Enorme ruis/pieptonen - tv geluid via je mengpaneel
  • Mark Vriens
    • Oct 2009
    • 139
    Je kunt je TV gewoon aansluiten op ingang 3/4 van je mengpaneel. Het is namelijk een stereo kanaal (L + R volgens een plaatje op google ) Als je dus de witte jack op L zet en de rode jack op R, en je schuif opengooit, doet ie het, mits je instellingen van de TV goed zijn.
    Dus:
    TV --> 2x tulp/jack
    2x jack --> kanaal 3/4 mengtafel L/R
    Schuif open en hij doet 't mits je instellingen goed zijn. Je moet wel een out hebben op je TV.
    Ik hoop dat je 't snapt
    Groeten, Mark
    CDJ 2000's zijn in tha pocket!
    • Hornet
      • Jul 2010
      • 4
      Als ik het goed begrijp is 3/4 dus een stereo kanaal dat twee speakers aanstuurt via 1 volume schuif.
      Als ik nu het volume op de linker speaker wat harder wil zetten als op de rechter dan kan dat denk ik niet op deze manier. Dit is eigenlijk wel prettig in mijn situatie/opstelling.
      Kan het wel ? op de manier zoals ik die omschreef?
      En heb ik er dan inderdaad die twee splitters bij nodig?
      Mark, in ieder geval alvast bedankt voor jouw reactie!
      • djspeakertje
        • 1912
        Als het goed is zit er op ieder kanaal een "pan" of "balance" knop waarmee je een monosignaal meer naar links of rechts kan sturen en een stereosignaal is zijn geheel meer naar links of rechts kan sturen. Je kunt dus daarmee bepalen of je het signaal links, rechts of ertussenin wilt horen
        Daan
        • Hornet
          • Jul 2010
          • 4
          Inderdaad, er zit een balanceknop op, sorry... was me even ontgaan.
          De uitgaande kabels naar de speakers zitten op de main output (rechts bovenin) met 6,5mm Jackpluggen. Gaat het geluid van kanaal 3/4 ook hier eruit?
          Dus wat ik vragen wil, als ik kanaal 1 en 2 (linker en rechter speaker) beide dichtzet en kanaal 3/4 open dan hoor ik de TV? of moet de TV over een andere uitgang naar de speakers?
          Als dit zo is heb ik dus enkel een ingaande kabel nodig van de TV naar de mixer. De rest zit er al...
          (Afbeelding van de mixer ff via google, dan wordt het wat duidelijker...)
          • NesCio01
            • 1987
            Originally posted by pakakika11
            Ik moet zo moeilijk doen omdat ik nog maar 1 xlr aansluiting over heb
            Ik krijg het idee dat je links/rechts op 1 XLR aansluit?
            Dat gaat idd niet lukken, dat wil dus wel ruisen en
            mss wel piepen en knetteren, ckr als je er +48V opzet.
            grtz
              • 5950
              [LEFT]Aangezien er tot aanstaande zondag naar grote waarschijnlijkheid meer mensen geluid van hun tv over speakers gaan weergeven houden we die vragen allemaal in hetzelfde onderwerp!
              [/LEFT]
              • Hornet
                • Jul 2010
                • 4
                Nog bedankt voor jullie hulp! Het geluid was prima zondag.
                Alleen jammer dat ze niet gewonnen hebben
