Hallo forumleden,
Ik heb hier een "Eurolite TS-5" scanner staan dat ik aanstuur met Chamsys MagicQ PC en de enttec open usb dongle.
Nu bleek dat deze scanner niet bij de "heads" stond in chamsys, dus heb er zelf een personality file voor proberen maken, maar het één en ander werkt nog niet behoorlijk.
Het grootste probleem is dat ik de lamp van de scanner niet aan krijg.
Hij krijgt wel degelijk dmx-signaal door want een fx zoals cirkels maken doet hij perfect en kan 'm ook pan'en en tilt'en zoals ik wil.
De lamp is ook zeker niet kapot want in "pogram-run" test hij en werkt en ook de geluidsgestuurde modus werkt.
Dus ook als ik 'm locate, dim@ full of de "lamp on all macro" klik gaat de lamp niet aan. (maar bv bij locate zet hij de spiegel wel degelijk in startpositie).
Ook als ik iets van fx of kleuren toevoeg en alles onder een fader zet en die open, dan zal hij al zijn pan en tilt commandos wel uit voeren, maar nog steeds geen licht.
Nu is het wel zo dat ik in de personality file niets van macro's heb toegevoegd in de trend van "lamp on", deels omdat ik niet goed weet hoe ik dat moet doen, maar ook deels omdat ik vergeleek met andere personality files van scanners in chamsys en dat daar precies ook niet aanwezig was.
Heeft iemand daar ervaring mee? Ik veronderstel dat het wel aan m'n personality file zal liggen.
Heeft het iets te maken met een macro dat ik eventueel moet toe voegen?
Ik denk dat m'n chans, dmx en general info wel in orde zijn.
De personality file is hier te vinden: 4shared.com - online file sharing and storage - download Eurolite TS-5.hed
(gewoon in je chamsys program files map onder shows-heads toe voegen)
De handleiding met het dmx-protocol van de scanner is hier te vinden: http://images.prolighting.de/manuals/00000864.pdf
Alvast bedankt iedereen!
