem bij een strobo effect van de 4 eurolite's en een beweging met de spiegels. dan bewegen de spiegels eens, stoppen ze en start het strobo effect, dan weer de spiegels die bewegen. enzz
    deze scans worden aangestuurd met martin 2518 controller.
    iemand enig idee aan wat dit zou kunne liggen.
    had ooit eens gedacht aan transport bevelleging die ergens tussen de motoren van de spiegels kon zitten maar zie daar nergens iets van.
    gegroet
  • Jason_
    • Jun 2006
    • 98
    Al gekeken of de scan op 16 bit staat ?
    Einde bericht.
    • djkevinkd
      • Jul 2007
      • 34
      16 bit
      euhm ? en waar kan ik dit zien ?
        Martin 2518 controller? Respecteert die de standaard DMX polariteit of moet je om daar gewone apparatuur op aan te sluiten een tussenstukje maken dan pin 2 en 3 omwisselt? Check ff misschien want dit zou ook de fout kunnen zijn.
        • djkevinkd
          • Jul 2007
          • 34
          hey
          heb ik eens geprobeert. en alle 4 de eurlite scans zijn onstuurbaar dan met dit stukje tussen van uit de 2518 controller.
          dus denk dat dit stukje niet nodig is om men probleempje op te lossen.
          en volgens ik me herinner paarjaren terug heb ik die scans ooit eens aangestuurd met light jockey van martin en ook daar waren die rare geluid en trage bewegingen van speigels aanwezig.
          ik denk eerder iets aan de toestellen zelf.
          maar wat?
          iemand meer info over die 16 bit ?
          grtzz
          • Jason_
            • Jun 2006
            • 98
            ja dan lijkt mij dat de meest logische reden, dat hij niet op 16 bit staat ?
            Verder heb je terminators gebruikt ?
            Meestal zit er in het display van de scanner, een instelling van 16 bit.
            daarvoor moet je even je manual raadplegen
            Einde bericht.
            • djkevinkd
              • Jul 2007
              • 34
              ja terminators gebruik ik.
              eenmaal zonder begint er altijd wel 1 toestel raar te doen.
              maar betreft die 16 bit.
              zijn die eurolite ts-3 enkel in te stellen met dip switches.
              is daar mogelijk in dan om die 16 bit in te stellen dan ?
              • Jason_
                • Jun 2006
                • 98
                nog even een vraag,
                Zitten de martin scans aan het begin van de Dmx lus of aan het eind..?
                of dat in de dips kan zitten weet ik niet, hiervoor kan je het best ej leverancier raadplegen.
                Einde bericht.
                • djkevinkd
                  • Jul 2007
                  • 34
                  nog even een vraag,
                  de martin scans zitten altijd aan het einde.
                  van de dmx lus.
                  • djkevinkd
                    • Jul 2007
                    • 34
                    ts-3
                    hey
                    heb elders op dit forum info gevonden betreft verschillende dmx modes van een martin pro 218.
                    nu zit ik nog steed men me 4 eurlite scans die nog altijd rare geluidemaken als de spiegels bewegen.
                    en vb zelf combinatie van stobo effect en beweging van spiegels loopt niet vlot.
                    had hier al enig info gewonnen betreft 8 en 16 bit instelling.
                    dit staat nergens vermeld in een handleiding van de eurlite scan.
                    dus zou dit ook ergens één of andere mogeljk kunnen hebben zoals bij de pro 218 om binnen in het toestel ergens jumpertjes te kunnen versteken of instellen.
                    iemand enig idee.
                    het gaat om 4 eurolite ts-3 scan en ze doen allemaal zo raar.
                    grtzz
                    kevin
