Probleem met Zero Fatfrog
  • mkoemans
    • Aug 2009
    • 14
    Beste Collega's
    Ik heb een raar probleempje met de Zero88 Fatfrog
    Als ik chan 1 t/m 12 openzet gaan die maximaal tot 80%
    Als ik dan chan 13 openzet gaat chan 1 naar 100% en andersom.
    Dit gelt ook voor chan 14 met chan 2 enz.
    Het lijkt dus net of die kanalen een soort van gekoppeld zijn op een rare manier.
    Met de onderste bank faders (chan 25 t/m 48) is hetzelfde aan de hand...
    Misschien iemand die hier een oplossing voor weet?
  • jurjen_barel
    • 3150
    Al eens een reset (Clear to default) gegeven in het Super User Menu?
    Dan weet je zeker dat alle fouten met softwareinstellingen eruit worden gegooid.
    • s142918
      • Apr 2006
      • 111
      Klinkt als een hardware probleem, het is in ieder geval geen beschikbare feature ofzo (voor zover ik weet). Ik zou 'm even laten nakijken bij je leverancier.
      • Robert H
        • 378
        Zie je die 80% output op de aangesloten dimmer(s) of ook echt in het Output-scherm op de Frog? In dat geval kun je er vanuit gaan dat er inderdaad iets mis is en dat het geen kwestie van een verkeerde instelling is. Frogs hebben immers (gek genoeg) geen mogelijkheid tot begrenzen van kanalen...
        Sterker nog, ook al zou het mogelijk zijn om kanalen te begrenzen dan zou het nog volslagen onlogisch zijn dat een andere fader alsnog het kanaal op 100% brengt. Op de Frog is het immers ook onmogelijk om DMX-kanalen op meer dan 1 fader te patchen.
        • mkoemans
          • Aug 2009
          • 14
          Originally posted by jurjen_barel
          Al eens een reset (Clear to default) gegeven .
          Ja dat heb ik al gedaan en was geen oplossing
          Die 80% zie ik op mijn Output-scherm van mijn tafel staan
          • Yves
            • Jun 2007
            • 40
            Je kan ook altijd je vraag eens posten op het support forum van Zero88.
            Zero 88 Support Forum
            [LEFT]Vedi Vidi Velcro (Ik kwam, ik zag en ik bleef plakken)[/LEFT]
            • meine
              • Mar 2005
              • 35
              Dit probleem heb ik ook eens gehad met een Leap Frog. Volgens mij heb ik toen de Frog-software opnieuw geinstalleerd. Deze software vind je op het forum van Zero88. Installatie gaat eenvoudig via het diskette station.
              Linkje: Zero 88 Lighting. Lighting Control Systems for Entertainment, Stage, Film, Television, Theatre, Schools and Drama en dan Frog Range Operating Software Release 10.12 (630.2 Kb)
              • mkoemans
                • Aug 2009
                • 14
                Het is opgelost!
                Bij onderhoud is de jumperinstelling veranderd. Na dit terug te zetten werkt hij weer perfect!! Dank allemaal
