Iets klopt hier niet maar wat?
Wat is hier fout.
Op een Digico heb je geen tape nodig om je kanalen te labelen?
Groeten HugoRenkus-Heinz, das geen pasta saus, maar zit wel knor!
"Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro -
Sorry dat ik de pret zo snel moest bederven...
Wel een leuke foto!
"Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" VarroComment
[sarcastische mode]Weet je hoeveel tijd dat kost, die naampjes invoeren? [/sarcastische mode]
Heb dit ook al op een Digidesign Venue gezien... Tja, wat je gewend bent!
Overigens heb je ook op een DM1000 de mogelijkheid naampjes in te voeren. Werkt niet fijn (onmogelijk veel lastig scrollen, kiezen tussen volledige naam en afkorting die niet erg eenduidig te kiezen is....) en dus heb ik op de mijne gewoon een strook tape zitten. Ga binnenkort aan de slag met magnetisch band zodat ik makkelijk tussen tours kan switchen.
@lexLast edited by @lex; 23-09-10, 12:21.Het is bevredigender om een illusie te perfectioneren dan de werkelijkheid na te bootsen...Comment
Kost soms voor Live gigs te veel tijd om de namen onder de faders te zetten, dan doe ik het ook gewoon met tape.
En het aflezen is niet altijd duidelijk van het scherm...
Tja, t'is maar wat je het fijnst vind, toch?
Dave[FONT=Arial]No trees were harmed in the writing of the e-mail, but millions of electrons were terribly inconvenienced[/FONT][FONT=Arial].[/FONT]Comment
Die Digico heeft zelfs een library met 'standaard schermnamen', voor luie technici.
Zo heb je in 2 klikken je scherm gelabeld met 'Saxofoon', doe dat maar eens na met een pen.
In principe maakt het natuurlijk niets uit, als jij liever met tape werkt moet je dat vooral blijven doen, maar als je dan naar een andere layer gaat veranderen je namen op je tape niet mee en dat is natuurlijk jammer.
In combinatie met het toetsenbord en de 'next channel' knop heb je (afhankelijk van je typesnelheid) je volledige console in ongeveer 1 minuut gelabeld, dus dat mag het probleem niet zijn.
Bij de meeste consoles loont het wel om het in de tafel te labelen, zodat je ook op je (aanraak-) scherm ziet met welk instrument je aan het werk bent, in plaats van alleen een kanaalnummer.
Hulde trouwens voor de systeemtechs die door hebben geleerd op een digitale console. Zo durf ik de meeste festivals met een digitale tafel tegenwoordig wel aan. Zeker als er een laptop aan hangt waar hij / zij mijn vergeetsels nog een beetje kan bijsleutelen. Laat mij maar schuiven...
En een beetje festival / systeemtech heeft de rider gelezen en tovert met één druk op de knop mijn basisstandje tevoorschijn, compleet met gates en compressors met de threshold op "doet nog niks, maar gaat het doen als je mij een slinger geeft". Top.Comment
