Dmx Stop Wel of niet
This topic is closed.
  • frank1982cas
    • 16
    wat doet een dmx stop wel en niet
    en is het handig om hem wel of niet te grbruiken in een
    reeks effect lampen
  • speakertech
    • 1697
    In principe moet de DMX-kabel worden afgesloten met een terminatorweerstand. Alle uitgezonden energie , verdwijnt aan het einde in de weerstand. Zou dat niet het geval zijn, dan kun je zgn staande golven krijgen op je DMX kabel. Het gevolg daarvan is dat op sommige plekken op de kabel geen signaal meer is door uitdoving en op andere plaatsen het dubbele, waardoor een DMX ontvanger in de problemen kan komen. In de laaste fixture hoort dus een connector met afsluitweerstand te zitten. Dat het zonder vaak goed gaat, is meer geluk dan wijsheid. De dead spots zitten op zekere plaatsen in de kabel en door toevallige keuze van een kabellengte kan het zomaar zijn dat een DMX receiver niet helemaal correct werkt.
    Overigens zijn er ook fixtures met een zgn autotermination. Als in de doorgaande plug niets zit, wordt er automatisch een afsluitweerstand ingeschakeld
    De weerstand is als ik me niet vergis 110 ohm. Feitelijk hoort er bij DMX ook speciale kabel met een karakteristieke weerstand van 110 ohm. Een microfoonkabel, werkt ook , maar bij complexe systemen is dat niet te prefereren.
    Een terminator kun je eenvoudig zelf maken, gewoon een XLR en daarin een weerstandje van 110 ohm op pen 2 en 3 (tenminste als de XLR driepolig is)
    Weerstanden van 110 ohm bestaan wel, maar soms lastig te verkrijgen. Twee weerstanden van 220 ohm parallel werkt even goed. 220 ohm is een gangbare standaard waarde.
    1/8 of 1/4 watt is voldoende.
    Overigens kun je natuurlijk zelf ook het antwoord opzoeken. Google op DMX en je hebt voor dagen leesvoer.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • Radar
      • 890
      Hier is al genoeg over geschreven, ook in dit forum:
      dmx terminator - Google zoeken
      (Ongeveer 138 resultaten (0,14 seconden))
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
