Kabels testen, ja of nee en hoevaak/wanneer ??
  • JBL-QSC-DBX
    • 381
    deze vraag omdat we afgelopen weekend (28-6) een probleem met ons dmx signaal hadden ( en (iCe) zal wel gelijk weten waar het over gaat nu...)
    We hadden een leuke schuurfuif opgebouwd, 12 meter truss door de schuur met daaraan 6 scans en 6 T4 balken. De scans en de pars allebei een eigen dmx lijn, de scans op een freekie en de parren op een botex dj-mingle. Probleem: de parren reageerden matig, soms zelfs niet of gingen hun eigen gang. We probeerden eerst de freekie op de parren-lijn te hangen en te kijken of dta hielp, ja dus! Dus we dachten aan een probleem in de controller, toen alles afgebeld voor een vervangende controller (waaronder (iCe) die dezelfde mingle heeft als wij hebben), en uiteindelijk een scene-setter te pakken kunnen krijgen. Nog zelfde probleem. Dus toen toch in de bekabeling gaan zoeken en na een tijdje een rotte dmx-kabel gevonden, probleem opgelost. (Heel vaag dat het toen eventjes op de freekie wel goed ging....)
    Hele hoop gemauw, maar nu de vraag:
    Wie test op regelmatige basis zijn kabels en waar doe je dat mee? In de handel zijn apparaatjes van onder andere showtec verkrijgbaar hiervoor. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik zou nu best geneigd zijn om snel zo'n ding te kopen om zo af en toe eens alles na te lopen. Alhoewel een kabel natuurlijk vandaag geen problemen hoeft te geven, maar dan bij een beetje slordig demonteren of oprollen morgen beschadigingen kan vertonen.
    Groeten, Joris Martens
    **Gao nie, bestao nie **
    Timescape.nl
  • Reemski
    • Dec 2001
    • 690
    Test ze elke keer weer wanneer ik een klus heb... Maar wel selectief. Enkel diegene die ik daadwerkelijk gebruik.....
    Even serieus.. Ik kom slechte kabels vanzelf tegen wanneer het niet werkt. Misschien voor de hele grote jongens geen optie, maar om alles te gaan testen.. Je hoeft maar een keer per ongeluk slecht met de kabel om te gaan en het is gebeurt. Die slechte kabel kom je vanzelf tegen..
    • Rudy Vorstenbosch
      • Jun 2001
      • 1429
      Met die vraag hebben velen zich al vaker mee bezig gehouden.
      Het is natuurlijk erg prettig om alle bekabeling getest en wel mee op klus te nemen.
      Echter is dit een onmogelijke opgave als je je in het hogere segment bevind.
      Multi kabels (licht/harting) worden bij ons wel getest.
      Echter is er geen beginnen aan om DMX, Schuko en kracht bekabeling te testen.
      Echter worden na iedere theater tour of lange termijn verhuur alle daar van terug komende bekabeling getest.
      Verder gaan wij er vanuit dat als er een kabel stuk aangetroffen wordt op een klus dat diegene dit dan duidelijke markeerd en aangeeft.
      Zodat deze een volgende keer niet weer ongerepareerd mee gaat.
      Als je op drive-in show niveau een set bekabeling hebt is het natuurlijk wel aardig om deze dan regelmatig op gebreken te controleren.
      Showtechniek.nl
      Nu ook als I-Mode beschikbaar.
      Zie profiel voor meer info.
      • movinghead
        • Aug 2001
        • 559
        Je had toch wel het schakelaartje van die mingle goed staan he? Die om de polen van de DMX om te draaien.
        Ik vind het testen van kabels een beetje ver gaan. Meestal gaat het om een breukje, in het begin dan. Dan zal je de hele kabel langs moeten gaan om het zo te checken. Zorg gewoon dat je goeie kabels heb en wees er zuinig op.
        En verder; is het niet zo dat als AL je licht raar doet. Dan of je controller of je eerste DMX lijn niet goed is. En anders trek je toch alle lijnen los. En sluit je ze 1 voor 1 weer aan. Met een test sessie ertussen. Lijkt me niet zo moeilijk.
        <center>----------When technology is master, disaster comes faster----------</center>
        <center>----------- Click for profile -----------</center>
        • KoenB
          • Mar 2003
          • 453
          Geef ik en nog andere techniekers aan door knoop langs beide kanten aan de aansluiting in de kabel te leggen.
          Er zijn techniekers die bij een xlr gewoon de stekker eraf snijden maar dat vind ik iets te ver... Want wat als het dan losgekomen soldering is?
          • lifesound
            • 1052
            losgekomen soldering? Slecht gesoldeerde kabel dan.
            De kapotte kabels die ik tegenkom zijn over het algemeen ergens platgedrukt (tussen flightcase) of ergens over.
            Ik ben geen klankman, ik doe alsof!
            • Stijn Vanstiphout
              • 1160
              Sorry ... Ik knip <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>. Maar enkel bij BNC-kabels! Die connectoren zijn immers toch een 'consumable'.
              mvg,
              Stijn Vanstiphout,
              LVL Multimedia
              België
              Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
              Stijn Vanstiphout,
              LVL Multimedia
              België
              • -Bart-
                • 827
                Als het om kabels gaat zal murphy alles doen om je tegen te zitten!
                Als testen een manier was om er 100% vanuit te gaan dat je kabels werken dan zou het misschien een idee zijn.
                Maar je zal altijd zien dat ook kabels die je getest hebt het een halve dag later begeven. Al was het aleen om het feit dat je ze meestal opgerold test en uitgerold gebruikt.
                Ik weet niet wat voor kabel tester je op het oog hebt, maar de meeste met een ledje zijn uitermate ongeschikt om een krakend contact te detecteren.
                Je foutzoek-algoritmes zullen er op de jaren alleen maar beter op worden. Je kan foutzoeken wel vervelend vinden, maar uiteidelijk bepaalt die kunde in combinatie met inventiviteit wel je waarde als licht/audio technieker.
                Zorg er voor dat je nooit afhankelijk bent van één kabel. Unieke kabels zoals multies gewoon de zorg geven die ze verdienen. Zorg dat je minimaal in aantal 10% reserve kabel hebt.
                Een knoopje direct achter het kabeldeel is volgens mij internationale standaard voor een verdachte kabel.
                • Overdrive
                  • Feb 2002
                  • 717
                  Behringer (jaja daar heb je em weer) die heeft er een handig en goedkoop apparaatje voor:
                  -Behringer CT-100
                  Kost rond de 50 euro, zitten de meeste connectoren op en is erg handig om bij een klus te hebben.
                  Als drive-in zijnde is het ook niet veel moeite om eens in de zoveel tijd eens al je kabels te testen... Scheeld een hoop gedonder!
                  Groetjes
                  • JBL-QSC-DBX
                    • 381
                    Inderdaad, voor een drive-in met niet al te veel kabels lijkt mij zo'n apparaatje wel handig.
                    De schakelaar op de mingle stond trouwens goed, want zoals je in mijn post kon lezen lag het uiteindelijk niet aan de mingle, deze hebben we op de avond ook gewoon gebruikt.
                    Greetz, Joris
                    Timescape.nl
                    • JBL-QSC-DBX
                      • 381
                      ben even op zoek geweest naar kabel testers en heb er 2 gevonden, een van DAP en een van Behringer.
                      Ik weet dat ik hier geen foto's mag plaatsen, maar even ter verduidelijking: (Onderwerp mag wat mij betreft ook verplaatst worden naar foto-forum-divers ofzo)
                      De Behringer kabel tester:
                      Functies:
                      citaat:Three modes: cable test mode, installed cable test mode and test tone mode Accepts XLR, mono and stereo TRS jack (1/4", 1/8", TT), phono and MIDI connectors Continuity check Intermittent check Phantom power detect Grounded shield detect Test tone generation at 1kHz and 440Hz Battery operation with 2 AA alkaline batteries (not supplied)
                      Prijs € 49,- in de aanbieding bij f**db*ck
                      De DAP cable tester:
                      Functies:
                      citaat:This is a on-the-road tool that you certainly can’t miss in your gearbox! A nifty, handy cabletester which allows you to check up to six (welding) connections and gives you a visual readout by 2 rows of 6 LED’s. The checking itself is done manually per connected pin. A LED will light up to indicate what pin is connected correctly on what side. Included is also a shortcircuit check with a red LED and audio- warning signal. On the left and right side you’ll find inputs for: 6,3 symm. jack, BNC, RCA, 5p. DIN, 5p. XLR, 3p. XLR and Neutrik® Speakon®
                      Prijs: € 108,- hierzo bij J&H
                      De DAP heeft duidelijk meer aansluitmogelijkheden, hij is echter wel ruim 2 keer zo duur.
                      Op dit forum zitten nogal wat kleinere drive-in shows zoals wij, maar toch zeker ook een aantal vertegenwoordigers of medewerkers van grotere licht en geluidsfirma's. Wat wordt door jullie gebruikt, en zou een van deze twee wat zijn? Of wordt bij jullie alles met de multimeter getest, wat ik zelf een crime vind bij bijvoorbeeld XLR's...
                      Groeten, Joris
                      Timescape.nl
                      • FiëstaLj
                        • 2068
                        Die dap heb ik wel es mee gewerkt
                        Werkt prima maar het blijft natuurlijk een moment opname
                        zeker met kabelbreuken is een kabeltester niet 100%
                        Lighting to the MAX !!!
                        Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
                        • Kevin_DM
                          • 577
                          wij gebruiken LA audio kabeltester, was een setje dat we vroeger gekocht hadden en waarbij ook een fasetester voor klankkasten bij zat.
                          Heb even rond gekeken op de site maar blijkbaar worden deze niet meer gemaakt.
                          Dap zal normaal ook wel goed zijn (zo een tester kunnen ze eigenlijk weinig mee fout doen), op de behringer staat toch wat weinig op.
                          Multikabels, stroom en driefase worden toch nog altijd getest met de multimeter.
                          --- watt ever you want ---
                          • KoenB
                            • Mar 2003
                            • 453
                            Heb ooit nog in verleden gewerkt gehad op firma waar ze voor alles een teststukje hadden gemaakt. Of een testpaneel ben ik ook al tegen gekomen. Gewoon alle connectors erop of een connector met lampjes in...
                            Is niet moeilijk om zelf te maken.
                            • lifesound
                              • 1052
                              ik heb de behringer tester. Wat als voordeel heeft dat het een intermttent check heeft. Waét eigenlijk wil zeggen dat bij de minste kabelbreuk die, zelfs heel kortstondig, gedetecteerd wordt de lampjes aangaan.....
                              Voor de rest doet dat ding wat het moet doen hé.
                              Wat betreft aansluitmogelijkheden ... een overgangetje is snel gemaakt!
