SPL toppen vs SPL bas
  • Whitefarmer
    • 1244
    Hoi,
    Is er een vuistregel voor de verhouding top/bas??
    Ik werk vaak met verschillende set-up, waarbij ik top of bas toe moet voegen (inprikken op een kroegenset, met 'te weinig' bas )
    Is het reël om te stellen dat de (max) SPL van de verschillende componenten ongeveer gelijk dient te zijn?
    Dus als ik bijv ZX4 (129 dB bij 800W) heb, moet ik dan zorgen voor > 129 dB basdruk?? (of juist minder, of gelijk)
    Doen jullie dit op gevoel/gehoor? of zit er een rekenfactor achter?
    Ook wil ik zo gaan bepalen welke toppen 'mooi' zouden combineren met mijn subs (SA AB36 http://www.stageaccompany.com/en/sup...chdoc-AB37.pdf ) (106 dB bij 1w/1m, 136 dB prog (bij 1000W??).
    gebruik: live (pop-rock) buiten (nog NOOIT binnen gebruikt) op dit moment met 2 (antieke) Renkus Heinz scs 1852 CB per kant (200W 105 dB 1w/1m met originele interne x-over) ik bi-amp de RH's op 1 sub per kant, dus 3-weg aktief.
    Ik ben wel tevreden over het geluid, maar wil weten of het beter/'harder' kan.
    alvast bedankt
    John
    Groeten John
  • Whitefarmer
    • 1244
    ...KICK...
    Uit de (niet) reacties leid ik af dat er GEEN vuistregel voor is.
    Kan iemand voor me beredeneren of de Meyer MSL2 (2 per kant) een mooie aanvulling zou zijn op de SA AB36.
    Of is juist de SA AB36 (voor jullie) de grote onbekende?? En doe ik die beter van de hand om HP 700 te kopen.
    Welke amp zouden jullie me aanraden op de ab36's, met in gedachte er 'binnenkort' nog 2 bij te kopen (dus 2R belasten).
    Groeten John
