Harting 10, nog in gebruik?
  • Podium Verhuur
    • Mar 2012
    • 480
    Is natuurlijk ook weer afhankelijk van de lengte.
    Volgens mij was de richtlijn tot 10A 1,5mm2 en tot 16A 2,5mm2
    Wij gebruiken alleen 2,5mm.
    Maar 1000 watt is iets meer dan 4A dus dat moet wel goed komen.
    • oldhippyrock
      • Mar 2011
      • 14
      Anderhalve millimeter tussen de schuifmaat zodat we te maken hebben met 1,77 vierkante millimeter.
      Zie ook hier.
        hooo fff, das voor krachtkabel, en dus 5 koperleidingen in een rubbertje.
        bij jouw gaan er 11, of 18 in dat rubbertje, en dat warmt iets sneller op.
        Vandaar dat er een norm voor is, de NEN1010.
        • oldhippyrock
          • Mar 2011
          • 14
          Intuitief zeg ik dat verwarming een functie is van het oppervlak, zodat multistrand juist langzamer opwarmt dan solid draad.
          Wie van ons heeft het bij het recht eind?
          • Podium Verhuur
            • Mar 2012
            • 480
            Uiteraard, maar er is bijna een marge van 6A.
            • soundsystem
              • Aug 2011
              • 73
              Wat Mac bedoelt is dat je bij een krachtkabel 4 aders hebt die stroom kunnen voeren en dus opwarmen, terwijl je in een multikabel er meer als 10 hebt die stroom kunnen voeren, dus je kabel warmt veel sneller op.
              Uit mijn hoofd voor een 18 aderige multikabel moet je toegelaten stroomsterkte x 0,5 doen, dus ongeveer de helft van wat je normaal door een kabel mag sturen.
              • oldhippyrock
                • Mar 2011
                • 14
                Ah, dat werd bedoeld. Ook weer opgehelderd
                Trouwens, zowel de connectoren als de chassisdelen kunnen worden uitgevoerd met klemmen.
                Nu bezit ik beide en om het aangesloten te krijgen moet één set klemmen worden verwijderd.
                Is het gebruikelijk om de klemmen op het chassideel te handhaven? Het lijkt me dat klemmen
                op de kabel nogal kwetsbaar zijn in de omgang.
                • djspeakertje
                  • 1912
                  Nee, je kan gewoon houden wat je hebt, je hebt alleen een handjevol deksels nodig.
                  Er bestaan namelijk deksels voor Harting (male en female, net als bij LK's), waar al dan niet klemmen op zitten. Die beschermen tegelijkertijd het binnenwerk en je klemmen (omdat je de klemmen nodig hebt om de deksels vast te zetten. Er zijn dus ook deksels met klemmen erop).
                  Zie je vooral bij de (dure) Han108 audioHartings, maar bestaan dus ook voor licht. Als je er echt veel mee sleept is dit heel fijn. Wel zorgen dat het deksel met een staalkabeltje (géén kettinkjes of visdraad zoals hierboven, dat gaat veel te snel kapot) vast zit aan de connector, anders ben je ze zo kwijt!
                  Daan
                  • oldhippyrock
                    • Mar 2011
                    • 14
                    Goede info Daan. Nu nog besluiten van welk deel de klemmen worden verwijderd, van het chassisdeel op de dimmer of van de (male) connector aan de kabel. Ik neig naar de laatste oplossing. Da's een beetje de beperking van werken op een erg krap budget met gebruikte materialen.
                    • Podium Verhuur
                      • Mar 2012
                      • 480
                      Je kan de klemmen gewoon uitwisselen.
                      En over hett algemeen zitten de klemmen op de chassisdelen
                      • kokkie
                        • 1166
                        Originally posted by Podium Verhuur
                        Hier in de regio (Den Haag etc), werken we met de 1/9 norm.
                        Wanneer hebben ze de Stadsschouwburg, het Nationaal Toneel, het WFCC, het Circustheater etc. omgebouwd?
                        En is Bourgonje ook over gestapt?
                        Als er een standaard is in Nederland is het 1-2 en niet 1-9. De enige vreemde eend in de bijt is AED.
                        • Podium Verhuur
                          • Mar 2012
                          • 480
                          Sinds wanneer verhuren deze partijen losse spullen?
                          AED is de enige in het rijtje die slim genoeg is om mee te doen met de rest van Europa.
                          • kokkie
                            • 1166
                            Dat heeft niets met slimheid te maken, maar met het feit dat AED een Belgisch bedrijf is, dat werkt met de Belgische standaard norm.
                            En nee, de door mij genoemde partijen verhuren niets, maar huren wel vaak en krijgen heel veel partijen over de vloer met (gehuurde) spullen. Net als alle andere theaters in Nederland, TV studios of evenementen lokaties. Daar kan jij dus alleen mbv verlopen gebruik maken van de huistechniek.
                            • Podium Verhuur
                              • Mar 2012
                              • 480
                              #29
                              Daar heb je helemaal gelijk in, maar we hadden het over bijhuren. En daarvan werken de meeste toch echt met de 1-9 standaard.
                              En als je inprikt bij het NDT, wat wij regelmatig doen, dan prik je niet in de de kabel maar op de breakout.
                              Maar deze discussie is totaal zinloos, de ts moet gewoon even uitzoeken wat er bij hem in de regio gebruikt wordt. Ik gaf onze regio alleen als voorbeeld.
                                #30
                                Gezien deze uitspraak heb je dus geen enkel verstand van elektriciteit, en dien je dus zo ver mogelijk van losse kabels en losse stekkers af te blijven.
