Hulp bij aggregaat
This topic is closed.
  • 1908
    • Jul 2009
    • 1
    Hulp bij aggregaat
    Hoi ik ben van plan om een (buiten)feest te gaan geven
    nu heb ik daar een aggregaat voor nodig
    nu zie ik alleen door de bomen het bos niet meer
    en weet ik dus niet welke aggregaat nu geschikt is voor mij
    heb zelf ook 0,0 verstand van stroom enz
    had gister contact met een verhuurder van aggregaten
    die mij vertelde dat ik dan de ampers achter op
    de appratuur kon vinden en die dan bij elkaar moest optellen
    nu heb ik dat gedaan
    en kwam ik uit op 100.6 amper
    wat een andere medewerker die ik zojuis aan de telefoon had
    wel veel vond dan zou ik uiteindelijk op een aggregaat van 100kw uitkomen wat de verkoper en ik wel raar vonden
    maar hij kon mij verder ook nie echt helpen zei die
    als ik het niet wist hoe kon hij het dan weten werd mij verteld
    ik wil de volgende spullen aansluiten
    4x w bin(2x15) 1200 watt -per stuk
    worden versterkt door mac mah versterker
    15 A,250v
    4x coaxiale hoorns 475 watt per stuk
    15 A,250v
    verder:
    1x deq 10 watt
    1x dcx 10 watt
    2x jb the winner scans ? watt 10 A , 250 v
    1x Geni FL-1800D 2700 watt
    2x draaitafels ? watt
    1x dj mixer 22 watt 12 A ,230 v
    1x Antari F-80Z ? watt 3.15A,250 v
    2x behr activ monitoren 600 watt per stuk
    1x xenyx 1002b mixer ? watt 2A
    1xpc(geen idee hoeveel watt)
    1x beeldscherm 1,5 A
    zoals ik al zei heb ik echt 0,0 verstand
    van stroom enzo
    en heb ik de watts en A
    op de apparaten afgelezen
    hoop dat iemand die er verstand van heeft
    mij beetje kan helpen wat voor aggregaat
    je hier voor kan gebruiken
    alvast bedankt
  • renevanh
    • 2371
    Ampères optellen heeft niet heel veel zin, de waardes die je opgeschreven hebt is namelijk de waarde van de zekering als ik het zo zie.
    Je kan veel beter de wattages optellen, tenslotte drukken we vermogen uit in watt.
    Als ik je apparatuur zo zie denk ik dat je met een aggregaat wat 3x 32A levert (dus 3 fases van 32A, oftwel een rode krachtstroom aansluiting) makkelijk gaat toekomen (moet je er niet nog een berg catering bij zetten!). Denk ook even aan de PDU (verdeler, distro) om van 32A naar 6x 16A (shuco, de bekende huis, tuin en keukenstekker) te komen.
    • SoundOfSilence
      • Mar 2007
      • 766
      Hmm... 100 Ampere is aan 230 volt geen 100 kW hoor. Eerder 23 kW.
      3x 32 ampere ga je het met gemak mee redden
        Niet lullig bedoelt hoor maar als je o,0 verstand van stroom hebt, wordt het dan niet eens tijd om je daar in te gaan verdiepen of een ander vak te kiezen?
        • vdlaanlichtengeluid
          • Jun 2010
          • 640
          amen... en als je er geen verstand van hebt... ook zeer zeker niet mee gaan rommelen...
          • Radar
            • 890
            Even de zoekfunctie gebruiken graag.
            Dit onderwerp is al zo vaak ter sprake geweest.
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
