DMX terminator
  • SpaceyDeeJ
    • Sep 2001
    • 876
    DMX terminator
    in handleidinen etc wordt vaak gesproken over een DMX terminator.
    Deze wil ik wel toepassen maar weet niet wat de waarde en pin bezetting is van deze plug.
    Tevens heb ik deze week wat oudere Martin apparatuur overgenomen van een collega bedrijf. Leuk spul, ziet er nog goed uit, enige nadeel is dat het volgens het oudere Martin DMX protocol werkt.
    Ook in deze handleidingen wordt gesproken over de terminator plug.
    Hierover heb ik dezelfde vragen als hierboven beschreven, wat is de waarde van de plug en de pinbezetting etc, Kun je hem uberhaubt zelf in elkaar bakken of niet
    En is er eigenlijk een mogelijkheid om oudere Martin apparatuur toch dmv van een converter oid aan te sturen met een DMX 512 controller >
    Ik hoor het graag
    cheers,
    DeeJ
  • Daan Hoffmans
    • 1225
    Een terminator is niets meer dan een male-XLR met een 120 ohm weerstandje tussen pin 2 en 3 gebakken. Makkelijk zelf te maken dus. Voor het Martin-protocol geldt precies hetzelfde.
    Zo'n converter waar jij het over hebt zijn er zeker. Wie ze maakt en of het goed werkt weet ik niet....
    Ik heb ook een site........
    M'n baas heeft EAW olé olé!
    • SpaceyDeeJ
      • Sep 2001
      • 876
      120 Ohm, tussen 2 en 3 ? Das zo gebakken toch &gt;
      Dank je wel voor je antwoord !
      DeeJ
      cheers,
      DeeJ
      • Tiemen
        • Dec 2001
        • 944
        Die omzetters bestaan inderdaad...En door Martin zelf verkocht en gemaakt, en die werken goed...
        Voor informatie kan je eens op de site van Martin gaan zoeken.
        Markske
        • Powerlight TD
          • Jan 2002
          • 111
          Ik weet dat ze bestaan en heb er zelf ook ooit mee gewerkt.
          Het is een metalen "kastje" van ongeveer 25cm * 15cm waar je met je DMX-lijn binnenkomt.
          Je kunt het beginadres van je DMX instellen d.m.v. de dipswitches.
          Ook het de uitgaande kanalenverdeling van het martin-protocol is via dipswitches instelbaar.
          Ik heb echter geen idee of die dingen nog gemaakt worden.
          Mischien kun je Fairlight eens bellen (026 32 55 880)om te kijken of die je verder kunnen helpen.
          Succes ermee!
          Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
          Michel Tenhage
          • CyberNBD
            • 1318
            Dat noemt martin nou de DMX interface... http://www.martin.dk/product/product...t=dmxinterface Zo bij iedere martin verkoper te bestellen. Voor de DMX eindstoppen: UTFS
            Greetzzz,
            Tom
            • SpaceyDeeJ
              • Sep 2001
              • 876
              OK, dat is dan van DMX512 ---&gt; Martin DMX
              bestaat er ook nog zo iets als Martin DMX ---&gt; DMX 512
              Ik kan dan op hun site niet echt vinden, terwijl als ik met de settings van de 3032 controller kaart bezig ben (Martin DMX) ik wel zoiets kan instellen maar daar nog een dmx interface voor nodig heb ???
              Ik kan mijn cues ook oploaden naar een 2532 controller, en deze kan beide dmx soorten aan.
              Wie helpt me verder ?
              DeeJ
              cheers,
              DeeJ
              • Michel van Ginkel
                • Nov 2000
                • 133
                Helaas moet ik je teleurstellen, een converter van het Martin protocol naar het DMX-protocol is er niet. Zou ook niet zo'n slimme zet zijn van Martin, anders hadden ze Lightjockey niet in het leven hoeven roepen...
                Nog iets wat er nog niet helemaal duidelijk is, de 2532 is geen controller waar je sequences en cues naar kan uploaden en die vervolgens stand-alone kan gebruiken voor een show. De 2532 kan alleen in combinatie met een 3032 controller (uitsluitend Martin protocol) of Lightjockey (DMX protocol) gebruikt worden.
                Wat doet de 2532?
                Het enige wat je er mee kan doen is het ding aansluiten op een com-poort van je sturingscomputer, en vervolgens de cues en sequences die je in je p.c. hebt staan oproepen met de matrix knoppen van de 2532.
                Zo kan je bijvoorbeeld uit bank 1 (bijvoorbeeld allemaal strobecues) de derde oproepen en na een tijdje een andere, zonder dat je je lijsten op de monitor hoeft te openen.
                Werkt dus een stuk sneller als met de muis.
