Lees de gebruiksaanwijzing
  • Contour
    • Feb 2001
    • 1018
    Een goede tip;
    Lees altijd de gebruiksaanwijzing, en niet alleen voor apparatuur maar ook zoiets simpels als lijm. Dit weekend namelijk een boxje gebouwd en omdat er geen normale witte houtlijm voorradig was, toen maar Bison D4 constructielijm gepakt (deze lijm is overigens superieur aan de normale houtlijm qua sterkte en vochtbestendigheid en heeft veel vullend vermogen) Normaal gesproken ga ik altijd even alle naden langs met mijn vingers om de overtollige lijm mooi strak te verdelen. Echter blijkbaar moet je constructielijm verwerken met handschoenen, resultaat: drie vingers met bruine vlekjes die er niet meer afgewassen kunnen worden... Eigen schuld dikke bult zal ik maar zeggen, gelukkig klinkt het boxje wel oke.
    MVG Contour
  • sis
    • 3305
    citaat:Geplaatst door Contour
    MVG Contour
    En dat is het belangijkste, dat bruin op je vingers kan je eraf krijgen met schuurpapier
    sis
    • Michael
      • 643
      Kommetje zoutzuur en de vlekken zijn gegarandeerd weg
      Best wel sneu contour maar normaalgezien lees je toch altijd de handleiding of ga je zomaar met knopjes spelen zonder te weten wat je doet (mits je het apparaat nog niet kent)
      • Contour
        • Feb 2001
        • 1018
        Nou, als ik 'nieuwe' spullen heb dan zijn het meestal:
        - versterkers
        - mengtafels
        - crossovers
        - equalizers
        - speakers
        Tot nu toe heb ik zelden een gebruiksaanwijzing echt nodig gehad, behalve bij mijn Behringer 8024 Ultracurve want die heeft erg veel functies en maar heel weinig knopjes. De meeste apparatuur is makkelijk te bedienen als je reeds gelijksoortig spul kent. Ik lees de gebruiksaanwijzingen altijd wel door om te kijken naar de specs en of ik geen mooie functies over het hoofd zie. Dus ik dacht lijm is lijm en handschoenen heb je bij witte houtlijm niet nodig.
        MVG Contour
        • BAJ productions
          • 587
          terpetiene werk verdomd goed
          en anders een soldeerbout
          groetjes,
          Bas
          • Daan Hoffmans
            • 1225
            Vingeren is ook een erg effectieve methode... []
            • Controller
              • 745
              Tip: als je met lijm of kit soorten werkt pak een bakje met beetje [reclame mode on]Dreft[reclame mode off] en een beetje water. Als je hier je vinger in dept telkens als je de kit of lijm aanraakt blijft er als het goed is geen lijm of kit plakken.
              • som
                • 787
                trichloorbenzeen wil wel helpen, krijg je ook mooie transparante nagels van[8D]
                zonder dollen 't slijt vanzelf, duurt wel even hoor
                groeten van leen
                • driesmees
                  • 1076
                  Word je helemaal onzichtbaar als je er een bad inneemt???
                  [CENTER] [/CENTER]
                  • speakerfreak
                    • May 2002
                    • 1446
                    whaha, ik weet het heb mijn nieuwe topjes 6/1inch ook met die constructie lijm gelijmd, loop nog steeds met die zwarte troep op me vingers rond... gaat er inderdaad echt amper af...
                    Derbi Gpr Project aan de gang
                    • som
                      • 787
                      sowieso zo high als een vlaamse papagaai
                      • BAJ productions
                        • 587
                        hoelang is het geleden speakerfreak?
                        anders kunnen we er uit halen hoe hard jij werkt
                        niet lullig bedoelt maar heb alle soorten er toch wel binnen 8 uur af.
                        zelfs pur.[^]
                        groetjes,
                        Bas
                        • jurjen_barel
                          • 3150
                          driesmies, k denk t niet, wa er dan nog van je over is...
                          op school hebben we een leuk boekje genaamd Binas en daarin doen ze er een beetje vaag over, maar volgens mij is die trichloorbenzeen bijtend
                          • DJ_Robin
                            • Jul 2001
                            • 610
                            Constructie lijm duurt wel een weekje of meer , en ja ook als je met kisten loopt te zeulen.
                            Is echt troep , maar je lijmwerk zit wel muurvast [^]
                            M.V.G
                            • Rademakers
                              • 1281
                              citaat:trichloorbenzeen wil wel helpen
                              Bedoel je niet toevallig trichloormethaan? (Chloroform)
                              Trichloorbenzeen is een vaste stof, vandaar .
                              Mvg Johan
