126 db of 122db??
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    126 db of 122db??
  • kvdb013
    • Nov 2010
    • 337
    Misschien een mailtje met de desbetreffende vraag naar musicson sturen?
    Ik neem aan dat de fabrikant de antwoorden heeft.
    Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
      Is het heel belangrijk dat te weten?
      Is maar net hoe en bij welke frequentie het is gemeten en of het peak of SPL is.
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Het is niet heel belangrijk, maar het viel me op en wilden wel wat duidelijkheid hierover.
        Zoals ik al zei in de begin post, de PDF is PEAK SPL En de site is MAX SPL.
        • e-sonic
          • 329
          Het zijn deels theoretische waardes, SPL(nom vermogen) = SPL (1watt) + 10log (nom vermogen), in dit geval zal dit in de buurt van de 122 dB liggen.
          Meer precies "" = 97,5 + 10 log 225
          = 97,5 + 23,5
          = 121 dB.....
          De theoretische piek waarde kan bij het aanbieden van 1000 Watt bereikt worden, maar het is de vraag of de luidspreker dit zal doorstaan.....
          groet jurjen
          • speakertech
            • 1697
            Originally posted by sjig
            Ik heb vier Musicson SAT 10 in mijn bezit. Maar ik snap iets niet helemaal. Op de officiële Musicson site staat dat deze een max spl van 122 decibel hebben. Terwijl de PDF, die vanaf die site te downloaden is, aangeeft dat dit 126db. Ook is de gevoeligheid op de PDF 0,5 db hoger.
            Weet niet of het verschil maakt. Maar op de PDF staat er ook 'PEAK' bij, en op de site niet.
            Kan iemand mij hier enige verheldering over geven? Ik hoor het graag!
            Maak je geen zorgen over deze speakers en zeker niet over een halve dB.
            Het frequentiebereik wordt zomaar opgegeven met een tolerantie van -6dB, dat is wel de helft!
            De gevoeligheidscijfers, zouden een box uit het duurdere segment niet misstaan. Overigens is de gevoeligheid onafhankelijk van het vermogen, maar wel op welke frequentie het wordt gemeten. Zo is de gevoeligheid van een lage tonen weergever bij 15 KHz practisch nihil. Kennelijk weet ook de fabrikant niet hoe het zit.
            Ook het gewicht van de speaker spreekt boekdelen. 11 kilo, kan wel, maar dan bestaan de luidsprekermagneten toch wel voor een groot deel uit kunststof.
            Het is niet voor niets dat dergelijk soort kasten bij de gerenommeerde merken een veelvoud kosten van de Musicson.
            Speakertech
            ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
              Even met je tijd meegaan Speakertech: een Opera 602D van dB Techologies is ook maar 12.5 kg en dat is een 12" van 600 W RMS INCLUSIEF de digitale versterker want het is een actieve kast. Het geheim: Neodymium-magneten.
              • speakertech
                • 1697
                Uiteraard ga ik met de tijd mee, maar als er ND magneten op de speakers zitten, wordt dat beslist vermeld in de specs.
                Speakertech
                  Niet bij fabrikanten die het verschil niet kennen tussen 122 en 126 dB :P :P
                  • speakertech
                    • 1697
                    Merkt hij anders wel aan de prijs!
                    Maar goed, waarom zouden we nog veel geld uitgeven, als we voor een dubbeltje een prima speaker kunnen kopen nietwaar. Vreemd, ik heb ze nimmer in een pro-opstelling gezien, sterker nog, ik kende het merk niet eens, Valt volgens mij toch in de categorie Skypech.
                    Speakertech
                      Die fabrikanten zullen dan ook zeker geen dure neodynium magneten gebruiken.
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        Het gewicht zit inderdaad wel zo rond de 11kg. Niet meer dan 1 kg meer of minder.
                        Er worden geen neodium magneten gebruikt. Gewoon de normale ferriet. Het gewicht van de laag driver is ± 4kg. En de hoog driver inclusief hoorn nog geen 1/4 kg.
                        De kast is van 12mm mdf. Maar om dit nu in de skytec klasse erbij te zetten vind ik wel erge onzin. Deze kasten kosten nieuw 300,- per stuk. Maar halen de skytec met gemak in. Zowel qua klank als de druk.
                        Verder heb ik nog een vraag hierover. Kent iemand het merk ''ARP by DEA''?
