zou dit dmx kabeltje werken voor licht?
  • I.T. drive in
    • May 2009
    • 352
    goedenavond,
    Ik was laatst op een webshop aan het kijken.
    (natuurlijk noem ik de naam hier niet maar goed).
    toen kwam ik een kabeltje tegen en dat was een kabeltje van xlr(female)
    naar usb.
    nu staat er bij het kabeltje dat deze voor het aansluiten van microfoons is.
    die specs. heb ik even gekopieerd en die staan hieronder.
    - USB audio converter cable for XLR microphones
    - Plug and play
    - Resolution: 16bit 48/44.1 KHz
    - S/N Ratio: 83dB
    - Input impedance: 1MO
    - Frequency response: 20-19KHz
    - Supports with Windows 98SE/2000/XP/Vista/7/Mac OS
    - Cable length: 3m
    nou was dus mijn vraag: Kan je deze ook gebruiken met bijv. freestyler of iets anders?
    Ik weet dat een microfoon xlr geen licht xlr is maar ik gebruik ook een microfoon kabel voor het aansturen voor 2 scanners en twee ledparren.
    ik kom uw reacties tegemoet.
  • vdlaanlichtengeluid
    • Jun 2010
    • 640
    ik denk niet dat het zal werken...
    wat jij omschrijft lijkt me dat er een kleine "geluidskaart" in dit kabeltje zit om zo een mic op je usb aansluiting aan te kunnen sluiten...
    misschien schept een afbeelding meer duidelijkheid...
    • pieturp
      • Jul 2010
      • 70
      Werkt niet.
      ... en etcetera en zo
      • Svartrose
        • Apr 2008
        • 229
        Klopt. Je blaast het ding op als je er DMX-signaal opzet waarschijnlijk.
        Wat wil je ermee bereiken? Er zijn gewoon (relatief goedkope) apparaatjes te koop om freestyler van DMX in (maar waarom DMX-in als je Midi kunt gebruiken) en uit te voorzien.
        • I.T. drive in
          • May 2009
          • 352
          hallo,
          bedankt voor uw snelle reactie.
          hierbij de link met een foto.
          • pieturp
            • Jul 2010
            • 70
            Midi gebruikt in principe 7 bits (0...127) en DMX 8 bits (0...255). Dat scheelt als je smooth wilt kunnen dimmen
            • I.T. drive in
              • May 2009
              • 352
              sorry, was even vergeten dat dit voor IN was.
              in ieder geval bedankt voor de hulp.
              idzard
                • 2567
                Een XLR (microfoon) ingang naar USB is gewoon een 1 kanaals audioadapter. Gaat niet werken met DMX.
                (maar waarom DMX-in...)
                Female XLR gebruikt in lichttechniek als DMX is een uitgang en geen ingang zoals bij geluidstechniek.
                • remco_k
                  • Sep 2002
                  • 325
                  Om wat te doen? DMX signaal genereren of juist een DMX signaal de computer in te voeren?
                  Afijn, het antwoord op beide vragen is nee.
                  Da's alleen een stuk kabel (lees: koper met een mantel). De kans dat dat prima werkt is groot. Een DMX kabel heeft die basis ook. Zij het met wat andere parameters daaromheen die bij kleine setups zoals de jouwe niet zo nauw luisteren.
                  Je vergelijkt nu alleen een stuk kabel met een USB recording soundcard... Groot verschil.
                  Maar dit specifieke convertertje is een audio toepassing, meer specifiek een microfoon ingang en electronisch gezien is het dus een ingang. Ongeacht wat voor connector erop zit.
                  Overigens als het een USB soundcard zou zijn geweest die een samplerate van 500 kHz zou halen, zou het in theorie mogelijk moeten zijn om DMX signaal naar binnen te voeren en softwarematig te decoderen.
                  Alleen even niet vergeten om het nivo verschil tussen RS422 en audio (DMX = RS485 (Edit: hier stond 422 )) even te fixen. Anders gaat de geluidskaart clippen...
                  • koentjes
                    • Dec 2007
                    • 333
                    Originally posted by remco_k
                    ....(DMX = RS422) ...
                    eh, was DMX geen afgeleide van RS485 dan?
                    • Radar
                      • 890
                      DMX draait inderdaad volledig op de RS-485 topologie
                      Ik doe niet aan bijgeloof.
                      Dat brengt ongeluk.
                      • remco_k
                        • Sep 2002
                        • 325
                        Klopt. Had last van een gedachten kronkel. Is aangepast.
                          • 2567
                          Dit apparaat is inderdaad een (microfoon) ingang en zal altijd een ingang blijven. Echter er is een standaard van type connector verbindingen bedacht met een reden. Iemand hier haalde aan dat het een DMX ingang zou zijn. Ik reageer hierop dat dit volgens de standaard niet klopt omdat XLR female bij licht een uitgang is. Hiermee zeg ik dus niet dat het apparaat ineens een uitgang is.
                          Ik denk dat wij elkaar wel begrijpen. Daarnaast denk ik dat het juiste antwoord is gegeven en hier verder bar weinig aan kan worden toegevoegd.
                          • Stoney3K
                            • Sep 2007
                            • 1399
                            Strikt genomen is DMX een multidrop toepassing: DMX devices behalve de master horen niet zomaar de bus te grijpen en te gaan schrijven. Dat is geen RS485 maar RS422.
                            Qua spanningsniveau's maakt het geen verschil, en elke fabrikant gebruikt ook RS485 transceivers voor RS422 ontvangst (wat wezenlijk hetzelfde is, het enige verschil is 'gij zult niet zenden').
                            Met de komst van RDM gingen andere devices pas naar de DMX-bus schrijven en is het pas RS485 geworden.
                              Dit is volgens mij nou net de reden dat het nu dus RS422 zou kunnen zijn want in theorie kan RS422 full duplex aan en is RS485 maar half duplex. Dus vroeger eenrichtingsverkeer = RS485, nu tweerichtingsverkeer = RS422.
                              Let op: puur op logica geredeneerd. Kan dus fout zijn.
