blauw scherm uitlichten
  • 2xp
    • 6
    Ik heb in mijn opnamestudio een blauw scherm. U kent dat wel om producten en of personen op een andere achtergrond te laten verschijnen.
    Het probleem is altijd de schaduw die op het scherm valt. Ik moet het scherm dus achter het onderwerp wat ik film belichten maar krijg dan weer light-spots die te wit worden op de video zodat ik deze spots ook in de film krijg wat ik niet wil. Nu is mijn ruimte niet groot genoeg om het scherm wat verder weg te zetten. Ik ben dus op zoek naar een manier om het scherm (eigenlijk een wand) van heel dicht bij toch egaal te belichten.
    wie weet raad?
    Groeten Twan van Asseldonk
    (multimediaspecialist)
  • Spark
    • 4
    Ik raad aan om een horizon bak op te hangen met een 120 (blauw) kleurenfilter. Het licht wordt egaal blauw over de muur verspreid.
    Groetjes Spark
    • 2xp
      • 6
      Dank je Spark, hier kan ik wat mee denk ik. Nu nog even uitvogelen waar ik zo'n bak kan bestellen.
      • Spark
        • 4
        Iedere professionele lichtzaak heeft ze, denk bijvoorbeeld aan Flashlight (in Utrecht) om een grote te noemen. Moet lukken, kijk desnoods bij een zoeksite.
        Veel suc-6
        Spark
        • Daan Hoffmans
          • 1225
          Uhm, op de site van J&H wellicht?
          Ik heb ook een site........
          Wie niet slim is moet dom zijn...
          • Tiemen
            • Dec 2001
            • 944
            Huh...Spark vanwaar haal je die raad? waarom een horizon bak? Waarom blauw? Waarom 120?
            Moet je niet weten welk systeem gebruikt wordt, welke soort opname, ...? Ultimatte zal bvb. veel gemakkelijker in orde te krijgen zijn dan Chroma Key. Met een Ultimatte kan je trouwens gewoon de achtergrond 'opkuisen'.
            Wat kan helpen:
            -zorgen dat de zijkanten goed belicht zijn
            -nooit dimmen, alles op 100%
            -backlight met CTO filter, CTB filter
            -Bij tungsten lampen: Lee119
            Tiemen
            Bijgewerkt door - Tiemen op 03/10/2002 18:57:20
            • rinus bakker
              • Mar 2002
              • 5430
              Hallo Twan,
              ik begrijp dat licht/belichting geen onderdeel is van "multimedia". Maar wat behelst die discipline dan wel precies want je komt de kreet te pas (en te onpas?) tegen.
              greetz
              rinus
              • 2xp
                • 6
                greetz
                rinus
                Een multimedia specialist is iemand die zich in meerdere media heeft gespecialiseerd en wordt gebruikt als het digitale media betreft. Je moet je dus in verschillende digitale media hebben gespecialiseerd. Voor mij is dit:
                Adobe Premiere (video en dvd)
                Microsoft Power Point
                Jasc Paint shop Pro
                Adobe Acrobat (niet de reader)
                Adobe Illustrater
                Macromedia flash 5
                Kortom media die gebruikt worden voor digitale (video) presentaties.
                Iemand die zich in andere media verdiept Bv. Golive voor het maken van websites in combinatie met andere media (fotobewerking of zo) mag zich dus ook multimediaspecialist noemen.
                • 2xp
                  • 6
                  Nou Daan,
                  Keb je website bekeken, duidelijk verstand van licht maar nu weet ik nog niet waar de horizonbak te koop is. Utrecht is wat ver en een zoeksite heeft nog niet veel resultaat opgeleverd. (weinig specs).
                  • beyma
                    • 1614
                    hallo 2XP ,ben je wel eens in een studio geweest waar ze met croma key
                    rood groen of blauw werken? Ik denk van niet anders had je de vraag niet gesteld ,maar goed,ik werk bij het NOB en kom dus nogal vaak in deze studio's en ik heb goed bekeken hoe het wordt uitgelicht en dat is heel erg simpel zelfs. JIJ kan wel volstaan met 6 lampen van 1000 watt dit kunnnen (in geval van nood)gewone bouwlampen zijn (maar eigenlijk hebben deze een veel te lage kleur temperatuur),er zit echter een kleine maar aan en dat is dat je de behuizing die er omheen zit zelf moet maken,maar dit valt ook wel mee.
                    Ik weet niet hoe handig jij bent,maar ik leg het wel even uit
                    koop dus een bouwlamp met behuizing van 1000 watt,sloop deze uit elkaar totdat je de "fitting" hebt waar de staaf lamp in kan,dit is als het goed is een klein stukje metaal met aan beide kanten een stuk porselein .Maak nu van DUN betonwapening STAAF (dus niet van een MAT)
                    een vierkant frame van 50x50x50 cm (deze staafen kan je kopen bij gamma)Maak een staaf in het midden naar beneden voor de montage van de lamp fitting,de lamp straalt dus vanuit het midden van het frame
                    Nu zul je naar flashlight moeten bellen ,of iemand anders, voor wit brandvrij spinaker doek (ik ben timmerman dus kleur nummers weet ik niet,behalve lee 119 dat heb ik thuis ook), hiervan naai je dus een "zak" die om het frame past en klaar is je lamp, doe dit 6 keer en je hebt voldoende BASIS licht.De schaduwen die je nu nog hebt licht je uit met een 2Kw met barndoors ,uiteraard ook hier weer wit filter en vooral nooit een blauw filter gebruiken,voor de mensen die je filmt gebruik je een huidkleur filter anders worden deze lijk bleek op beeld....
                    Het is jammer dat je weinig ruimte hebt,want hoe verder hoe beter en als je het echt goed wil doen heb je krachtstroom nodig....
                    Maar hoe ziet je studio er verder uit zijn alle hoeken wel rond enzo ?
                    (dat is dan mijn taak, het maken van de ronde hoeken zonder naden)of gebruik je alleen een plat vlak in je garage ofzo?
                    martijn.
                    • 2xp
                      • 6
                      Dank voor je advies Martijn,
                      Ik ben er nog niet helemaal uit. Dat advies van die horizon heb ik intussen ook van anderen gekregen (op een beurs).
                      Ik ben erg handig dus die constructie lijkt me geen probleem. Krachtstroom is ook aanwezig dus ook geen probleem. Spinaker doek zegt me niet zoveel maar daar kom ik wel achter als ik naar flashlite bel.
                      De studio is gevestigd in een oude eierinpakruimte. De blauwe wand is 3 meter breed en loopt van drie meter hoogte via een ronde hoek op de bodem door tot twee meter over de grond. Rechts van deze wand is een wand met rechte hoek en links is nog ruimte over.
                      Voor zo'n wandje lijkt me 6000 watt een beetje veel maar misschien moet ik het maar gewoon eens proberen.
                      En nee ik ben nooit in een studio van NOB geweest. Wel bij lokale omroepen maar die modderen meestal maar wat aan. Da's niet negatief bedoeld maar ik ben wel van plan een echte professional te worden.
                      Als jij weet wie ik bij NOB moet benaderen om mij eens een kijkje met wat uitleg te gunnen houdt ik me graag aanbevolen.
                      Weet jij ook waarom geen blauw filter te gebruiken, dat leek me nu zo logisch.
                      • beyma
                        • 1614
                        ER wordt hier en daar wel blauw gebruikt hoor, maar dan moeten de voorwerpen of personen niet in dat licht gaan staan, ze krijgen dan een blauwe tint en juist daarop ben jij aan het key'en ,kijk er zijn drie kleuren chroma key , rood groen en blauw, soms komt het beter uit om bv groen te nemen, als er dus voorwerpen of personen zijn die vanwege het script in blauwe kleding moeten lopen....
                        Er zit wel een fout in de constuctie van je wand !! je kan nooit rechte overgangen hebben met chroma key , juist de hoek moet ook hol lopen ,Ik weet dat dat heel lastig te maken is,zelfs ik als ervaren timmerman heb nog wel even moeite met het in de hoek krijgen van het triplex! Je kan het het beste in dunne "schillen" maken en als laatste
                        er met fineer overheen gaan ,eventuele deuken en bobbels zul je moeten schuren en plamuren . Voor jouw wand lijkt me een radius van 80 tot 100 cm wel voldoende .
                        Inderdaad is voor een vlak van 3 bij 3 meter 6 lampen iets teveel, vier is al genoeg , en verder zou ik niet te schuin van boven de wand aanlichten omdat je dan elk bobbeltje ziet zitten !!!(strijklicht) vandaar ook de hoeveelheid licht die van uit de "zakken" moet komen!
                        Spinaker doek is het doek wat dus op zeilboten wordt gebruikt als....
                        spinaker (ik weet niet of ik het wel goed schrijf...)Flashlight heeft hiervan een brandvrije (!!!!)variant van het merk ROSCO en LEE . Wat dat spul kost moet je me niet vragen!
                        Ik heb er ook nog eens overnagedacht en eigenlijk kan de constuctie nog veel makkelijker van die lampen! buig een stukje dun beton ijzer
                        rond en las dit aan elkaar ,dit moet een ring worden van 60cm rond,
                        in het middden een staafje en daaraan kan al je staaflamp hangen ,zakje naaien en klaar is je schemerlampje <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                        Maar ik heb de beste tip tot het laatst bewaard!!!!
                        Ik las dat je professioneel wilt worden, klik dan eens op www.reflecmedia.com /chromatte en zie daar de oplossing voor jouw probleem , chroma key doek zonder kleur,en vooral zonder dat het nodig is om strak te hangen of moeilijk te worden uitgelicht !!!!!!!
                        Het klinkt ongeloofelijk maar ik heb het met me eigen ogen gezien op de IBC 2002 beurs in de rai amsterdam. Op de camera komt een ring van 20 cm doorsnee, daarin zitten ultra bright led's die schijnen op het doek, het doek bevat een speciale laag die dit led licht terug straalt en de computer ziet dit en keyed erop . het doek hing dus gewoon geplooid en je zag daar helemaal niets van !!!!!!!!
                        ik ga nu stoppen want ik type me suf.
                        martijn.
                        • beyma
                          • 1614
                          ik vergeet er nog bij te zeggen dat de software die zij gebruikte zo goed was dat het meisje wat daar stond ook achter de bomen die ze lieten zien kon lopen en dat was echt gaaf om te zien!
                          martijn.
                          • 2xp
                            • 6
                            Ja leuke tip! Ook al die andere tips zijn top. Gelukkig heeft de kromming bij mij een straal van 80 cm. Waarom de zijkanten ook rond moeten is me nog niet helemaal duidelijk. Ik heb wel gemerkt dat de rechterkant licht reflekteerd op de blauwe wand. Mij lijkt dat dit op te lossen is door deze zwart te maken.
                            • beyma
                              • 1614
                              Hee hallo 2xp,
                              nog bedankt voor je e-meel , waarom de zijkanten ook rond moeten is om de volgende reden, je camera kan dan eigenlijk niet bepalen waar de hoek zit, en dus zul je in je shot er niets van terug zien wat weer precies de bedoeling is in dit geval. Ik ben voorlopig nog even "op lokatie" bezig maar zodra ik weer eens in de chroma studio kom zal ik eens proberen er een foto van te maken.
                              martijn
