Gasontlading versus Halogeen
  • Vervallen
    Weet iemand of er een schema bestaat met een vergelijking van lichtopbrengst van HMI tegen MSD tegen Halogeen?
    Met andere woorden als ik een 500 watt gasontladingslamp heb met welk vermogen zou ik dit kunnen vergelijken als ik hetzelfde zou willen produceren met een Halogeenlamp?
  • kokkie
    • 1166
    Daarvoor is er bij de meeste fabrikanten wel een datasheet van de lamp te vinden. Dus gewoon ff actief opzoeken lijkt me.
    Verhouding tussen Halogeen/Gasontlading is ongeveer 1:4 tot 5 keer zoveel Lichtstroom (Lumen).
    • Vervallen
      Dus dan zou het in verhouding maar 2000 watt halogeen zijn
        • 5950
        Qua lichtopbrengst (Lumen) wel ja, qua kleurtemperatuur niet...
        • Vervallen
          ok daar kan ik inkomen ja. Maar 2000 watt is ook wat weinig voor een volgspot
          • kokkie
            • 1166
            Daar heb je helemaal gelijk in Mod. Helaas is dat moeilijk te vergelijken. De één is 2 keer zo wit als de ander? Ten opzichte van ...
            Eigenlijk is de discussie ook niet echt interessant, je kiest in je ontwerp voor een bepaald type lamp met een reden en dan pak je op een klein podium een kleintje, in een arena een grotere en in een stadion de grootste zeg maar.
            Maar dat is mijn mening.
            • Vervallen
              Het is meer voor de aanschaf van. Met huren grijp je in deze regio steeds mis. Dus vandaar dat we aan het theater hebben geadviseerd er zelf 2 aan te schaffen. wij hoeven hem dan niet meer te huren en moeilijk te doen met 2 beschikbare te zoeken en zij zijn op ten duur goedkoper uit.
              • kokkie
                • 1166
                Oh, dus je begon over lampen (bulbjes dus) maar eigenlijk gaat het over een keuze maken voor een volgspot.
                Ook daar hebben de fabrikanten meestal hele mooie tabellen voor. Als richtlijn zou ik zeggen:1600 tot 2000 Lux bij een diameter van 4m op de afstand tussen volgspotpositie en voorrand podium. Al is dat misschien teveel op Rock 'n roll gebaseerd. Dat red je waarschijnlijk wel met een 1200 Watt MSD/HMI volgspot.
                • Vervallen
                  De lamp die wij in gedachte hebben heeft 32000 lumen.
                  Dus als ik 1000 lux op een vierkante meter wil hebben kan ik maximaal 32 meter van het podium af staan. Klopt die beredenatie een beetje?
                  Waarschijnlijk is het minder door de nevel
                  • axs
                    • Jun 2002
                    • 2687
                    En op welk photometrisch data baseer je dat?
                    Je zegt 'lamp', hoop dat je dan doelt op de fixture en niet op de bulb...
                    • Vervallen
                      Ik ben hier niet zo in thuis. Vandaar bij de beginnersvragen.
                      Ik doelde op dit topic:
                      ik doelde eigenlijk wel op de bulb, de lensen versterken de lichtopbrengst misschien wel door de bundel te richten, maar ik dacht dat dat niks te maken had met het aantal lux/lumen.
                      Maar aan jouw opmerken te lezen zit ik er behoorlijk naast. Wat is dan wel de juiste manier om te bepalen welk bereik/lichtopbrengst een bulb/fixture heeft?
                      • axs
                        • Jun 2002
                        • 2687
                        kan hier geen PDF-data posten, maar als je bv surft naar de site van robert juliat kan je daar de specs van de fixtures opvragen. Daar kan je ook telkens de photometrische data vinden.
                        Dit geeft de lichtopbrengst in functie van de afstand weer bij een bepaalde openingshoek.
                        vb voor een cyrano
                        bij een 3graden op 50m heb je 3000lux (diameter is dan 2.3m)
                        • Vervallen
                          dank je wel, maar het wordt nu wel erg abbacadabra voor mij. Ik heb de site gevonden, maar weet niet precies waar ik naar op zoek ben.
                          Het forum op de site is leeg, verder is mijn frans erg slecht. Graag nog wat hulp.
                          Dit is wat ik heb kunnen vinden:
                          Coemar pilota 500 SN
                          Beam Angele 10/17
                          Lamp 500 SN
                          • kokkie
                            • 1166
                            Ik heb HIER het pdf'je waar AXS het over heeft.
                            Linksbovenaan pagina 2 staat een tabel voor de afstand en de daarbij behorende hoeveelheid lumen bij de kleinste en grootste lensopening en ook nog de diameter die de bundel op die afstand is bij de kleinste en grootste opening.
                            Zorg dus dat je de afstand weet tussen volgspotpositie en het podium van het theater en dat je 1600 tot 2000 lux hebt bij een diameter van 3-4m.
                            Uh, misschien topictitel wijzigen???
                            • Vervallen
                              Maar deze lamp is 2500 HMI ipv van 400 watt. Neem aan dat er dan andere waardes voor gelden?
