laatst nieuwe subs gekocht van delta loudspeakers.
24 inch 1000RMS 2000max
als top draai ik met 4x yorkville elite 508( 500rms per kast)
kreeg van importeur het advies om de crossover op 115hz te zetten.
bij het testen had ik enorme leegte in het laag/mid.
heb toen de crossover op 90 gezet( was laagste wat kon), toen klonk het een stuk beter, maar mis nog iets.
moest ook veel meer laag uitsturen (dmv ultrafex) om het balans goed te krijgen.
normaal draai ik met 18inch subs van yorkville( elite 808)
heeft er iemand ervaring met deze of andere 24 inch subs?
hoe kan ik die leegte opvullen, of moet ik een crossover kopen die lager kan?
en is het normaal dat ik bij een zwaardere sub meer laag moet sturen vanaf FOH om het zelfde balans te krijgen?
