Floorplan software?
  • Lpeters
    • Feb 2011
    • 3
    Floorplan software?
    Beste members,
    Kennen jullie een programma waarmee je op een redelijk eenvoudige manier een floorplan kunt maken?
    Het liefst een programma welke al een library heeft met de standaard festival iconen zoals podia's, tenten, toiletten, loop paden, bar punten, etc.
  • AJB
    • 2289
    Hi Peters,
    Voor de mensen die deze fabrikant nog enige omzet gunnen, is M***schoft Visio een oplossing. Goedkoop, zelf symbolen ERG makkelijk aan te maken en veel te downloaden.
    Verder natuurlijk Autocad en Vectorworks.
    DE ideale oplossing voor zoiets, is Cast Software Vivien. Zowel 2D als 3D, op een super makkelijke manier.
    Arvid Buit
    • kokkie
      • 1166
      S-Cad van Annivizion heeft standaard symbolen voor heel veel van jou behoefte.
      Porta cabins, barriers, wagenpark televisie, signing, licht, geluid, podia, meubilair, tribunes.
      • Podium Verhuur
        • Mar 2012
        • 480
        Zijn er ook mensen die werken met het googlesketchup?b Dit programa is gratis en kan ook 3d.
        Alleen heb ik nog niet kunnen vinden hoe je afmeting kan laten weergeven, dus weet niet of het heel geschikt is.
        Ik kwam hem tegen in mijn zoektocht naar een tekenprogramma om podia in te tekenen.
          Google Sketch-up is een leuk programma maar kent veel beperkingen, het is dan ook, zoals de naam al doet vermoeden, echt een 'schets' programma.
          Wel is het gewoon mogelijk om afmetingen weer te geven.
          Zou, als ik een programma zocht, doorzoeken naar een programma wat je eventueel kunt koppelen aan stuklijksten, prijscalculatie, en dergelijke.
          • berolios
            • Sep 2005
            • 1538
            Mocht je (gelukkig) geen Winddoos hebben... dan kun je voor Mac eens ConceptDraw proberen... gebruikt deze jongen ook
            • Podium Verhuur
              • Mar 2012
              • 480
              Ja ben nu een middag bezig geweest met dat google sketchup, maar het is echt belabberd werken. Er zit wel een retangle scriptje in, maar die werkt niet heel nauwkeurig, waardoor als je met podiumdelen aan tekenen bent er nog steeds veel problemen ontstaan bij een groot podium. Door de kleine verschillen die er toch blijven bestaan komt het uiteindelijk niet mooi uit. De objecten zijn ook niet sollid dus blijft het een moeilijk iets.
              Vroeger wel eens met dat wysiwyg gewerkt, dat werkte wel beter, maar de prijs is het me niet waard.
              De stuklijsten en prijscalculatie is voor mij niet nodig. Zal vast heel handig zijn, maar zal er niet mee werken.
              @Berolios, volgens mij gebruik ik geen winddoos, ik weet ook niet precies wat je er mee bedoeld.
              Kan wel op google dit vinden: http://nl.hardware.info/productervar...or-energeforce
              Maar dat heb ik niet. Ik werk op een scenic.
              • keenoncoolstuff
                • 695
                Zo één?
                Geintje... Maar met "Winddoos" bedoelt Berolios natuurlijk gewoon M$ Windows.
                Groet, Rob.
                • berolios
                  • Sep 2005
                  • 1538
                  Voor de duidelijkheid een linkje dan :
                  ConceptDraw DIAGRAM — The powerful drawing software for visualizing ideas, designing diagrams, and fostering innovation. Use it on ✔ different platforms, in ✔ every industry. Simple and powerful diagram tool for everyone.
                  • Podium Verhuur
                    • Mar 2012
                    • 480
                    Ziet er netjes uit. En zeker niet duur. Wat ik nog niet helemaal begrijp moet je nu alle drie de programma's hebben of zou ik aan pro voldoende hebben?
                    • daviddewaard
                      • Mar 2008
                      • 627
                      Ik gebruik zelf coreldraw om floorplans te maken. werk erg fijn.
                      enige nadeel : is alleen verkrijgbaar voor windhoos dus weer schakelen met VMware
                      heb zelf gewoon een hele lading aan symbolen getekend en die in een map opgeslagen zodat ik ze makkelijk op een tekening kan zetten.
                      • berolios
                        • Sep 2005
                        • 1538
                        Nee, alleen de Pro heb je wat aan in dit geval.
                        Check effe de trial, weet je snel genoeg of het werkt.
                        SUcces ermee !
