UTP kabel voor 0-10v?
  • VrijeVogel
    • Nov 2013
    • 107
    Aanvankelijkk zou ik met dmx binnen, maar via een veiling een stapel 0-10v dimmers inclusief een botex demux die schopt uit dmx 72 0-10 kanalen!
    Nu moet ik over een afstand strak dimmers aansturen. UTP kabel genoeg hier en ook 8 draadjes. Dat is genoeg voor een 6kanaal dimmerpack.
    Zou dit goed werken over 50meter? Even extreem gesteld uiteraard.
    Oh ja, iemand nog belang bij dimmers? Ik heb straks wat over
    2 x pulsar 6x10amp
    2 x pulsar 6x5 amp
    Verder nog 2 pulsar dmx mergers
    Allemaal 19" uit een vaste installatie. Volgende week komen ze binnen en kan ik ze testen.
  • timmetje
    • Dec 2012
    • 424
    Ik geloof dat iemand bij de lokale omroep hier ooit een deurbel (naja, 'deurlamp', want radio...) op 9 of 12V heeft laten werken via UTP-kabel... Van de deur tot het lampje was toch zeker 25 a 30 meter, en dat heeft altijd gewerkt.
    Tim
    • Aart Rietveld
      • 190
      0-10V-sturingen werken op basis van spanning en vragen vrijwel geen stroom, de aderdiameter is daardoor vrijwel onbelangrijk.
      Verder werk je met gelijkspanningen waardoor je ook geen enkele kans hebt op overspraak tussen de aders.
      Ik zou gerust 100 meter UTP voor deze toepassing gebruiken.
      • DJ Antoon
        • 1681
        Waarom de demux niet bij de dimmer?
        Het zal goed werken, neem voor de veiligheid 2 draden voor de massa / 0V / GND aansluiting. Als je verschil ziet bij het aanzetten van meer kanalen. (Alles zachter) dan is er teveel verlies over je massa.
        • VrijeVogel
          • Nov 2013
          • 107
          Omdat niet alle dimmers bij elkaar staan...
          Dat van 0v en GND was ik al tegengekomen. Iets over dat je geen 7 polig din kabel of stekker moet toepassen maar dat het er wel 8 zijn.... Overigens heeft de dimmer zelfs een 0v aansluiting voor elk stuursignaal... Er zitten 2 din 8 achterop, waarbij bij de tweede dan maar 2 kanalen wordt aangestuurd
          • jadjong
            • 654
            Power over Ethernet (PoE) is 24v of 48v met een max verbruik van 15W bij een enkel aderpaar over een afstand van 100M. Jouw sturing zonder stroom zal prima werken.
            • Carl
              • Nov 2000
              • 907
              Ja, electrisch gaat dat prima werken, maar denk er wel aan dat UTP mechanisch zo'n beetje de slechtste rotzooi is die je kunt kopen!
              UTP is bedoeld voor vaste installatie, aangesloten met IDC techniek en nooit meer bewegen. Dat gaat ook prima, maar zodra je het gaat solderen in DIN? pluggen en die af-en-toe gaat losnemen, krijg je zeker kabelbreuken. Soldeerbreuken betergezegd.
              Ook de kabel belasten met eroverheen rijden/lopen gaat de levensduur beperken tot weken. Ook de mantel van standaard UTP is troep, zo dun als papier.
              Bij een vaste installatie kan het waarschijnlijk wel, maar houd dan nog steeds de kwetsbaarheid in gedachten als je eens storing hebt.
              Er bestaat zeker UTP die mechanisch wel veel beter is, maar dan ben je het prijsvoordeel kwijt en daar ging het je waarschijnlijk om? Dan kun je beter gewone stuurkabel kopen.
              • DJ Antoon
                • 1681
                Wen er maar vast aan, er gaat zoveel over naar CAT5 / CAT6 bekabeling.
                Licht --> Artnet
                Geluid --> Dante, AES50, etc...
                Redudantie in bekabeling word daardoor ook belangrijker, liever daarom 2 cat kabels trekken, als dat een show op 1 kabel moet draaien.
                • speakertech
                  • 1697
                  Buiten eventueel de mechanische sterkte, gaat het gewoon werken en over vele meters. Zelf wel eens meer dan 50 meter gebruikt, omdat de normale kabel te kort was. Spanningsverlies en overspraak is niet aan de orde.
                  De acht-polige din is doorgaans bedraad voor 6 kanalen analoog 0---10 volt.
                  Een ader dient voor de retour. De achtste aansluiting, kan eventueel 12 tot 24 volt op staan, voor de voeding van een eenvoudig lichttafeltje zonder eigen voeding. Dat wordt dan gevoed uit het dimmerpack.
                  Heb je die voeding niet nodig dan kun je van de UTP kabel een aderpaartje samenbinden en als retour gebruiken.
                  Door de stuur aders loopt in de meeste gevallen maximaal 1mA. De spanningsval over 100 meter is te verwaarlozen.
                  Nog even wat rekenwerk voor de wetenschappers. Als de aderdikte 0,2mm2 is, dan is de weerstand per meter 1/60x5=0,083 ohm. Bij 100 meter kabel is de totale lengte 200 meter. de weerstand is dan 16,6 ohm. De spanningsval bij een stroom van 1mA is dan 0,016 volt. Verwaarloosbaar dus t.o,v. de 10 volt regelspanning.
                  Bij zes faders op, is de spanningsval 6x 0,016= 0,418 volt. Omdat de faders vaak niet maximaal staan, mis je dat helemaal niet. Veel tafels zie je geen verschil in de bovenste en onderste stukjes van de faderstand, zeker niet als de tafel geen S-curve heeft.
                  Let wel, dit geldt allemaal bij 100 meter shitkabel, met heel dunne adertjes. Meestal is het stukken beter.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                  • Gitarist 62
                    • May 2006
                    • 278
                    ja, dat werkt. heb het -jaren geleden- in de praktijk toegepast zonder ooit één storing. Kabel op een haspeltje, dan blijft ie heel
                    ~Clearsound~
