Stel volgende situatie:
2 monitors met achteraan elk 2 BNC connectors. Deze hangen op het uiteinde van een 18 meter lange truss. Beneden op het podium staat een pc. Via een cinch 'video uit' op de grafische kaart kan ik mijn beeldscherm op de monitor laten komen (kort kabeltje en een overgangetje)
Probleem:
Hoe kan ik best die monitors aansluiten? Coax met BNC erop? Mag ik zomaar splitten met een T-stukje? hoe lang kan mijn kabel zijn zonder al te veel verlies? moet ik versterken? welke impedanties moet ik in acht nemen? Wat heb ik over het hoofd gezien?
Thanx voor alle hulp!
Probleem:
