Koelerherrie
  • Donbor
    • Dec 2005
    • 11
    Koelerherrie
    Heb dus een Samson S2000 eindversterker in mijn huiskamer staan op 2 stuks Cerwin Vega PSX 153 boxen.
    De versterker heeft 2 ventilatoren die bij burenvriendelijk muziekvolume goed hoorbaar zijn, wel een normaal ventilatorgeluidje.
    Zou het technisch verantwoord zijn wanneer ik een Bi-metaalschakelaar zet op de warmst wordende eindtrap die de 2 ventilatoren pas inschakeld bij 50 graden?
    Hoe warm mogen dus de eindtrappen ongeveer worden zonder er schade aan te krijgen?
    Ben nu aan het meten en na 60 minuten met een kamertemperatuur van 19 graden zijn de trappen gemiddeld 30 graden met de ventilatoren draaiend.
    Wie o wie
  • Drive inn tnt
    • 1082
    Warm worden is nooit goed voor een versterker. Maargoed, je hebt uit de computer wereld wel zogenaamde silence fans. Die zeer stil zijn maar met veel koel vermogen. Moet je even zoeken op alternate OID.
    Vette boksuh meneer
    • driesmees
      • 1076
      citaat:Geplaatst door Drive inn tnt
      De zogenaamde PAPST fans, maar kijk eerst een naar de prijs ervan[8D]
      [CENTER] [/CENTER]
      • Drive inn tnt
        • 1082
        €16 euro vind ik niet duur.
        Vette boksuh meneer
          PAPST heeft verschillende kwaliteitsklassen. Graag dus modelnummers met modelnummers vergelijken! Er zijn er met metalen schoepen en plastic schoepen, er zijn low noisers, ... [reclame modus aan] voor elk wat wils dus bij Papst en ook voor ieders beurs [reclame modus uit]
          Ik zou inderdaad een bi-metaalswitch overwegen maar voor heel kritische toepassingen gebruik ik er altijd twee parallel waarbij de ene op een tiental graden lager schakelt dan de andere. Als de laagste faalt is het wel niet zo fijn maar dan neemt de hoogste het wel over en als je een beetje oplet krijg je wel door dat de laagste faalt voordat de hoogste ook eraan gaat.
          • Donbor
            • Dec 2005
            • 11
            citaat:Geplaatst door laserguy
            Hier heb ik wat aan
            • Freek Fokker
              • Aug 2003
              • 495
              Begin maar eens met de fans op een lager voltage te laten draaien. Wss 12v nu, zet ze op 5v. Dat scheeld 80% geluid.
              SR20DET
              • Jasper-Lichtbron
                • Jun 2001
                • 2155
                Ja maar dat scheelt ook een hoop luchtverplaatsing, dus worden je amps ineens gloeiend heet. Lijkt me niet de bedoeling?
                • Drive inn tnt
                  • 1082
                  citaat:Geplaatst door Freek Fokker
                  Heeft weinig nut. Ze draaien niet voor niets op 12v. Je hebt met 5v te weinig koel vermogen.
                  Je moet er gewoon een andere cooler in zetten. Kijk even bij een elektro boer of op conrad.nl of andere elektro zaken.
                  Vette boksuh meneer
                  • Donbor
                    • Dec 2005
                    • 11
                    Ventilatoren van Samson S2000 zijn 42 Volt.
                    De raad van laserguy spreekt mij tot nu toe het meeste aan.
                    Meer tips uiteraard van harte welkom!
                    • Freek Fokker
                      • Aug 2003
                      • 495
                      Schakel ze dan op temp tussen hoge en lage spanning, iets minder drastisch als gelijk uitzetten.
                      SR20DET
                      • Donbor
                        • Dec 2005
                        • 11
                        Hoe bedoel je dat precies?
                        • driesmees
                          • 1076
                          Ik denk dat hij bedoelt, onder de 30° op 5V laten draaien, vanaf >30° 12v op gooien.
                          Dit in het geval van een 12V fan natuurlijk voor die 42V moet je zelf maar eens kijken wat handig is...
                          [CENTER] [/CENTER]
                          • Donbor
                            • Dec 2005
                            • 11
                            Dat is inderdaad een goed idee
                            • driesmees
                              • 1076
                              Ik zou gewoon voor de PAPST gaan hoor, zal miss iets duurder uitkomen, maar het is dan ook vel beter, en er is minder kans op oververhitting...
                              Ik zou wel opletten met de garantie als je dit soort mods begint uit te voeren!
                              [CENTER] [/CENTER]
