hoe kan ik het beste speakon 8-polig aansluiten?
  • Barthezz80
    • 365
    hallo,
    ik werk af en toe weleens met 8-polige speakon chassidelen en pluggen,
    het is me duidelijk dat dit meestal wordt toegepast in 3-weg fullrange boxen waarbij de verschillende drivers apart door verschillende versterkers worden aangestuurd en de signalen via het speakon 8-pol.chassisdeel naar binnenkomen!
    maar ik vraag me af of er een standaard voor is wat nou bass mid en hoog is.
    is er iemand die dit weet en hier een antwoord/schema voor kan geven?
    (vb.
    1+=bas +
    1-=bas -
    2+=?
    2-=
    etc.
    ik gebruik de neutrik nl8(polig) zelf ook in m'n nagebouwde w8lc's , maar ben benieuwd hoe dit officieel aangesloten wordt en of ik het dus goed heb gedaan?
    mvg,
    Bart
    Bart
  • Klaaske
    • 571
    Gebruik de zoekmachine, kun je vinden dat hogere getallen (+3/-3) een hogere frequentie standaard bevat als +2/-2
    <font size=\"1\">
    Jaap
    <b>
    -[GSXke :)]-
    </font id=\"size1\"></b>
    • Barthezz80
      • 365
      citaat:Geplaatst door tds
      ja dat dacht ik al, en zo sluit ik het zelf ook meestal aan, maar ik wil even weten of iemand de standaards hiervoor weet?
      Bart
      • Olaf Duffhuës
        • 2477
        Tenzij je ook 'sub' hebt....
        1+/- sub
        2+/- bass
        3+/- mid
        4+/- hoog
        Olaf Duffhuës
        • Klaaske
          • 571
          Is toch het zelfde Olaf ? Hogere frequentie, hoger nummertje van de polenserie
          <font size=\"1\">
          Jaap
          <b>
          -[GSXke :)]-
          • Barthezz80
            • 365
            citaat:Geplaatst door Olaf Duffhuës
            1+/- sub
            2+/- bass
            3+/- mid
            4+/- hoog
            als je geen sub hebt, blijft dan de bass op 2+/2- en de rest daarna?of komt ie dan op 1+/1- en daarna mid 2+/2- hoog mid 3+/3-??(4+/4-leeg)
            Bart
            • snoei
              • 168
              Bij EV MTH-4 speakers
              hebben ze ook 8 polig speakon.
              1 +/- mid
              2 +/- mid
              3 +/- MH
              4 +/- HF
              verder voor de bassen 4 polige speakon.
              • Freek Fokker
                • Aug 2003
                • 495
                Officieel voor de W8LC: 1+/- laag, 2+/- mid, 3+/- hoog
                Als je mid en hoog passief hebt is het dus alleen 1+/- en 2+/-.
                trouwens, als ik weet wat er in die kasten zit aan drivers laat ik het je weten bart
                SR20DET
                • Barthezz80
                  • 365
                  citaat:Geplaatst door Freek Fokker
                  hee Freek Fokker, hartstikke bedankt voor de info, dit wilde ik inderdaad even weten!ik heb mid/hoog niet passief, maar alles gescheiden!(dus zoals je hierboven hebt beschreven 1+/1- laag, 2+/2- mid etc..)zo zit het ook in de officiele w8lc, toch?)
                  hoef ik trouwens niks op de 4+/4- aan te sluiten??(als er bij de w8lc niks op aangesloten zit dan doe ik het zelf ook niet, om hem zoveel mogelijk indentiek aan de w8lc te houden[])
                  en nogmaals bedankt dat je voor die drivers wilt gaan kijken wat er in zit! ben benieuwd!
                  groeten,
                  Bart
                  Bart
                  • denkomieken
                    • Jan 2004
                    • 111
                    ja is wel een beetje relatief denk ik.
                    wsx van martin audio 2xeen paar voor een driver.
                    dus 1-/2- voor cold en 1+/2+ voor hot.
                    en de stekker is nl 8
                    ik zeg altijd--&gt; geen klank zonder drank
