Cyborg Movinghead
Labels: None
Je mag het natuurlijk weer niet zeggen zonder er eentje te hebben; maar voor die prijs kan je gewoon niet teveel fatsoenlijks verwachten... dat is nou eenmaal zo :S
En als ik het plaatje zo zie ziet het er een beetje goedkoop uit eigenlijk; je kunt natuurlijk altijd om een demootje vragen maar ik zou toch doorsparen voor een mac kloon als je aan bewegende koppen wilt beginnen; heb je tenminste meteen een apparaat dat je ook kunt verhuren, en waar je vanop aan kunt.
De groeten, Jasper
* lichtnicht, roadie, drive-in dj, student... kheb t maar druk mee <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> * -
Het is natuurlijk een oem bak, maar hier staat iets meer info.
Maar ach, een scan van de zelfde prijs zal wel een gelijke output geven. Dus als je budget E500 per fixture is, is het natuurlijk wel leuk om een paar mh's er tussen te hangen. Maar verwacht er niet te veel van kwa strakke bewegingen & zo.
<font size=\"1\">When you argue with a fool, chances are he is doing just the same.</font id=\"size1\">Comment
wederom weer veel afkrakende berichten terwijl de meesten vaak blij mogen zijn dat ze met dit soort materiaal mogen werken laat staan dat en vaak niet eens het budget hebben om het zelf aan te schaffen, onderbouw je kritiek eens, movingheads met gasontladingslampen en mac kopieen, het gaat altijd over hetzelfde.
dit kleine kopje is zeker niet slecht, leuk instapmodel en heeft leuke gobo's natuurlijk haal je nooit de lichtopbrengst van een gaslampje, maar dat zijn de keuzes die je maakt.
mvg
ERC
Daar waar een wil is, is een weg.....is die weg opengebroken heb je pechComment
Tsja, op de afbeelding is het een oerlelijk apparaat. Persoonlijk zou ik hem niet tussen mijn lampies hangen. Smaken verschillen echter. Als je verder nadenkt en je verplaatst in de gemiddelde jan-modaal die een show bezoekt, dan maakt het eigenlijk niet eens uit wat je er tussen hangt. Ik ben van mening dat zo'n 75% van de bezoekers het helemaal niet uitmaakt wat voor apparaat(en wat voor ontwerp) er hangt, maar of het knippert of niet. Het zijn de mensen die in de licht-geluids wereld zitten, die hoge eisen stellen.
Enfin, natuurlijk doe je met zo'n movinghead weliswaar concessies op kwaliteit en duurzaamheid, maar als je er goed mee om gaat, regelmatig onderhoudt en lief bent ertegen (kistje voor vervoer, af en toe stofdoekje, beetje smeermiddel waar nodig) kan zelfs zo'n apparaat een hele tijd mee.
Ben zelf niet zo enthousiast over de halogeen lamp, 1 van de scans die ik worship over zijn output met halo is toch de trackspot. Ik denk niet dat dit apparaat dat kan evenaren, maar laat me verbazen!
In short:
Leuk apparaat, maar kwaliteit/duurzaamheid zeer veel lager dan grote merken.
Weinig DMX kanalen een voordeel voor kleine controllers, maar wel veel functies onder 1 kanaal.
Toch nog 14 gobo's, dus best wel variatie
Kan halogeenlamp en optieken tegen trackspot op? Halo lamp wel goedkoper in vervanging.
In jouw situatie zou ik ze wel kopen, maar kijk wel of je ze niet toevallig kan proberen cq terugsturen. Bevallen ze niet, dan zit je manelijk niet met een aantal apparaten in je maag. Kijk voornamelijk goed naar de lichtoutput. Ze moeten wel tussen je parren doorprikken en er niet tussen wegvallen.
"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????"\"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"Comment
-Vraagsteller heeft scans, maar wil MH's. Ik weet niet wat voor scans het zijn, maar als ik de overstap zou maken moet daar een goede meerwaarde aan zitten. In mijn geval dus van gewone naar roto-gobo en van halogeen naar ontlading. Als ik deze heads zou kopen heb ik veel geld uitgegeven en heb dan als effect hetzelfde, maar een iets groter wapperbereik. Wat is dan het nut van een MH?
-Er zijn zat andere heads die voor een iets hogere prijs veel meer bieden. Kreeg laatst een aanbod voor heads met 150HTI lampje, rotogobo, 16bit pan/tilt, aparte shutter met een prijs rond de 700 euro. Persoonlijk wacht ik dan liever iets langer en koop dan iets waar ik veel beter mee uit de voeten kan. (Nog afgezien van het feit dat geen enkel verhuurbedrijf mh's verhuurt die maar in de verte op die chauvet dingen lijken, lastig met bijhuren)
-Ik kraak niets af, ik heb scans met deze specs (en exact dezelfde gobo's en kleuren), gewoon OEM-bakjes die het zeer goed doen voor het geld. Vind het alleen voor het prijsverschil(300<->500) EN de functies niet rendabel een overstap te maken naar deze heads.
Then again: Ik weet niet welke scans controller heeft.
Hoop dat ik het zo wat beter heb verwoord.
There's no buisness like showbuisnessU x I = Boem.Comment
MH moet je boven het publiek hangen dan krijg je een mooier resultaat (shapes). En scan komen er mooier uit als deze langs de zijkanten geplaatst worden.
Als je echt wil wapperen met je licht (pan/tilt) dan moet je scan's kopen. Ondanks dat de MH steeds sneller worden, kan je nog steeds better scans kopen.
ELC lampjes zijn gevoeliger voor trilling en kunnen vrij snel kapot gaan als je ze vaak en roekeloos vervoerd. Een voordeel is wel dat deze lampjes stukker goedkoper zijn dan de gasontladings lampen. Daarintegen zijn ze gevoeliger, lichtopbrengst slechter en de levensduur is korter.
Denk eerst goed na voor welke toepassing je ze wilt gebruiken en bepaal dan wat voor een soort verlichting er het beste bij past. Movingheads of scans?
