showtec star sky 2 white in dmx mode
  • tmp
    • Aug 2003
    • 79
    hallo,
    we hebben sinds enige tijd een showtec star sky 2 white in de verhuur.
    Deze lijkt niet te reageren op DMX ? Misschien fabrieksfout of misschien doe ik iets verkeerd ?
    Is er iemand die deze al eens op dmx gehangen heeft ?
    Als hij op adres 1 staat moet hij toch gewoon reageren op 4 kanalen ?
    Waarop moet de programknop gezet worden ? Volgens de handleiding maakt het allemaal niet uit ?
    Thx,
    Tom
    • 5950
    Je hebt als het goed is op de voeding ook een stelletje dipswitches, staan die goed?
    De instelling van de overige knoppen maakt volgens mij dan niet uit, althans....of ik moet toevallig die doekjes altij al goed mee hebben gekregen
    • tmp
      • Aug 2003
      • 79
      je bedoelt hiermee de dmx dipswitches op de voedingsblok ?
      Deze had ik gebruikt om op het juiste dmx adres te zetten ja ...
      Dit zijn ook de enigste dipswitches ?
      voor de rest zit er nog een aan/uit schakelaar op en een audio en program draaiknop , of heb ik heel slecht gekeken ?
      Op welke stand zet jij dan de "program stand" ?
      All on , fade , ... ?
      Daar staat ook niets van vermeld in handleiding
        • 5950
        Even een paar doekjes uit de tassen gehaald, werkt gewoon op ieder willekeurig dmx adres, stand van de knoppen voor bediening zonder DMX aansturing heeft geen invloed.
        • tmp
          • Aug 2003
          • 79
          bedankt om even te testen
          dus :
          gewoon op adres 1 zetten, dmx insteken en 4 schuiven omhoog en het doek reageert ?
          Dan zal ik mijn doek terug moeten binnenbrengen denk ik want dat doet hij toch niet ...
          passen die nog in die tasjes dan na eerste gebruik ?
          • tijn
            • 184
            Bij die van ons zitten de dip switches omgedraaid. Dus om hem op kanaal 1 in te stellen moet je alles behalve switch 1 omhoog zetten ipv andersom.
              • 5950
              [quote=tmp;492962
              passen die nog in die tasjes dan na eerste gebruik ? [/quote]
              Passen prima, maar volgens mij zijn dit custom made tassen die we hier gebruiken...
              Zoals Tijn meldt: even pielen met de dipswitches zou ook kunnen helpen...
              • tmp
                • Aug 2003
                • 79
                Dat had ik nog niet geprobeerd ... maar dat kan het inderdaad wel eens goed zijn !
                Straks even uittesten als ik tijd over heb !
