tiger touch "block fx"
  • Shark
    • Aug 2007
    • 208
    hey
    tijdens de shows is het soms handig om bepaalde movingheads voor een paar seconden/minuten te richten naar vb een danspodium, dj, acts, ... zonder de beweging af te zetten, maar door die vaste positie op voorhand te programmeren en "block fx" in te stellen op true.
    laatste tijd meer bezig met tiger touch, waar de bewegingen shapes noemen en niet fx.. hier net hetzelfde wel: 1 positie waar de shape de beweging rond maakt, maar nu op zoek hoe ik bij de tiger touch 1 knop kan instellen met vb 1 mh op 1 positie. Als ik die knop activeer dat die mh enkel naar die positie gaat, stil staat en niet de cirkel beweging maakt rond die vaste positie..
    weet iemand hier de oplossing voor?
  • frederic
    • 3511
    Zodat je dus eigenlijk beweegbare profielspots hebt?
    • Lala
      • Sep 2008
      • 370
      Een playback of fader maken, waar je de positie programmeert. Daar ook even een Block Shape in opslaan (te vinden in het rijtje Pan/Tilt shapes), mode 2 van maken en je bent klaar Je kunt dan uiteraard ook nog een kleur erbij in opslaan, of een gobo, of een iris, of een prisma enz enz...
      • JosV
        • Jan 2012
        • 21
        In de shape-generator zit bij Pan/Tilt ook een "Block" shape. Die shape zorgt ervoor dat alle Pan/Tilt shapes genegeerd worden. Als je bijvoorbeeld een Circle shape aan hebt staan, en je activeert daarna een cue voor 1 movinghead waarin die "Block" shape in is geprogrammeerd, dan zal die ene movinghead de Circle shape negeren en stil blijven staan.
        Wat je dus moet doen is een cue programmeren waarin het volgende is meegeprogrammeerd:
        - De Block P/T Shape
        - De positie waarop je de movinghead gericht wilt hebben.
        Als je wilt dat de movinghead weer mee gaat bewegen zodra je die cue uit zet moet je bij de release mask van die cue P/T aanzetten.
        Edit: Wat Lala zei dus :P
        • Shark
          • Aug 2007
          • 208
          bedankt voor de info, late reactie wel maar straks even testen
