Hoii, ik heb 4 showtec cyclone scanners. Maar nu merk ik dat er 1 scanner veel feller brand dan de 3 anderen. Ik heb al geprobeerd de lampjes te verwisselen, maar de 3 blijven zwak branden. Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Showtec cyclone lichtsterkte
Kan zijn dat de lamp die feller brandt een tik heeft gekregen, waardoor de gloeidraad beschadigd is. Waarschijnlijk zal de lamp binnenkort dan ook de geest geven.
Groet, Rob.All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40. -
CHECK:
1.kijk of de scan even schoon zijn (alleen als je de units 2e hands hebt gekocht)
2.zitten alle lensen intern (check ook of infrarood filter aanwezig is ???) op de zelfde manier.
3.zet de scans aan en meet spanning op de polen van de lampvoet (kijk of je de zelfde waardes meet).
4. erg onwaarschijnlijk maar het kan ......meet de weestand van de lampen, het kan zijn dat je een slechte lading te pakken hebt, dit is bij mij bij showtec lampen ook nog wel eens overkomen.
succes
LightingLET THERE BE VARI LITE(S) and ALPHA's , AND A LOT OF THEM.......(this line is powered by Grand MA too)Comment
Weet niet of het kan bij jou spotjes, maar bij veel toestellen moet je de lamp ook netjes in het brandpunt van de reflector zetten...
Meestan bij het klepje waar je de lamp insteekt enkele schroefjes waardoor je de lamp mooi kan afregelen.
grtzz DJ nn... the sound of silence...Comment
