shape generator
+ More Options
Posts
  • mini7
    • 19
    shape generator
    Wij hebben 4 cyclone scanners en 2 phantom moving heads. We sturen deze aan met een scanmaster 2. Bestaan er pragramma's waarin je shapes kan simuleren en dat deze dan worden omgezet naar x en y waardes? Of bestaan er tabellen om enkele simpele bewegingen te maken voor scanners en moving heads?
  • dj-wojcik
    • Jul 2008
    • 911
    ooit gehoort van Daslight, sunlite?.... er genoeg DMX programma's waarin standaard of zelfgemaakte programma in gemaakt kunnen worden.
    DASLIGHT is hier een van. Je kunt dan met een controller een brug leggen van xlr naar usb. Makkelijk en niet zo duur. Maar wel hardstikke leuk om programmatjes mee te maken
    toevallig nu in de aanbieding hier bij L&G
    Voor een overzicht bij licht-geluid.nl van PC licht sturing klik hier
    [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
    • mini7
      • 19
      Bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad wel gehoord van daslight en ik probeer sinds een week wel wat met de demo versie te spelen. Misschien dat dit in de toekomst wel wat is voor ons. Maar dit jaar willen we nog de scanmaster gebruiken. Het is voor de jaarlijkse plabackshow, du shet moet ook niet te duur worden allemaal. Ik heb wel een shape generator voor vaste rondjes en achtjes. maar bestata er niet iets waarin je zelf een vorm tekent en dat je dan de x en y waardes krijgt?
      Groetjes, Roel
      • AJB
        • 2289
        Vraag je wiskunde-leraar: die heeft het antwoord
        Arvid Buit
        • mini7
          • 19
          Ow ja? Buiten het feit dat ik geen leraar meer heb begrijp ik je antwoord niet?
          • SjoerdOptLand
            • 261
            Een cirkel (meetkundige plaats: alle punten in het platte vlak met een gelijke afstand R tot een oorsprong O) kan geparametriseerd worden als een functie van phi [0,2*pi]: (oorsprong O in (0,0), straal R van 1)
            x = cos(phi)
            y = sin(phi)
            Anders gezegd, je kunt x en y waarden vinden die een cirkel beschrijven door een variabele phi (de hoek) te laten lopen van 0 tot 2*pi, en met bovenstaande formules x en y telkens te berekenen.
            Succes ermee,
            Sjoerd
            • JustME125
              • Jun 2006
              • 297
              ja en ff snel uitgelegd:
              maak een sinusvormige shape op de pan, en één op de tilt.
              Combineer dit en voila dus lijkt op een cirkel!
              Beetje creatief nadenken mag wel denk ik hè!
              Correct me if I'm wrong
              • SjoerdOptLand
                • 261
                Hmm, bijna: als de pan en tilt allebei hetzelfde (sinusvormige) signaal krijgen, dan heb je een diagonaal lijnstuk. Om een cirkel te krijgen moeten ze 90 graden (een kwart periode) uit fase (vertraagd/versneld) lopen.
                Misschien heb je meer met experimenteren dan met wiskundige uitleg, zie bijvoorbeeld dit Lissajous applet. Voor een cirkel zet je beide frequenties (fx en fy) gelijk en de (initiële) faseverschuivingen op 0 respectievelijk 90 graden. Door het vinkje 'Front' aan te klikken zie je het eindresultaat.
                Nog één wat academische opmerking (en dan zijn jullie van me af ): de pan- en tiltsignalen spannen een bolvormige in plaats van vlakke ruimte op. Meestal projecteer je met bewegend licht niet op de binnenkant van een bol met de lamp in de oorsprong van die bol. Wat je ziet (geprojecteerd op een of ander vlak) is dus altijd vervormd. Als je ver genoeg weg staat, kan die vervorming meevallen (klein bolsegment lijkt op een vlakje), anders moet je daar door een of andere kalibratie voor compenseren.
                Groeten en succes ermee,
                Sjoerd
                • mini7
                  • 19
                  Damn, het klinkt erg ingewikkeld allemaal Ik ga nog wat spelen met mijn lichtsturing en probeer wat leuke bewegingen te maken. Iig bedankt voor de reakties.
                  • DJ nn
                    • Jun 2006
                    • 489
                    En je tilt-bereik is minder als 360° (opzich geen probleem),
                    maar je pan-bereik is makkelijk 500°, dus uiteindelijk krijg je nog een 8-vormig iets...
                    Een puur wiskundige formule voor MH-cirkelshape is nogal complex dus.
                    Ik zou gewoon experimenteren...
                    Overigens is het basis idee wel goed:
                    Bij avo kun je Panswing en tiltswing combineren (als je ze dezelfde snelheid en tijd geeft) en dan bekom je nog wel een cirkel!
                    Dus combi van zuivere pan en zuivere tilt geeft met de juiste parameters een "mooie" cirkel.
                    Die parameters kun je beter instellen door te prutsen en zien wat het doet.
                    grtzz DJ nn
                    ... the sound of silence...
                    • JustME125
                      • Jun 2006
                      • 297
                      Geheel correct dat je dit opmerkt maar in mijn post staat nergens dat je aan pan en tilt dezelfde signalen aanbiedt .
                      In de praktijk blijkt ook dat wanneer je de pan swing (ja ik klus op een pearl ja ) en de tilt swing allebei op een aparte fader zet dat je dan toch echt cirkels kan maken. In theorie is je verhaal geheel correct inderdaad.
                      Mzzls
                      • SjoerdOptLand
                        • 261
                        In de praktijk blijkt ...
                        Kijk; zo leer ik ook weer wat bij Want ik blijf een academicus, die het motto aanhangt: "Niets is zo praktisch als een goede theorie." Maar je raadt het al: ik heb nog nooit achter (bijvoorbeeld) een Pearl gestaan om daadwerkelijk een show te programmeren. Dus wat dat betreft: alle respect voor de echte lichttechs.
                        Groeten vanaf de UT,
                        Sjoerd
                        • Martijn de Groot
                          • Mar 2005
                          • 189
                          Sjoerd; hulde voor jouw theorie, in theorie is alles mogelijk, in de praktijk blijkt dat er gewoon praktisch denkende mensen voor nodig zijn. Als er al zo'n programma zou bestaan, kost het nog altijd denkwerk omdat te implementeren, gewoon een scanmaster programmeren kost even veel tijd ben ik bang. Is dus alleen een kwestie van creatief denken en doen.
                          Is natuurlijk ook alleen maar een theorie, maar in de praktijk vindt daarbij wel het onderscheid plaats.
