Grandma light draadloos
This topic is closed.
  • flamebuster
    • May 2008
    • 77
    Hej allemaal,
    Ik hoor van veel mensen dat je de grandma light ook draadloos kan besturen via een wireless router en grandma on pc
    Iemand enig iedee hoe je dit op je tafel instelt en op je laptop ?
    Groetenn
  • Stage-Q
    • Sep 2007
    • 389
    MA zal vast wel een manual of tutorial op hun website hebben
    Mag ik wat meer laag in 't hoog?
    • sanderr25
      • May 2008
      • 26
      Dat is zeker mogelijk.
      Je moet eerst zorgen dat er verbinding mogelijk is. Dus een router aan de tafel hangen, En zorgen dat de laptop de router kan zien.
      Dan ga je bij zowel de on pc als bij de tafel naar network, en naar ma network control.
      Dan zorg je dat ze bijden hetzelfde ip adres hebben (dan moet je ze even opnieuw opstarten.
      En dan maak je een session aan En dan laat je ze bijden joinen.
      En Daar is je connectie.
      • Jugfire
        • 91
        Als ze beiden hetzelfde ip-adres hebben gaat het zeker niet werken.
        wanneer er 2 netwerk adaptors zijn die hetzelfde ip hebben zal er een conflict ontstaan. Het systeem weet in dit geval niet waar de data naartoe gestuurd moet worden.
        WEL moeten de ip-adressen in het zelfde netwerk bereik vallen.
        M.a.w. wanneer je als netwerk ip-adres 192.168.1.xxx gebruikt (waarbij xxx staat voor en uniek adres per adaptor/computer/systeem tussen 0 en 255) dan kunnen de systemen die een verschillend "laatste getal" hebben met elkaar communiceren.
        Aan gezien dit in de netwerk branche een c-klasse netwerk is hoort hierbij een subnetmasker wat meestal "255.255.255.0" zal zijn.
        Met het subnetmasker kun je bepalen welke adressen elkaar kunnen bereiken.
        Binnen een c-klasse netwerk kan men 254 unieke systeem adressen plaatsen, waarbij het subnetmasker 255.255.255.0 is.
        Tot zover een stukje netwerk, wil je er meer over weten? Google is your friend!
        Nou een stukje MA.
        De grandMA kun je idd draadloos benaderen.
        Dit is op een aantal verschillende manieren mogelijk.
        1-Iphone/windowsmobile (remote functie)
        2-Laptop/Computer met remote client (remote functie)
        3-Laptop/Computer met remote desktop / vnc
        4-Laptop/Computer met wifi verbinding van het hoogste verbindingsnelheid wifi-N (experimenteel)
        1:
        De grandMA is aangesloten op een netwerk met draadloos netwerk.
        Op je telefoon kun je via de site van malighting de software bemachtigen om een remote op te kunnen starten.
        Op deze manier kun je net zoals een focushand lekker makkelijk rondlopen en alles aanpassen.
        De schermpjes die je op de telefoon ziet worden door de tafel verstuurd naar de remote.
        Je hebt hier relatief weinig data overdracht.
        2:
        Hetzelfde als wat er bij 1 is alleen dan via een emulator die op je laptop/systeem draait.
        3:
        In dit geval zul je een extra systeem naast je draadloos systeem nodig hebben.
        Op het exra systeem zet je grandMA ONpc en een remote desktop server achtige.
        Dit kan zijn de standaard remote desktop functionaliteit van windows of een ander soortgelijk systeem zoals vnc.
        Dit systeem is met de grandMA verbonden via netwerkkabels op een accesspoint/router en functioneert als server om een remote sessie op te starten.
        Een ander systeem zal verbinding moeten maken via remote desktop / vnc met de "server" en zal hierbij het scherm van de "server" overnemen/weergeven.
        Hiermee heb je volledig toegang tot alle functies van de grandMA.
        4:
        Expirementeel is het mogelijk om direct met ONpc verbinding te maken met de grandMA.
        Hierbij wordt gebruik gemaakt van het wat nieuwere type wireless-N netwerk.
        Zowel je router als netwerkkaart moet in staat zijn om op dit niveau te kunnen werken.
        In alle gevallen moet je ervoor zorgen dat er een netwerksessie gaande is.
        Het MA-net protocol neemt enorm veel bandbreedte in beslag.
        Wanneer je de utilization gaat bekijken van een netwerkkaart tijdens een MA-net activiteit zal de nagenoeg tegen de 100% aan liggen.
        Daarom zul je met een minder type wireless (B / G) geen verbinding kunnen krijgen, ookal is je show nog zo klein.
        Ook al doe je het zoals ik het hier nu een beetje beschrijf, niks is altijd zeker.
        Het is en blijft draadloos, dus gevoelig voor invloed van buiten af.
        Voor je router instellingen moet je maar ff prutsen enzo, dat is allemaal zo verschillend.
        Voor zover even mijn zegje.
        Enne correct me if I'm wrong
        Ik ben dan wel een newbe maar dat wil niet zeggen dat ik newbe
        • flamebuster
          • May 2008
          • 77
          Hoe stel ik dit op de tafel in dan ? Welke menues moet ik openen ? of waar in de setup kan je dit aanzetten ? En de zelfde vraag als ik dit met de grandma on pc doe ?
          Groetjezz
          • rene.derksen
            • Feb 2004
            • 649
            Tools --> MA network configuration
            Licht is altijd zwaar.
            • flamebuster
              • May 2008
              • 77
              En dan is dat het zelfde op de computer als op de malight ?
              dezelfde instelleingen ?
              Groetjess
              • Steve89
                • Dec 2005
                • 120
                Groetjess
                Op de On PC doe je inderdaad hetzelfde.
                Dat werkt exact hetzelfde als je MA Light.
                Zorg wel voordat je dat doet dat je PC is ingesteld op een handmatig IP adres in de 192.168.X.
                Zoals Jugfire perfect heeft beschreven!
                • DJ_matthias
                  • Jun 2005
                  • 620
                  gauw een voorbeeld want anders word het misschien nog niet duidelijk
                  ipadres pc: 192.168.1.10
                  subnetmask pc: 255.255.255.0
                  ipadres ma: 192.168.1.11
                  subnetmask ma: 255.255.255.0
                  • flamebuster
                    • May 2008
                    • 77
                    Ik heb het geprobeert maar ik kom er niet uit, moet ik op mijn tafel een sessie starten en dan met mijn laptop en gma on pc die sessie zoeken ?
                    groetenn
                    • Steve89
                      • Dec 2005
                      • 120
                      groetenn
                      Klopt!
                      Zorg dat je als eerste de sessie op je tafel start en dan de On PC.
                      Dan is je tafel Master en je PC Slave.
                      Zorg ook dat je bij beide de Muliuser hebt ingesteld.
                      • flamebuster
                        • May 2008
                        • 77
                        hoe stel je die in dan ?
                        Groetjess
                        • Jugfire
                          • 91
                          tools>network en dan ergens in dit venster. Waar je ook je sessie-id instelt.
                          Rechts onder denk ik
                          • axs
                            • Jun 2002
                            • 2687
                            Nemen we er niet eens beter de manual bij....???
                            Topic gesloten, moet hier geen chatbox worden
