Rook met een kleurtje, kan dat?
  • Rademakers
    • 1281
    #31
    citaat:Er zijn een aantal metaalionen die bij redelijk lage temperatuur reeds exiteren
    Het exiteren van metaalionen wordt gebruikt voor het kleuren van vuur/vlammen. Voor rook is het geheel onbruikbaar (werkt niet).
    Bovendien gaan de meeste metalen pas boven de 1000 graden Celcius over naar ionen (wat scheikundig gezien inderdaad relatief laag is).
    Die temperatuur wordt bij lange na niet gehaald door een rookmachine (gelukkig maar).
    citaat:Gewoon een SAS combi maken, vraag het even aan je scheikunde leraar
    Een rook-sas in je rookmachine vloeistof gooien is allesbehalve aan te raden.
    Rooksassen zijn bedoeld om te verbranden, er zou allemaal chemische troep achterblijven in je rookmachine.
    Hoewel er sommigge sassen wellicht (enigzins) zouden werken, zou ik er persoonlijk nooit aan beginnen.
    Het plan van kleurstoffen toevoegen zou helaas ook niet werken (oplosbaarheid buiten beschouwing latende).
    Een kleurstof heeft als eigenschap dat het in een bepaalde vloeistof (meestal water) een bepaalde kleur heeft/geeft.
    Kleurverschijnselen bij verbranden, verdampen en oplossen zijn totaal verschillende dingen.
    In pyrotechnische mengsels worden in ieder geval nooit dergelijke stoffen gebruikt.
    De enige manier om echt gekleurde rook te krijgen, in hoeveelheden die bruikbaar zijn, is dan ook de pyrotechniek.
    Dergelijke sassen bestaan uit een oxidator, brandstof en een stof die door de hitte verdampt.
    De hitte geproduceerd door dergelijke mengsels is echter veel hoger als van een rookmachine (1000 graden en meer).
    Bovendien is de verdeling vele malen beter.
    Nadeel is dat vrijwel alle gekleurde rooksoorten een bepaalde giftigheid hebben. Hierdoor zijn ze alleen voor buiten geschikt.
    Militaire rookpotten zijn veelal zelfs zo giftig dat ze geheel ongeschikt voor "de burger" zijn.
    http://www.skylighter.com/mall/novelty.asp De hiergenoemde 'smokecrackers' en 'smokeballs' mogen legaal worden verzonden per schip.
    In hoeverre je hiermee (il)legaal bezig bent zul je aan de lokale autoriteiten moeten vragen.
    De 'smokeballs' worden vanaf december vrij verkocht als kindervuurwerk (evenals sterretjes, klaptouwtjes, etc.)
    Zelf aan de slag (met of zonder je scheikundeleraar) is ten zeerste
    af te raden, de gebruikte chemicalien zijn veelal giftig, schadelijk, k a n k e r-verwekkend of onstabiel. Evenals de rook zelf.
    Persoonlijk zou ik voor lampen en 'gewone' rook kiezen .
    Mvg Johan
    • jakobjan
      • 599
      #32
      Gevonden op : https://www.rosco-ca.com/technotes/f...q.html#Colored
      Colored fog?
      The engineers at Rosco have researched this problem extensively. There are no chemicals or compounds that can achieve colored fog. Any additions to the formula either decompose and/or clog the machine. However, the aerosol that is generated by a Rosco fog machine does reflect and refract light so that colored light easily creates the effect of colored fog.
      Jakob-Jan
      Lightjockey Beta tester
      Freelance Licht tekkie
      • hansje
        • 40
        #33
        Ok, wat ik waarschijnlijk destijds heb gezien zal idd wel iets pyroachtigs zijn geweest. Kennelijk is het ooit wel geprobeerd... zie hieronder. voor skyline dus geen andere oplossing dan parren o.i.d, heeft alleen overdag natuurlijk weinig zin
        Can I buy coloured smoke fluid?
        Fluid that creates coloured smoke has never really worked and is not available. The best way to make coloured smoke is to use normal smoke fluid (white smoke) and to colour wash the smoke with coloured lighting. You may see certain smoke fluids are coloured themselves (usually green, red, blue) but the smoke released is white. This is a colour code to let you know what type of fluid it is in the bottle (say, quick dispersing or long lasting). The colouring in the fluid is purely an indicator. The other alternative is to use theatrical smoke pyrotechnics that actually make proper coloured smoke - but they can stain fabrics and materials in the vacinity and aren't as pleasant to breathe in.
        bron: http://www.smokemachines.net/faqs.shtml
        • FiëstaLj
          • 2068
          #34
          kwam vandaag op www.skyhighfx.com gekleurde rookpotten tegen... tis niet voor in de rookmachine natuurlijk maar je bereikt wel het resultaat..
