Ik heb een budget van ongeveer 500 euro.
ik zat zelf te denken aan
[FONT=MyriadPro-Bold]2x PRO-12N van 4 acoustic[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]spec:[/FONT][FONT=MyriadPro-Bold]
[LEFT][FONT=MyriadPro-Bold][FONT=MyriadPro-Bold]Leistung RMS: 300 Watt[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Abstrahlwinkel: 90°X40° (HxV)[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Dauer Musikleistung: 600 Watt [/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Gehäuseform: Trapez[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Frequenzgang: 50Hz-20KHz [/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Anschlüsse: 2xSpeakon[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Empfindlichkeit 1W/1m: 103dB [/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Stativflansch: Ja[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Impedanz: 8 Ohm Maße: 590x400x360mm (HxBxT)[/FONT][/LEFT]
[FONT=MyriadPro-Bold]Bestückung Bass: 12“ Bass [/FONT]
[LEFT][/FONT][FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular](30,48cm) [/FONT][/FONT][FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]Gewicht: 15,50 Kg[/FONT][/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]Bestückung Hochton: 1“ Treiber [/FONT][/FONT][FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular](2,54cm)[/FONT][/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]en een dap P-700 versterker[/FONT][/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]spec:[/FONT][/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]2x 250 Watt RMS - 8 Ohm[/FONT][/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular][FONT=MyriadPro-Regular]2x 350 Watt RMS - 4 Ohm[/FONT][/FONT][FONT=MyriadPro-Regular]
[FONT=MyriadPro-Regular]700 Watt RMS - 8 Ohm[/FONT][/LEFT]
[LEFT][FONT=MyriadPro-Regular]20 Hz -20KHz: + 0.1 /[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]- 3 dB (1W / 8 Ohm)[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]<0.05% @350W[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]<0.01% @250W, into[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular](60Hz & 7 Khz)[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]40V/ µs[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]300:1,1 KHz@8Ohm[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]>60dB[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]50x standard[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]0.775V for rated power[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]20KOhm, balanced[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]10KOhm, unbalanced[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]-103dB[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]<60dB[/FONT][/LEFT]
[LEFT][FONT=MyriadPro-Regular]Female XLR (pin 2+),[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]TRS (tip +), 5-way Output[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]binding post[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]230 V / 50-60 Hz[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]7 A[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]2 variable speed DC fans[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]2 front attenuators, rear panel[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]signal ground lift jumper[/FONT][/LEFT]
[LEFT][FONT=MyriadPro-Regular]PROTECT LED, CLIP LED,[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]SIGNAL LED, POWER LED[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]Temperature, DC, sub / ultea,[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]sonic short cicuit, IGM, output[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]483x400x 89 mm[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]24 Kg[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]22 Kg[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]2x 4 acoustic speakers statieven.[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]2x 10 m speakon kabel van 4 acoustic.[/FONT][/LEFT]
[LEFT][FONT=MyriadPro-Regular]zou dit een goede keuze zijn?[/FONT]
[FONT=MyriadPro-Regular]als je er iets op aan te merken hebt hoor ik het graag.[/FONT][/LEFT]
[/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT]
