Par 56 lampen 500 watt
  • Jan
    • Jan 2001
    • 128
    Ik heb zitten zoeken maar kon geen topic vinden wat hier over ging.
    Kan ik in mijn par 56 shortcans ook 500 watt lampen zetten, zonder dat de filters wegfikken? En kan de dimmerpack dat ook aan? http://www.licht-geluid.nl/winkel/Ar...asp?id=HL50342
    Always look on the BRIGHT side of life!
  • SpaceyDeeJ
    • Sep 2001
    • 876
    Hoi,
    Neen, als je de lampen vervangt voor 500 watters, (vermoedelijk raylights, dan verschuift het brandpunt naar voren, en komt dus op het filter terecht. Voor raylight adviseer ik altijd longcans. Je dimmerpack kan het vermoedelijk wel aan.
    cheers,
    DeeJ
    <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>zohee pappie, die tafel van die meneer is echt wel groot<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    cheers,
    DeeJ
    • Joost van Ens
      • Jan 2001
      • 628
      Tsja, het is een beetje afhankelijk hoe je het gaat gebruiken. punt 1 het past wel. en als het niet continu aan moet staan maar moet knipperen, zal het wel gaan. Maar optimaal is het niet. er bestaan b.t.w. trouwens ook 300W raylights. Het dimmerpack kun je zelf uitrekenen. 500W/220V=2,72A per kanaal. Dat zal wel gaan dus, want uit mijn hoofd mag dat ding max 5A per kanaal hebben met een max totaal van 16A (alle kanalen bij elkaar opgeteld en volledig belast).
      Waarom wil je trouwens naar 500W? Houd er rekening mee dat een relight het gedrag heeft van een nsp. en voor scherpe discobundels is dat wel heel mooi, maar om iets uit te lichten alweer een stuk minder.
      groeten
      • Jan
        • Jan 2001
        • 128
        Waarom ik dat wil! Euuhhhh....
        Ik heb geen verstand van licht of ampere, ik weet alleen dat als je een stekker in het stopcontact steekt dat er dan een lampje gaat branden.
        Nu zat ik ff te kijken bij de par lampen en daar zag ik bij de par 56 lampen, ook 500 watt lampen. http://www.licht-geluid.nl/winkel/Ar...p?id=HLBL56503
        Dus even simpel, meer watt, meer licht, meer warmte. Vandaar de vraag. Gewone par lampen dus maar dan meer watt. Raylight( (heb ik opgezocht) is een hele smalle bindel en dat wil ik niet.
        • nicovwijk
          • Sep 2001
          • 239
          Sorry, even een beetje off topic, maar hier zat ik laatst al over te denken...
          als je nou bijvoorbeeld 4 PAR 64 spots met allen lampen erin van 1000 watt hebt, dan zit je al over de 16 Ampere, een groep kan maximaal 3680 watt hebben, want 3680/230: 16 ampere, dsu 4000 watt is 17,39 ampere (4000/230: 17,39A)
          Moeten PAR spots dan altijd via de krachtstroom? want 4000/400: 10 Ampere.
          Mijn eigen conclusie is dus dat parren altijd via de krachtstroom moeten, maar ik wil het graag zeker weten, door het te vragen aan jullie, de gebruikers.
          Alvast bedankt
          Groeten Nico
          Groeten Nico
          • ronny
            • 2139
            sinds wanneer bestaan er pars die op 400V werken? <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> Ik denk dat je het een beetje verkeerd voorhebt. Wanneer je krachtstroom gebruikt dan doen je dit altijd via een verdeelkast of via een dimmerpak. Intern in deze toestellen wordt dan afgetakt tussen de lijnen en de nul waardoor we 230V krijgen ipv 400V. Jouw redenering van 4*1000watt is teveel op een normaal 16A stopcontact is juist. Maar dit hangt zo een beetje van de toestand van de elektrische installatie af. Dit heeft te maken met de automaten die worden toegepast. Een standaard automaat van 16A schakelt altijd iets later uit als de voorƓpgestelde 16A(lees: overbelasting geen kortsluiting).
            greetz ronny (bsl)
            niet zagen, gewoon doen!
            • splash
              • 342
              Over het algemeen branden tijdens een dixo je lampen niet allemaal tegelijk continu op 100% en zit je dus ook onder de 16a
              ..::Het is logisch dat een rectaal gebufferde dmx gaat klapperen op je dimmers::..
              • Merijndj
                • 660
                Hallo nicovwijk,
                als je enige vragen hebt over krachtstroom raad ik je aan een kijkje op het FAQ te nemen.
                Merijn
                Ik heb mijn eigen modelhovercraft....
                zie mijn profiel voor een foto.
                • beyma
                  • 1614
                  Ronny/nico, 380 staat alleen tussen de fasen onderling, tussen nul en L1 L2 en L3 staat altijd 230 volt.
                  Ik vind het wel leuk om te lezen dat je hier over nadenkt!
                  Martijn
                  • Davy Gabriels
                    • 819
                    citaat: Ronny, 380 staat alleen tussen de fasen onderling
                    Hij zegt toch dat tussen fase en nul 230V staat? Dat komt toch op hetzelfde neer.
                    • ronny
                      • 2139
                      ja voor de duidelijkheid: ik bedoelde een aftakking tussen een fase(l1 l2 l3) en de nulgeleider. dit zorgt dan dat je 230v bekomt. Zoals eerder vermeld staan ook niet al je pars gedurende de hele avond op 100 procent te werken en zal je uiteindelijk dus toch onder je 16A blijven.
                      greetz ronny (bsl)
                      • Stijn Vanstiphout
                        • 1160
                        Nogmaals: het is hier voor de meesten zooooooooo ontzettend vanzelfsprekend dat iedereen hier met disco bezig is! Iemand die met theater, televisie, live, ... werkt heeft niks aan de opmerking dat "je parren niet de hele avond full-on staan".
                        mvg,
                        Stijn Vanstiphout,
                        SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
                        Belgiƫ
                        Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
                        Stijn Vanstiphout,
                        LVL Multimedia
                        Belgiƫ
                        • Davy Gabriels
                          • 819
                          citaat:Nogmaals: het is hier voor de meesten zooooooooo ontzettend vanzelfsprekend dat iedereen hier met disco bezig is! Iemand die met theater, televisie, live, ... werkt heeft niks aan de opmerking dat "je parren niet de hele avond full-on staan".
                          Euh,kijk eens in het profiel van de vraagsteller(Jan dus):"Country DJ", lijkt me toch niet echt theaterwerk te zijn.
                          • Merijndj
                            • 660
                            citaat: Euh,kijk eens in het profiel van de vraagsteller:"Country DJ", lijkt me toch niet echt theaterwerk te zijn.
                            Leer jij nu eerst maar te lezen voor een reactie te posten!!!!!!!!
                            En nu weer ONTOPIC anders sluit het modje deze thread....
                            Merijn
                            • johan L.
                              • 384
                              Volgens de nen regels,
                              Is het niet toe gestaan meer apparaten op een groep te hangen dan
                              waarvoor deze is afgezekert.
                              doe je dit niet en gaat er iets mis, dan dekt de verzekering niks en wordt jij aansprakelijk gesteld.
                              Net deed ie het nog.
