Uitlichten dansshow
  • DJ Pim
    • Jan 2002
    • 326
    Uitlichten dansshow
    Hey,
    Ik wou vragen welke kleuren je nou kan gebruiken bij een "actiefe"
    dansshow? Dus qau kleurfilters. Moet een beetje actie in zitten, maar
    ze hoefen er niet uit te zien alsof ze iets van geelzucht hebben <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Alvast bedankt,
    Pim de Greef
  • LJ Nico
    • 31
    Misschien een paar setjes witte acl's
    Of witte pars gecombineerd met felle kleuren ( rood ,blauw , magenta)
    • Jasper-Lichtbron
      • Jun 2001
      • 2155
      Heb zelf ook zoiets gedaan laatst... ik weet niet meer precies wat ik allemaal gebruikt heb, maar het zat in de buurt van 106-124-141-114-158-343 en ik geloof 118... Ik heb zelf in de parren helemaal geen wit gebruikt, maar daar wat theater spots voor gepakt met 151/152; werkte best goed! Dan nog wat effect met inderdaad 4x4 ACL's, 7 stage blinders en er hingen 10 518 scans... Zal wel eens kijken of ik wat foto's online kan krijgen binnenkort, maar die heb ik zelf nog niet dus daar zul je nog even op moeten wachten als je interesse hebt.
      Wat heb je aan opties qua tegenlicht / front / aantal barretjes en effect spul? Dat is misschien wat makkelijker meehelpen.
      De groeten, Jasper
      * lichtnicht, roadie, drive-in dj, student... kheb t maar druk mee <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> *
      • Jasper-Lichtbron
        • Jun 2001
        • 2155
        Daarom vroeg ik dus ook wat ie tot z'n beschikking heeft. Mijn klus was in een theater met 4x4-bar aan tegenlicht, dan nog 4x4 bar als side-fill (of hoe je dat ook wil noemen) en 4x5 bar op front... en dan nog een 10kw aan 152 theaterspots. Daarom is het dus ook niet echt nuttig om zomaar een advies te geven als je geen idee hebt wat er eigenlijk komt te staan / hangen.
        Dus Pim; jou beurt weer .
        De groeten, Jasper
        • Kav
          • 80
          Dans, toch ondertussen wel een specialiteit van mij aan het worden
          Afhankelijk van budget en opbouwtijd hou ik standaard aan voor streetdance/klassiek: hoog-kruisend en overstekend zijlicht, met profieltjes eventueel netjes in banen afgesneden, kleuren 151,152,103.
          koud en warm front gesplitst links/rechts en PC/Fresnel om het front dynamisch te maken.
          Met je zijlicht zorg je dat de lichaamslijnen van de dansers goed in het zicht blijven en zorg je voor de diepte. Het achterlicht gebruik je voor de sfeer en de stemming, alsmede voor je chases e.d.
          Met het frontlicht zorg je dat het geheel wat killer, vlakker, scherper of juist warmer wordt qua invullicht. Natuurlijk moet je ook wel overleggen met de grimeur zodat de kleuren alles goed corrigeren.
          Daarnaast werk ik heel veel met primaire en secundaire kleuren die ik op de tafel mix in alle standjes. Als je zorgt dat iedere kleur alles dekt dan kun je het toneel in zones indelen en gewoon RGB mixjes maken.
          Verdere kleuren kies ik meestal aan de hand van de stijl dans en van de gebruikte muziek: Jaren 70/80 felle en lichte secundaire (mix primair) kleuren (denk aan 128, 140, 185 en 139, 106, 132). Jaren 90 meer violet en verzadigde kleuren (735, 120, 789, 729) voor bijv. achterlicht maar ook subtielere kleuren (172). En zo per stuk.
          Dan nog alle dansen e.d. op elkaar afstemmen zodat het geheel niet te bont wordt maar 1 geheel is qua licht.
          Maar ik denk dat iedere lichtontwerper daar wel anders over denkt. Het dynamisch maken van alles ligt voor de rest (naast het mixen van actieve kleuren) bij het programmeren. MHs maken het geheel natuurlijk nog een stuk dynamischer (mits goed gebruikt).
          jaldiedal
          If it ain't broke, fix it 'till it is!
