Behringer Xenyx 1202 aansluiten op laptop
  • thijsmooren1
    • Feb 2011
    • 5
    Ik heb 1 (waarschijnlijk) heel simpele vraag. Ik wil graag de Behringer Xenyx 1202 aansluiten op de microfoon ingang van mijn laptop. Hiervoor wil ik de tape/ uitgang gebruiken van de Xenyx 1202. Nu heb ik na wat zoekwerk wel op diverse plekkek gelezen dat t mogelijk is de laptop aan te sluiten is op de Xenyx 1202, maar niet hoe, en wat daarvoor nodig is.
    Mijn vraag is dus:
    Is t mogelijk de Xenyx 1202 via de tape/ uitgang direct via een kabel aan te sluiten op mijn microfooningang van de laptop (de laptop heeft geen bijzondere geluidskaart of zo). Ik wil namelijk even zeker weten dat ik mijn microfooningang niet beschadig of iets dergelijks door hem op deze wijze aan te sluiten!
    Mvg,
    Thijs
  • Whitefarmer
    • 1244
    Je mixer stuurt op lijn nivo uit, een microfoonsignaal is veel kleiner.
    Zo maar aansluiten lijkt me dus niet zo'n goed idee!
    Waarschijnlijk met een DI ertussen zou het moeten werken.
    Beter is het om een interface te kopen (bijv MAYA 44, of 1 van de tig andere merken types) hiermee kun je op lijn nivo via USB je laptop in.
    Ik gok even dat ARX er ook wel iets voor heeft (NESCIO weet daar vast meer over te zeggen)
    Groeten John
    • RonaldH
      • Aug 2009
      • 274
      Het antwoord is net zo simpel als de vraag: Nee dit kan niet.
      Omdat de ingang, zoals je zelf schrijft, een microfooningang (werkt met kleine mV signalen) is en geen line ingang (werkt met signalen van honderden mV).
      Hierdoor zal het signaal uit het mengpaneel veel te groot zijn voor de ingang, dit hoor je dan als vervorming van het geluid.
      Beter is het om te kijken naar een geluidskaart die een line ingang heeft, en die je kunt aansluiten op USB zie:Behringer U-CONTROL UCA202.
      Bijkomend probleem is de aardlus die je maakt door zowel de laptop als het mengpaneel op de randaarde aan te sluiten.
      Dit kun je oplossen door een geschikt DI kastje tussen het mengpaneel en de geluidskaart op te nemen.
      Succes met de experimenten.
      • thijsmooren1
        • Feb 2011
        • 5
        oké helemaal duidelijk! Bedankt!
        • RenéE
          • Oct 2006
          • 291
          Regelmatig is de microfooningang van je laptop ook gewoon te gebruiken als lineingang.
            • 2371
            Idd, op de doorsnee geluidskaart is dit namelijk een doodgewone line ingang, geen speciale mic ingang met preamp.
            • NesCio01
              • 1987
              Tnx, John
              Er is idd een DI waarmee je dan via de USB je PC in kunt.
              Die ik ken heeft dan wel XLR inputs, dus zul je even een
              DAP (?) verloopkabeltje tulp/XLR erbij mogen aanschaffen.
              Ik heb alleen ff geen ervaring of dit met een PC/laptop ook zo
              werkt? USB audio uit wel, maar in?
              • thijsmooren1
                • Feb 2011
                • 5
                Dus? Wel of geen line in? Ik wil mijn mic-in niet beschadigen! Het is verder inderdaad een doorsnee laptop (voor de duidelijkheid, het gaat om de Alternate 15p31)
                En anders zou ik graag willen weten of het volgende apparaatje voldoet:
                Behringer UCA 202 USB geluidskaart voordelig kopen | prijsvergelijking goedkoopste | USB Geluidskaart
                  Correctie: op de doorsneegeluidskaart van een LAPTOP, is dit... Desktops hebben wel degelijk aparte ingangen met verschillende ingangsgevoeligheden.
                    • 2371
                    Desktops hebben vaak een gescheiden mic ingang en line ingang (als er een beetje fatsoenlijke kaart in zit).
