Aanschaf van extra Subs
+ More Options
Posts
  • koekaking
    • 22
    Hoi allemaal,
    Voor ons plaatselijke dorpshuis heb ik een budget van 2000 euro gekregen voor het aanpassen van het geluid.
    We hebben er met z'n allen voor gekozen om van dit geld een paar nieuw subs te kopen. Voor dit bedrag moet er ook de versterker bij zitten of een paar actieve subs natuurlijk
    Wat zouden jullie voor dit bedrag kopen?
    Als jullie nog vragen hebben hoor ik het wel.
    • 5950
    als je een beetje zinnige info wenst: wat heb je nu aan speakers staan: kortom aanvulling op welke set is het...
    kan je best twee fiskse subkasten adviseren met een stevige amp...maar volgens mij moet het geheel in verhouding zijn...of vergis ik me?
    • jurjen_barel
      • 3150
      Wat hebben jullie reeds staan/hangen/liggen en hoe groot is de ruimte van het dorpshuis?
      Ook niet onbelangrijk: waar wordt het voor gebruikt (discofeestjes, bandjes versterken, spraak, combinatie van de 3)?
      Meer info pliez.
      • koekaking
        • 22
        Wat we nu hebben :
        4x Dap K-112
        4x Dap AX 15B
        Het wordt voornamelijk gebruikt bij discofeesten waar gemiddeld 500 mensen komen.
        We draaien met
        1x Dateq LPM 7.3
        2x Pioneer CDJ-800
        Op deze feesten komen we alleen lage tonen tekort, de hoge tonen zijn voldoende.
        Tim
        • Dj Nvie
          • Dec 2004
          • 161
          dan zou ik dur nog wat AX 15B tjes bijzetten... als je er toch al 4 van hebt...
          Hier staat iets, maar het gaat over niets...
          • ralph
            Banned
            • 2649
            Ik zou er zeker niet nog meer AX kastjes bij gaan plaatsen...
            Is het de bedoeling dat het een kant-en-klaar kastje wordt of heeft het zin om in het zelfbouwforum op zoek te gaan naar een subkist met 1 of 2 18" speakers?
            Zijn genoeg kroegen waar ze deze krachtpatsers wegbouwen in een dance-podiumpje, heb je diretc leuk voetstuk voor potentiële vriendinnen
            Gezien je andere speakers: K112, net hoog kastje, beetje schel, ax15, leuk voor tok-tok bas...
            Wat je mist is een subkast voor 50-80hz..of lager...
            Denk dat je met zelfbouw een hele nette kist kan timmeren, dikke versterker derop en gaan...
            Dan zijn je 2000€ echt al ruimschoots op...
            • jurjen_barel
              • 3150
              2000 euro kun je een leuke sub-set voor aanschaffen...
              [u]Subkasten:</u>
              MZ-Soundline MA-818 (€599,- incl. BTW p. stuk)
              - frequency range 38Hz-250Hz
              - power handing 600 watts r.m.s 1200 watts program
              - Impedance 8 ohm
              [u]Versterker:</u>
              BST Liker 3600 (€799,- incl. BTW)
              - 2 x 2200 Watt maximaal vermogen
              - 2 x 1800 Watt / 4 Ohm RMS
              - 2 x 1200 Watt / 8 Ohm RMS
              - 1 x 3600 Watt / 8 Ohm Bridge Mode RMS
              - Frequentiebereik: 20Hz - 20kHz / -0,5dB
              - S/N ratio: -65dB
              - Geforceerde koeling met 2 fans
              - Clip Limiter
              - Temperatuur bescherming, overbelastingsbescherming
              - XLR IN en UIT
              - Speakon UIT
              - 4mm invoer stroomkabel
              Komt precies uit.
              Alleen kijken of je nog iets kleins erbij kan krijgen voor het geval dat je nog bekabeling nodig hebt.[:I]
              Als je nog geen cross-over hebt, moet je daar eigenlijk ook eens over nadenken.
              • Rademakers
                • 1281
                Zelfbouw lijkt me hier inderdaad een uitkomst.
                Als het geen "on the road"- versie hoeft te worden heb je voor ca. 500 euro per stuk zeer behoorlijke 18" baskasten. Bijv. de br118 of br218 van 18sound.
                Één br118 zal ongeveer de prestatie van 2 AX 15B's evenaren en tegelijkertijd een zwaardere bas bieden.
                Welke versterker(s) gebruik je op het moment voor de 4 AX 15B's?
                Als je de oude baskasten verkoopt, heb je wellicht samen met de oude versterkers genoeg versterkervermogen (en geld) voor 4 18" baskasten.
                Of, als het maar voor een paar keer per jaar is, de versterkers huren. Omdat je dan voor weinig geld één van de betere versterkers achter de subjes kunt zetten.
                Mvg Johan
                • Kevin_DM
                  • 577
                  Hmmm, naar mijn idee is 2000 euro een behoorlijk budget om extra aan te schaffen subs in verhouding met DAP audio. Misschien beter even rond kijken om een tweedehands setje ergens op de kop te tikken...
                  Of mail me even, kan je mss wel verder helpen...
                  --- watt ever you want ---
                  • koekaking
                    • 22
                    We gebruiken voor de baskasten een mission 1500 (DAP)
                    • sntho0
                      • 196
                      2000 Euro.
                      Ik zou het wel weten!
                      Ik zou de 2 x een JBL JRX 118s aanschaffen. Weet ik voor 450- incl. p/st. Heb je nog 1100,- over voor een dikke versterker.
                      Of 2 x dezelfde maar dan Actief. De JRX 118SP. Helemaal gemakkelijke en blijf je ruimschoots binnen je budget.
                      Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
