Mixer in het rood, amps nog niet
  • Paul van Dort
    • Jun 2004
    • 105
    [LEFT][FONT=Arial083.313]Ik heb een nieuwe setup gemaakt met wat 2dehands spullen en blijkbaar klopt er iets niet.[/FONT][/LEFT]
    [FONT=Arial083.313]Mixer is een Carlsbro promix, 12 kanaal[/FONT]
    De uitgang van de mixer gaat gebalanceerd naar een
    [FONT=Arial083.313]Behringer feedback destroyer [/FONT]
    [FONT=Arial083.313]Van daar gebalanceerd via snake naar de crossover, poweramps en speakers...[/FONT]
    Mijn probleem is dat de meters van het mengpaneel bij een maximaal clean ingangsignaal (0 dB) en de kanaalfader op 0 dB reeds in het rood komen met de master op -20 db. Als er meerder signalen binnenkomen begrijp je dat de master wel erg laag gaat uitkomen...
    Met het maximale signaal dat ik dan krijg moet ik dan het operating level van de feedback controller op -10 dBV zetten om de meters van mixer en Feedback controller te laten matchen.
    Hierbij krijg ik echter te weinig output van de Feedback controller om de crossover en vervolgens de poweramps volledig aan te sturen. Ik zou met de gain van crossovers kunnen gaan werken om de wat te boosten, maar het probleem ligt ergens anders denk ik.
    Enkele gegevens van de mixer:
    Nominal output level Masters: o dBm (775mv)
    Maximum output into 600 ohms: +20 dBm (7,75V)
    Meters: Output refernce @ 0dB: 775 mv 600 ohms
    Graag jullie idee...
    [FONT=Arial083.313]
    [/FONT]
  • Paul van Dort
    • Jun 2004
    • 105
    Nog ff verder zitten nadenken. Blijkbaar staan de VU meters van de mixer afgesteld op homerecording level (-10 dBV). Het lijkt met dat ik bij live totaal mixen deze meters mag negeren, mijn feedback destroyer op +4 dBU zetten en dat ik dan de meters van dit apparaat als referentie kan nemen om niet in het rood te gaan. Te doen of te don't?
    • Vervallen
      waarom ga je naar een feedback destroyer met je output? Het is gebruikelijk dat je deze op je insert aansluit van de desbetreffende mic.
      Een feedbackdestroyer zorgt ervoor dat wanneer het signaal van een speaker opgevangen wordt door de mic, hij de desbetreffende freq eruit filtert.
      Wat is jouw gedachte gang om hem op je output aan te sluiten?
      • Paul van Dort
        • Jun 2004
        • 105
        Ik gebruik hem vooral als parametrische equaliser met slechts 2 filters van de 12 tegen feedback. In de monitor kringen zitten ze wel met 12 feedbqck filters. Als je een Feedback destroyer in de insert zet, heeft hij klank gewijs zowel invloed op de front als op de monitors.