                Een heel BELANGRIJK ding waar veel mensen zich in vergissen, is dat als ze de 3032 hebben (gehad) en overgaan op Lightjockey de 2532 dan voorzien moet worden van nieuwe software! Er zijn 3 versies software leverbaar n.l. 1, 2 en 3. ALLEEN met versie 3 software werkt de 2532 in combinatie met Lightjockey. Voor de 3032 zul je de software versie 2 moeten hebben.
                In Bemmel kunnen ze zo een Eeprom voor je laden die ze dan naar je toe kunnen sturen. Het erin zetten is een koud kunstje van 10 minuten.
                Een DMX interface zoals boven werkt inderdaad prima. Let er alleen wel even op dat je voor elk type martin lamp er een nodig hebt, tenzij je van een bepaalt type er meer hebt als 8 stuks, omdat je op elke converter max 8 lampen van hetzelfde type aan kan sturen.
                De rest staat ook op de Martin site, mocht je nog vragen hebben horen we dat wel.
                Groet,
                FOX
                DFProductions
                FOX
                DFProductions
                DanceForest Drive-in shows
                Ik heb het gevoel dat ik wordt uitgeschud... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
                • Rudy Vorstenbosch
                  • Jun 2001
                  • 1429
                  Hebben we het hier nu over heeeeeeeeeeeeeeele oude matin bagger?
                  Want als ik ergens martin 218's oid. tegenkom gebruiken wij daar gewoon een fase draaier voor!!
                  gewoon pen 2 en 3 omkeren......en klaar is klara!
                  <h5>Showtechniek</h5>
                  • cnsjoost
                    • Mar 2002
                    • 25
                    Daar heeft het oude martin protocol echt geen boodschap aan. Veel mensen hebben de 'oude' martin spullen trouwens intern al fase-rein gemaakt. Wel makkelijk, want fasedraaiers raak je kwijt en vergeet je.......toch??
                    • xkosolosky
                      • Jun 2002
                      • 16
                      Heb hier ook wat oude Martin rommel liggen. Bij de 218 kan je gewoon een fasedraaier gebruiken maar voor 1220 heb je bijvoorbeeld die convertor nodig. Bij die convertor moet je enkel ff opletten bij de adresseringen. Ook de productcode is vree belangrijk. Bij de manual steken mooie tabelletjes, best lezen voor je het ding wil gebruiken.
                      Je kan trouwens maar 1 type toestel eraan hangen.
                      edit door mod: spullen gevraagd en aanbod op de snuffelsite; www.snuffelsite.nl en reclame maken voor je eigen site is niet de bedoeling.
                      • Michel van Ginkel
                        • Nov 2000
                        • 133
                        Idd Showtechniek... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                        Heeeeele oude Martin bagger.
                        De pro218 MK1 luistert alleen naar het martin protocol.
                        De MK2 kan je gewoon met een fasedraaiertje aanslussen.
                        De 1220 CMYR, RPR en XR die je tegenkomt kan je volgens mij in alle gevallen rechtreeks met een fasedraaier aansluiten op een DMX signaal.
                        Kies in het menu op de scan dan wel even het DMX protocol. Een converter DMX naar Martin heb je dan niet nodig.
                        Groet,
                        FOX
                        DFProductions
                        FOX
                        DFProductions
                        • xkosolosky
                          • Jun 2002
                          • 16
                          De oudere 1220'ers (zonder display, met dipswitch) werken niet met een fase draaier,
                          ik hoopte van wel maar dat is dus niet het geval.
                          • crazydj16
                            • 198
                            Deze unit bestaat wel, kijk maar in de laatste versie van 3032, daar staat hij in de fixture list opgenomen. Het enige wat je er echter mee kan doen is losse "(dimmer)kanalen" aansturen, dus ideaal voor dmx fixture's is het zeker niet, je moet dan precies de dmx waarde's voor die bepaalde gobo met die bepaalde kleur gaan opzoeken.
                            Ik heb fairlight hier ooit is over opgebeld, ze vonden het zelf 3x nix toen dr tijd en raden het ook sterk af.
                            Kijk voor meer informatie hier op de website van Martin
                            konnie danse' darom doek techniek
                            MSN: osseweye@bart.nl
                            konnie danse\' darom doek techniek
                            MSN: osseweyer@chello.nl
                            i\'m back<img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
                            • Michel van Ginkel
                              • Nov 2000
                              • 133
                              Tis dat je er die link bij hebt gezet crazy, anders had ik je nooit geloofd... Heb er tot nu toe nog nooit iemand over gehoord en ben hem ook niet tegengekomen op de site...
                              Zal wel zijn om de reden die je noemt met elk kanaal apart aansturen etc...
                              1220 met dippies zijn heb ik zelf nog nooit beetgehad, wist zelfs niet dat er nog van die dingen draaiden.
                              Groet,
                              FOX
                              DFProductions
                              FOX
                              DFProductions
