Printplaten fiksen
  • Mark
    • 432
    Die aardbanen op je print zijn juist extra veiligheid! Is zeker geen overbodige luxe zeker omdat je 230Volt gebruikt... Hoort ook bij het EMC verhaal... maar weet niet zeker of dat toepassing heeft op jouw print, want ik heb geen verstand van EMC.
    Mark
    Mark
    • Overdrive
      • Feb 2002
      • 717
      Heb ook een keer programeerbaar 8 kanaals controllertje gemaakt.
      Leuk ding al zeg ik zelf, heeft 128 stappen die je zelf in een patroon kunt programmeren.
      Hier het schema: http://www.drive-in.demon.nl/schema.jpg
      Gebruik ik voor die par36 mee aan te sturen, ok zullen jullie zeggen, niet 100% profesioneel, maar ik vind het gewoon leuk om te doen.
      19" 1he frontplaatje gepakt, knoppies inbouwen en klaar is kees.
      Werkt goed, nog nooit problemen mee gehad en heeft een sub-d aansluiting voor dat switch -packje.
      Hoe maken jullie trouwens je sheetjes?
      Ik gebruik PCB, een programmaatjes wat nog in dos werkt, wel erg handig en alles binnen handbereik.
      Overdrive zegt: Mazzelos!
      • Dré
        • 409
        Maar zijn er nog meer mensen die printplaten maken? (daar ging mijn topic ten slotte over)
        Als ik tijd over heb (wordt steeds minder) doe ik af en toe ontwikkelwerk voor bedrijven die daar OF de mensen OF de tijd niet voor hebben. Dat zijn dan meestal embedded controler applicaties. Meestal dubbelzijdig, soms multi-layer.
        2 spoortjes tussen een 1.27 grid IC pad block is me nog niet gelukt. Wil eigenlijk wel foto's zien daarvan (moet je ongeveer op 0.15mm trace dikte zitten met een 0.15mm afstand). Voorbeeld: 1.27mm grid, padgrootte 0.62m -> 0.75mm over. Trace rules 0.15mm distance -> 2 spoortjes is al 0.75.
        Meestal wordt een rule van 0.22 (distance) en 0.28 (trace) gehanteerd. Dan kun je twee traces tussen 2 SMT pads wel vergeten.
        Systeem: Ultiboard/Ulticap, Gerber versie, begrensd op 5000 pins.
        • -Aart-
          • Jul 2001
          • 801
          Ik maak al weer zo'n 8 jaar printjes en heb hier op de vereniging mijn belichtings- en etsbakje in de doka/zeefdruk staan.
          Het ziet er altijd toch een stuk beter uit dan gaatjesprint. Waar ik overigens voor digitaal gerommel nogal een fan van ben (in combinatie met teflon geiisoleerd draad).
          Veiligheids eisen (KLASSE I !!) staan in iedere elektuur, als je je daar volledig aan houd en je verstand gebruikt is er wat mij betreft niets aan de hand. Goede componenten gebruiken is belangrijk !
          Voor het ontwerpen vertrouw ik al jaren op een heel simpel ATARI-progje, sheets of gelijk uit de plotter, of (beter maar niet in huis) 2 op 1 uitprinten en op een goede copieermachine verkleinen naar 1 op 1. Eigenlijk moet ik eens overstappen op iets `fatsoenlijks' maar ik heb alle intelligentie- en autorouters helemaal niet nodig.
          Overigens moet ik opmerken dat sinds ik hier te L zit mijn etsbak nog maar 3 X gebruikt heb, dat was vroeger wel anders <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>. Er is hier (gelukkig ?) over het algemeen geld genoeg voor een apparaat uit de winkel. Dus blijft het zelfbouwen beperkt tot wat `customfrutsels' als een speciale watersparende timer voor onze pisgoot.
          • Ward
            • 352
            Je gaf aan dat je bewust geen aarde vlakken op je print hebt zitten omdat er dan eventueel spanning op je kassie kan komen te staan...
            Dit is ONJUIST! U! bent de zwakste schakel... Tot ziens!
            Je Kassie is geaard en de stroom zal afvloeien via de aarde. wordt dit meer dan een bepaalde grens dan zou je aardlek schakelaar de groep moeten afschakelen. DUS volkomen veilig!
            HOUT IS BRANDBAAR! OOK GEIMPREGNEERD HOUT... je kent het cafebrand verhaal.
            Waarschijnlijk zal je creatie ook wel veilig zijn maar niet veilig in de zin van 'veilig'... ALS er wat gebeurd ben JIJ aansprakelijk. Ook als een gast discoganger een oplawaai krijgt! JIJ kan dan niet zeggen dat je er alles aan gedaan hebt om volgens de veiligheidsvoorschriften te werken.
            En zo kunnen we nog wel even doorgaan..
            HOU DIE HOBBY SPULLEN THUIS!
            Oja.. Ooit al eens naar UltiBoard gekeken? daar ontwikkelen ze praktisch alles mee. één nadeel.. voor de eerste keer mee werken is volkomen onlogisch. je zult er iemand bij moeten hebben die jou van alles en nogwat verteld.
            staat een printje tussen... van mij.
            Groet,
            Ward
            Intervisual Laser Productions
            -=(no link? see profile)=-
            Groet,
            Ward
            • -Aart-
              • Jul 2001
              • 801
              Het volgende dat ik ga bouwen wordt trouwens een DMX splitter. Dit met de te verwachten uitbereiding van onze installatie, om het lekker betrouwbaar te houden.
              Die dingen zijn, voor wat ze zijn, nogal aan de prijs vind ik. Kwa componenten kost het zo'n E 30,-. Met doosje, XLR's en powercon zit ik dan op het dubbele terwijl het ding in de winkel nogal wat meer kost.
              Buiten dat vind ik het ook leuk om weer eens iets te maken <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> heb je wel eens <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>...
              • Ward
                • 352
                Dat is ook vrij simpel... dmx splitter.. 75176B als input.. dan gewoon omgekeerde per DMX uitgang en klaar
                Dan 'zou' je nog kunnen gaan bufferen maar bij mijn weten maakt dat componentje weer een nette blokgolf.
                Groet,
                Ward
                Groet,
                Ward
                • -Aart-
                  • Jul 2001
                  • 801
                  Klopt,
                  Ik maak hem overigens wel optisch gescheiden (6N137 optocoupler's).
                  2 voedingtrafo'tjes -&gt; 4 wikkelingen -&gt; 1 in 3 gescheiden uit.
                  Allen nog even een goede trafo'tjes zoeken ...
                  Ingegoten 3 VA trafo'tjes heb ik slechte ervaringen mee, kwa betrouwbaarheid. Liever een klein 'normaal' (wel kortsluitvast)trafotje voor printmontage.
                  Zal wel weer Farnell worden denk ik .
                  Misschien is het een id om in serie met de ground's aan de uitgang neonlampjes op te nemen ... Lampje aan = foute boel !
