mooie gitaarkabels!!!
  • shure-fan
    • 1046
    wel heel erg toevallig dat britsum een dorpje is net boven leeuwarden, en dat het "hoofd kantoor" gevestigd is in Stiens... slechts een steenworp verder
    • berolios
      • Sep 2005
      • 1538
      Originally posted by BRITZUM WEBSITE
      Waarom kiezen gitaristen de BritZum® gitaarkabel[LIST][*]meest zuivere en storingsvrije overbrenging van uw gitaarspel (zowel analoog als digitaal)[*]met zorg en ambachtelijk met de handgeproduceerde gitaarkabel[*]door gebruik van natuurlijke grondstoffen voor de opbouw van de kern wordt het originele "pure" geluid niet negatief beïnvloed[/LIST]
      Dit is toch om te huilen?
      En die mensen verkopen je dit met een stalen gezicht...
      Legale oplichting !!
      • keenoncoolstuff
        • 695
        Ik wist trouwens niet dat "kabel maken" een ambacht is.
        Heb ik iets gemist?
          • 5950
          Nooit gehoord van een touwslager?
          • RenéE
            • Oct 2006
            • 291
            Alles wat met de hand vervaardigd wordt is 'ambachtelijk' vervaardigd. Het is eigenlijk gewoon een loze term, alleen wekt het bij veel mensen positieve associaties op en wordt het woordje daarom te pas en te onpas gebruikt.
            • dokter dB
              • 1535
              toch sprak ik gister een gitarist (die ik echt wel serieus neem) over dit verhaal.
              Hij heeft kabels met een pijl.
              Hij zegt dat als hij ze verkeerd-om aansluit er meer/teveel hoog uitkomt. maw klinkt anders.
              Ben het merk even kwijt maar john mayer heeft deze kabels ook.
              Ik ben zo benieuwd dat hij ze binnenkort even meeneemt dan ga ik even de kabel eens bekijken en nameten.
              ik vermoed dat er een serieweerstandje aan het begin zit, dan krijg je zoiets.
              of de jongens uit blitzel hebben gelijk
              knoppen en waarden :)
                • 4524
                Zal je net 40 Y-insertkabels hebben gesoldeert..... blijken de kabels verkeerd om gepoolt!!! Dan klinkt het natuurlijk helemaal naar niets.
                Wie heeft nou nooit dat bepaalde XLR kabel ineens veel slechter klinkt dan andere omdat er per ongeluk eentje tegen de stroomrichting in is gesoldeerd....
                ik ook niet
                • keenoncoolstuff
                  • 695
                  Dan moet ik maar eens dringend op zoek naar highspeed-kabel zodat de electronen nóg sneller van A naar B kunnen.
                  Misschien een cursus teambuilding ook, zodat ze beter samenwerken?
                  Al die dwarsliggende electronen altijd die je sound verpesten. BLEGH!
                    oals bedoelt door de gitarist
                    Van een fabrikant die 350 euro voor een kabel vraagt verwacht ik wel ook dat hij zich een website zonder dt-fouten kan veroorloven.
                    • RenéE
                      • Oct 2006
                      • 291
                      Misschien heeft 'ie nog niet zoveel kabels kunnen verkopen.
                        ff voor de goede orde, : gitaarkabel is al langer een kwestie van discussie.
                        Teken voor het gemak het vervangingsschema maar eens, de meeste gitartisten willen perse een capacitaire kabel, die dus de spoel van het element enigszins compenseert.
                        Met een gewone ohmse kabel zit je toch al gauw met een ingebouwd filter, dat inderdaad kan kleuren.
                        Daarom kun jee een basgitaar rustig met een DI pakken, maar komt er bij de gitaar zelf steeds een mike voor dat ampje te staan...
                        Alhoewel ik de VanDenHul kabel nog steeds belachelijk vind voor de huis tuin en keukensetjes, al was het maar omdat de rest van de apparatuur signaaltjes weer over gewone printbaantjes vervoert.
                          • 4524
                          hilarisch weetje:
                          mijn digitale wireless voor gitaar heeft zo een schoon geluid, dat er een knopje op is gemaakt waarmee je een gitaarkabel kan simuleren. Zodat het weer snert klinkt zoals het hoort.
                          • @lex
                            • 1087
                            Je lacht er nu om maar heb je ooit wel eens geluisterd naar het verschil in geluid als je een kabel omdraait?
                            (ik ga het toch eens proberen)
                            Ik vond gisteren mijn geluid zo KÖT klinken. Snapte er niets van. Ben er tijdens het afbreken achtergekomen dat mijn speakon van het Sub links verkeerd om had liggen. Jammer dat ik er pas na de voorstelling aan dacht. Maar de volgende keer overkomt me dat niet meer!
                            hahahahahahaha, met gouden lettertjes!!!
                            @lex
                            • berolios
                              • Sep 2005
                              • 1538
                              #29
                              Originally posted by dokter dB
                              [...]ik vermoed dat er een serieweerstandje aan het begin zit, dan krijg je zoiets.[...]
                              Dat zou inderdaad ook nog eens kunnen, wat trucjes erin aan componenten, 'goed om' klinkt hij dan normaal, 'verkeerd om' een stuk minder...
                              Matching-circuits zijn een ander verhaal, dat mag duidelijk zijn, maar daar hoor ik deze gasten in de verste verte niet over roeren.
                              • hardstyle
                                • Jan 2010
                                • 427
                                #30
                                Nog zo'n zelfde soort geval gehad: ik was op vakantie in Engeland en was "ffentjes" bij Harrods geweest. Een Technics draaitafel, helemaal in swarofski-steen (of hoe je het ook schrijft) belegen. Op de naald en het draaigedeelte na dan. Ik stond met een mond vol tanden te kijken. Ik heb maar niet gevraagd wat de prijs was van dat ding, maar een klein olifantje, helemaal vol met die stenen kostte iets van 48.000,--