          • DJ Pim
            • Jan 2002
            • 326
            8x Par 56 can's, 300w
            Greetz,
            DJ Pim
            Mijn strobe is mijn nachtlamje :-)
            • Jasper-Lichtbron
              • Jun 2001
              • 2155
              Uhmmm dan zou ik zeggen 152 aan de binnenkant, en de rest opvullen met kleuren die bij de muziek horen. Om wat voor muziek gaat het eigenlijk (ook niet geheel onbelangrijk <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>)? En wat heb je aan filters? Denk dat je het zoals Kav al zegt RGB moet houden, en daar wat leuke combi's mee maken.
              De groeten, Jasper
              • DJ Pim
                • Jan 2002
                • 326
                thanx allemaal, ik heb zo'n 4 filters setje, bestaande uit:
                106, 101, 124, 165 dit 2x, dus even bijkopen?
                Greetz,
                DJ Pim
                • DJ Pim
                  • Jan 2002
                  • 326
                  ow, en de muziek is een beetje dance <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> /trance muziek...
                  Greetz,
                  DJ Pim
                  • Jasper-Lichtbron
                    • Jun 2001
                    • 2155
                    Jep ik zou er zeker 152 indoen in elk geval, de rest moet je zelf maar kijken maar RGB lijkt me een goeie oplossing.
                    De groeten, Jasper
                    • DJ Pim
                      • Jan 2002
                      • 326
                      Wat is RGB?
                      Greetz,
                      DJ Pim
                      • splash
                        • 342
                        Dat is het mengen met rood, groen en blauw licht waarmee je in theorie iedere gewenste kleur zou kunnen maken.
                        Het werkt volgens hetzelfde principe als een kleuren-tv
                        ..::Het is logisch dat een rectaal gebufferde dmx gaat klapperen op je dimmers::..
                        • dj_lucv
                          • Aug 2001
                          • 616
                          Als je dus met dimmers werkt kun je door middel van het harder en zachter zetten van kleuren een soort mengkleur maken.
                          Misschien kun je wat meer vertellen over wat jij verstaat over dansshow, want het staatsballet is een dansshow maar breakdance ook.
                          • Joost van Ens
                            • Jan 2001
                            • 628
                            en ook niet geheel onbelangrijk, hoe groot is het podium, want je hebt maar max 2400W (mag hopen dat dit dan wel wfl is), als je daar dan al 600W 151/152 afhaalt, en je moet de rest gaan dimmen hou je niet veel over. En dan nog de vraag, is die 600W als front voldoende. Ik heb ook wel eens wat van dit soort klusjes, meestal low budget, maar ik zet al gauw het hele setje wat jij beschrijft neer als front, allemaal 151/152 en dan op 4 kan van de dimmer, zodat je het geheel wat meer sfeer kan geven. Maar dan heb je nog geen zij en of tegenlicht. Afhankelijk van budget natuurlijk, misschien huren?
                            groeten
                            • Kav
                              • 80
                              en ook niet geheel onbelangrijk, hoe groot is het podium, want je hebt maar max 2400W (mag hoen dat dit dan wel wfl is).
                              Ter vergelijking: Voor een voorstelling op een klein toneel (zeg 9x5) gebruik ik bij _minimale_ belichting al ruim 17kW. En dat heb je ook wel nodig omdat iedereen natuurlijk even goed zichtbaar moet zijn en evenwichtig belicht moet zijn (met 8 kleine parretjes kan dat dus nooit!).
                              Het is natuurlijk allemaal erg afhankelijk van je budget en de locatie. Als het in een theater is heb je sowieso al vaste belichting aanwezig dus dan zijn al je problemen opgelost, maar als het in een lege zaal/hal is dan heb je dus nog een hoop bij te huren (denk dan ook aan een carréetje en een aggregaat); en daar moet wel budget voor zijn, anders kun je ze net zo goed onder TL-verlichting laten dansen of een paar bouwlampen ofzo
                              jaldiedal
