Laserworld RS800RGY
This topic is closed.
Service is goed bij Laserworld.
Het verhaal van minder vermogen als gegeven vindt ik vreemd.
Er zijn verschillende waarden opgegeven door laserworld.
Fabriekswaarde en gegarandeerd vermogen.
heb in de wandelgangen gehoord dat er bij een aantal lasers de spanning niet goed is waardoor de laser een stuk minder power levert.
Persoonlijk heb ik er geen last van ( de RGY die ik heb is GEMETEN NA ONTVANGST IETS OVER DE 700MW ) terwijl ze gegarandeeert 700 opgeven.First make it work, then make it look pretty!Comment
Wat een naieve boel hier. Ze leveren notabene zelfs projectoren uit onder het labeltje "nieuw" met RMA-geservicede modules erin van een nogal beroerd hang-ching-tang-pang merk in plaats van de beloofde betere EN NIEUWE CNI modules!
Wie met ze in zee gaat moet het zelf weten, de hoeveelheden negatieve ervaringen en zelfs oplichtings-praktijken zeggen dunkt mij genoeg.. Snap niet dat er zelfs mensen zijn die ze willen vertegenwoordigen in een land..Creating shows beyond ImaginationComment
Ik probeer alleen maar te zeggen dat wat voorlopig voorbij gekomen is allemaal persoonlijke incidenten zijn en voor de rest allemaal hear-say. Er is nog nooit goed onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de projectoren (ongeacht of ze bagger zijn of niet) en ik denk dat als het blijkt dat er structureel wanproductie geleverd wordt dat er genoeg reden en bewijs is om daarmee naar de rechter te stappen. Maar dan is er natuurlijk wel eerst sluitend onderzoek voor nodig.First make it work, then make it look pretty!Comment
"Technici" die beweren dat direct voor de laser ZONDER OPTIEK meten niet direct genoeg is?!?!?!?
Beams die niet op m'kaar liggen en ook niet op m'kaar KUNNEN liggen aangezien je van een conservenblikje notabene betere kwaliteit mirrormounts kunt maken dan die troep in hun projectoren?
Wil nog wel even doorgaan, maar snap niet hoe je dit "persoonlijke incidenten en voor de rest allemaal hear-say" kunt noemen. Heb het uit de 1e hand namelijk.Creating shows beyond ImaginationComment
In dat geval, en als het aantal gedupeerden dan zo groot is, waarom is er dan nog niet naar de media, consumenten/branche-organisatie of rechter gestapt? Ik kan me niet voorstellen dat mensen 'bang' zijn om de naam Laserworld te gaan schaden.First make it work, then make it look pretty!Comment
Dit forum is een plaats waar je je mening kan en mag geven.
Wel graag binnen het redelijke en onderbouwd met argumenten.
Op het feitenrelaas van Jeroen valt niets af te dingen, ook de diverse Youtube filmpjes waarin metingen worden uitgevoerd spreken boekdelen.
Een waarschuwing aan potentiële gebruikers lijkt dan ook op z'n plaats.
Nu is dit forum geen tweede consumentenbond, ook het veroordelen van een fabrikant behoort niet tot de competenties.
In de reacties mogen deelnemers daar wat mij betreft meer dan voorheen rekening mee houden!
Een forum is geen schiettent.Moderator J&H Licht en Geluid ForumsComment
Overigens heb ik zelf geen unit van Laserworld en ik ben (mede om deze discussie) niet van plan om nog bij Laserworld te gaan winkelen. De vraag is wel of er alternatieven zijn die ongeveer in dezelfde prijsklasse liggen.First make it work, then make it look pretty!Comment
Op het gebied van daadwerkelijke output-power geen ervaringen hier, qua optiek gezien (en qua scanners) een ramp. Rechtstreekse China-import van niet-al-te-goede-fabrikant(en). Totaal niet gesealde optiek, snel veel stof, beroerde spiegels/dichro's (veel verlies), rampzalige mounts (hopen dat de stralen een beetje op elkaar liggen maar aanpassen is vrijwel onmogelijk).
Garantie/support geen ervaring met L-spot. Maar echt experts op het gebied van lasers zullen het niet zijn..Creating shows beyond ImaginationComment
Ik begin wel de indruk te krijgen dat zelf een unit bouwen goedkoper, betrouwbaarder en rendabeler gedaan kan worden dan winkelen bij een of andere Budgetchinees als het op lasers aankomt.First make it work, then make it look pretty!Comment
Ja, ik heb er ervaringen mee:
Een RGY laser gekocht bij L-spot en ontvangen. Deze had wat beschadigingen (krassen en een deuk) aan de kast. De schuld van de transporteur, alsdus de verkoper. Jammer dan, daar doet L-spot niets aan!
Opgehangen op een vaste lokatie, aangesloten en getest.
Alles werkt, mooi!
...maar bij het eerste feestje was het al bal:
Zodra de laser van spanning werd voorzien ging deze steeds heel snel aan/uit, wat te zien was aan de laserunit zelf en de led-aanduidingen.
Dus de laser opgestuurd; krijg ik het verwijt dat ik de unit aan de onderkant zou hebben opengeschroeft, omdat daar geen verzegeling zat. Laat ie nou zelf zijn vergeten daar een stikkertje te plakken; bovendien wat moet ik met de onderkant?!?
Binnen 2 weken de laser retour ontvangen met een nieuwe voeding ('dat is mij nog nooit overkomen dat die stuk gaat' aldus de leverancier)
...maar bij het eerst volgende feestje was het weer (geen) feest; de laser deed helemaal niets meer! Weer opgestuurd en retour ontvangen 'er zat een draadje los, sorry!'.
...en vervolgens maakt nu de ventilator erg veel herrie, maar werkt tot op heden nog wel.
Zelf openschroeven is geen optie; alles is verzegeld met 'L-spot' stikkers. Overal van afblijven, anders vervalt je garantie...
Kortom: slechte ervaringen met het apparaat en een erg matige service van l-spot.Comment
Iemand al iets gezien / gehoord van de nieuwe lasers die in Bemmel verkocht worden ? CLF lasers.
Kan er nog weinig van vinden op het internet.
FrankGewoon een uit de hand gelopen hobby, verder niets geen bijzonders.Comment
