Geluidsverschil rechter topspeaker
+ More Options
Posts
  • Whitefarmer
    • 1244
    Ach, ik moet wat meer aan mijn hart denken!
    wat zou ik me toch druk maken om andermans spullen.
    ......zucht......
    Groeten John
    • remco_k
      • Sep 2002
      • 325
      Originally posted by Italioboy
      Oke, er mag een slotje op.
      Ja fijn, leuk ook voor de inzet van andere mensen hier jouw proberen te helpen en jij gooit gewoon het bijltje erbij neer alsof het helemaal op is gelost? Voor het geval je dat nog niet doorhad: dat is het nog niet.
      • jakobjan
        • 599
        Hij moet zijn profiel maar eens verder invullen zodat we enigszins kunnen inschatten met wat voor niveau we te maken hebben.
        Waarschijnlijk 14 jaar en wannabe.
        Jakob-Jan
        Lightjockey Beta tester
        Freelance Licht tekkie
        • djspeakertje
          • 1912
          Originally posted by remco_k
          Een jackplug is voor een hoofdtelefoon, zeg ik altijd maar. Meer niet. :-)
          Hmmm, dan vraag ik me toch af hoe jij je inserts prikt... Of heb je een dikke Midas oid, waar alleen XLRen op zitten?
          Maar voor speakers zie ik persoonlijk niets liever dan speakon.
          Daan
          • Junior
            • Jan 2010
            • 114
            Daan
            Eeeh een midas heeft geen Xlr voor de inserts ook gewoon jack of zoon andere plug. Maar geen xlr.
            Maar voor speakers is een jack plug inderdaad niet handig.
            Ik heb hier nog wel speakers met Xlr maar die komen nog uit de pre historie
            • mhsounds
              • Sep 2009
              • 933
              Ik heb hier gister nog een hobbybob verloopje gemaakt van speakon naar jack
              Werkt ook gewoon, alleen ik zit er toch over na te denken om in alle kastjes speakon plaatjes te schroeven.
              Freelance Light and Video |
              • Italioboy
                • 21
                Speakon plaatje is wel een goed idee, alleen ik kom dan wel in de knoei met mijn draadaansluiting. Of kan ik die 2 draadaansluitingen op mijn versterker vervangen door een speakon chassisdeel?
                • Junior
                  • Jan 2010
                  • 114
                  Als dat past kan dat gewoon. maar of dit je probleem ook oplost.
                  • Italioboy
                    • 21
                    Zou het geluidsverschil dan aan mijn versterker kunnen liggen?
                    • SoundOfSilence
                      • Mar 2007
                      • 766
                      Vooralsnog kan je probleem liggen aan elke apparaat wat je in gebruik hebt en/of in elk kabeltje wat je in gebruik hebt.
                      Het slimst is om vanaf je mengpaneel steeds links en rechts te draaien en te kijken wanneer het probleem mee verhuist. Als het mee wisselt met je kabelwissel dan ligt het aan die kabels die je wisselt รƒยณf aan het apparaat ervoor.
                      • remco_k
                        • Sep 2002
                        • 325
                        Ergens wist ik dat zo'n opmerking zou komen.
                        Maar als ik bij mijn zinnetje alle uitzonderingen nog zou moeten gaan noemen, zou m'n post te groot worden om nog op 1 scherm te passen.
                        Eigenlijk had ik moeten typen: Een jackplug is voor een paar Volt, zeg ik altijd maar. Meer niet. :-)
                        En zelfs dan kan je nog opmerkingen bedenken... (iets met 2 Volt, 30 Ampere).
                        En dan nog iets: je kan nog beter een XLR connector in je speakers hebben zitten dan jacks. Veel minder storings gevoelig. Maar speakon is natuurlijk gewoon the way to go. (Nog een voordeel: die maken ook geen sluiting als je die erin steekt - iets wat bij jacks, vooral mono jacks, wel voor kan komen)
                        Nog even aan onze probleem zoeker: Je vertelde dat je de kabel omprikte van de ene speaker naar de ander en dat toen het probleem niet meer bestond. Daarmee heb je aangetoond dat het niet aan je versterker ligt of aan alles wat daarvoor zit geknoopt. Maar dit statement geld -alleen- als je in de tussentijd ook echt niets anders hebt uitgevoerd dan die jacks omprikken in je speakers.
