Probleem met Futurelight cp-240 dmx controller
  • Nymax
    • Apr 2007
    • 1
    Ik heb deze week een Futurelight cp-240 controller aangeschaft voor mijn eurolite ts-8 scanner..
    Je kunt bij deze controller kiezen tussen alle kanalen faden (all channel fade) of pan en tilt faderen (x/y fade)
    Als ik fade-time in wil stellen bij een programma, en de controller is ingesteld op x/y fade, fade hij echter ook de kleuren, gobo's etc (dus hij wisselt langzaam naar andere gobo's).
    weet iemand hoe ik dit juist kan instellen (dus alleen pan en tilt te laten faden tijdens een programma?)
    Ook krijg ik het niet voor elkaar de pan en tilt enconders ( de draaiknoppen) aan de praat te krijgen.
    Kan iemand mij helpen?
    Alsvast enorm bedankt!
    met vriendelijke groet,
    Max van den Adel
  • stekelvarke
    • Dec 2004
    • 1062
    Als deze sturing hetzelfde werkt als de scanmaster serie, moet je eerst je pan en tilt kanalen toewijzen aan de encoders.
    Daarna kan je kiezen tussen fade time en assign fade time (iets met de tafel opzetten terwijl je een aantal knoppen ingedrukt moet houden). Wellicht staat er hier in de handleiding meer over.
    exit night into LIGHT
