Dimmer uitgang meten
  • Svartrose
    • Apr 2008
    • 229
    Onze dimmers geven op sommige kanalen zichtbaar een andere intensiteit dan op andere kanalen. Maar het blijft een subjectieve ervaring. Maar dat het aan de dimmer ligt is inmiddels zeker, de rest is uitgesloten. Nou wil ik graag in kaart brengen welke kanalen er afwijken. Dat wil ik graag meten, maar hoe? Een gewone multi-meter geeft altijd 220Volt aan (met en zonder ballast), dit zal wel logisch zijn ivm hoe de dimmers werken. Het gaat om Lighttec SP12 (analoge) dimmers met schuko aansluitingen.
  • Funmaker
    • Jun 2006
    • 922
    Je zou er ballast aan kunnen hangen die even zwaar zijn en dan kijken welke ballast de meeste A verbruikt?
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Met een scoop krijg je een veel beter beeld van wat er uit de dimmer komt.
      Daarnaast spanning en stroom meten.
      • Svartrose
        • Apr 2008
        • 229
        aha, zal eens proberen er een ballast aan te hangen en dan de stroom meten. Een scope is helaas niet voorhanden... Eerst maar eens kijken hoever ik op deze manier kom. Dank!
        • wimbru
          • 148
          Bij de SP12 wordt dit per 4 kanalen ingesteld: Eens open doen en de 3 trimmers bovenaan gelijk zetten. Er moet iemand voor u aan geprutst hebben.
          • Svartrose
            • Apr 2008
            • 229
            Heb inmiddels metingen verricht, dat ging prima op bovenstaande manier. Het klopt inderdaad dat de SP12 per 4 kanalen ingesteld kan worden, dit bleek ook nog eens uit de metingen, elke keer waren er 4 kanalen die dezelfde waarden aangaven. Op dat ene kanaal na, die gaf op 50% ca. 1.06 Ampere aan, waar andere kanalen rond de 2.4A zaten.
            Morgen komt het bedrijf kijken waar we de dimmers ooit gekocht hebben.
            Ik heb er zelf ook al eens naar gekeken, ik kwam tot de conclusie dat het in de sturing zit, toen ben ik ermee op gehouden. Hoop dat ze het kunnen fixen. Het zal wel een kwestie zijn van een printje vervangen of de PIC opnieuw programmeren. (voor zover ik weet is dit probleem er al zolang we de dimmers hebben) Stom dat er in het begin geen werk van gemaakt is...
            Ik laat nog even weten hoe het is afgelopen.
            • Svartrose
              • Apr 2008
              • 229
              Krijg nou wat, er was blijkbaar alleen maar een slecht contactje van of naar de triac-module. Hij werkt weer!