          • Thomaz
            • 61
            #35
            Ik zou ook gaan voor de "zonder rookmachine" oplossing. Er zijn gekleurde rookpotten ed. te vinden, ook in de vorm van "flares" en zo. (een ietwat verstandige bergbeklimmer of zeiler heeft namelijk altijd zo´n ding mee.)
            Thomaz
            \"Be strict when sending and tolerant when receiving.\"
            RFC 1958 - Architectural Principles of the Internet - section 3.9
            • Gerrit Hurkens
              • Dec 2000
              • 252
              #36
              Hmmm, die rookpotten die ze bij vliegshows wel eens gebruiken. Daar al eens aan gedacht? Ik weet alleen niet hoe het staat met de giftigheidsgraad van die dingen.
              \"Oeeeeeeehhh, what does this button doooooooo??????\"
              • Rademakers
                • 1281
                #37
                Om me zelf een keer te quoten :
                citaat:Nadeel is dat alle gekleurde rooksoorten een bepaalde giftigheid hebben. Hierdoor zijn ze alleen voor buiten geschikt.
                De rook gebruikt op vliegshows valt qua samenstelling in ieder geval onder "militaire rook".
                Alle gekleurde rook is alleen bedoeld voor gebruik buiten.
                Mvg Johan
                • XII
                  • 1
                  #38
                  Rook met geurstof
                  zal toch een gat in de mark zijn als iemand rook met kleur uit een rookmachine weet te toveren. Ik sta vooraan in rij om het te kopen.
                  Volgende vraag
                  Bestaan er bepaalde geurstoffen die je in een rookmachine kan gooien
                    #39
                    Ja... die bestaan... banaan, kokos, English Rose, ... het stinkt allemaal om ter hardst
                    • MEEO Licht en Geluid
                      • Nov 2005
                      • 950
                      #40
                      Tuttifrutti
                      Nog even over de gekleurde rook: wij hebben het uitgetest, niet met een rookdoos, maar gewoon in het lab. Rookvloeistof vermengt met (scheikundige) kleurstofblokjes.
                      Je raad het al:
                      Geen effect. Conclusie: Kleurstofdeeltes zijn te zwaar om mee te gaan met de rook.
                      MEEO Audio Licht Rigging,
                      Mark van der Werff
                      Groningen
                      • CoenCo
                        • Feb 2005
                        • 230
                        #41
                        Ook al is rook niet te kleuren, het is sinds een jaartje ofzo al WEL mogelijk om gekleurde zeepbellen te maken!! Iets wat vroeger ook voor onmogelijk gehouden werd.
                        Zie voor de bellen: Zubbles... The World's First Colored Bubbles!
                          • 4524
                          #42
                          rook is wel degelijk te kleuren. Alleen het is de vraag of je dat wil.
                          • lightzone
                            • Oct 2006
                            • 261
                            #43
                            voor buiten zou het natuurlijk een geweldige vervanging zijn voor die rookbommen, want rookbommen gaan volgensmij ook niet zo lang mee.
                            voor binnen zou het me echt eng lijken en totaal nutteloos , door bvb rode rook zie je niets meer
                            maar het zou dan wel weer een leuk effect zijn voor op grote party's & events.
                            jumping is not a crime
                            • Leks
                              • Oct 2007
                              • 330
                              #44
                              Ik ben wel eens in de materie gedoken voor gekleurde rook ( fonteinen voor grote showpodia)
                              maar kwam tot de conclusie dat dit je niet gaat lukken met een standaard rook machine ( damp is gewoon wit... zelfs ecoline en verf dampen wit -> niet thuis proberen!!!! )
                              de gekleurde rook die het leger en stuntvliegers enzo gebruiken is chemisch gemaakte rook ( denk aan rookbommetjes van de kermis) en is een stuk giftiger dan je denkt... in ieder geval zo giftig dat je het niet binnen mag/moet gebruiken, ook niet buiten tussen mensen. ( behalve stuntvliegers omdat die paar 100 meter boven je zit en in het leger omdat je dan toch beschoten word.. beetje damp meer of minder... ach...)
                              zelfs op het podium krijg je ruzie denk ik ( slaat erg op je keel)
                              weet iemand hoe dit wel moet ( veilig en als het ff kan dmx stuurbaar)... vertel het mij graag
                              • Nisei
                                • Aug 2009
                                • 1
                                #45
                                Ik heb gisteren samen met iemand die licht en geluid doet even een test gedaan en wij kwamen ook tot de conclusie dat het met een reguliere rookmachine niet werkt. Ik wil nu gaan proberen om het met een ultrasoon vernevelaar te gaan doen. Ik weet bijna wel zeker dat dat wel gaat werken omdat daarbij niks wordt verdampt. Een kleine vernevelaar kost weinig maar zijn op het podium natuurlijk bij lange na niet voldoende. Weet iemand ook of die dingen in grote uitvoering worden verkocht?
