126 db of 122db??
Is het heel belangrijk dat te weten?
Is maar net hoe en bij welke frequentie het is gemeten en of het peak of SPL is.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Het zijn deels theoretische waardes, SPL(nom vermogen) = SPL (1watt) + 10log (nom vermogen), in dit geval zal dit in de buurt van de 122 dB liggen.
Meer precies "" = 97,5 + 10 log 225
= 97,5 + 23,5
= 121 dB.....
De theoretische piek waarde kan bij het aanbieden van 1000 Watt bereikt worden, maar het is de vraag of de luidspreker dit zal doorstaan.....
groet jurjenTrainingen, STIPA/SPL meetsystemen, verhuur evenement log systemen en meetmicrofoons in type 1 en 2Comment
Ik heb vier Musicson SAT 10 in mijn bezit. Maar ik snap iets niet helemaal. Op de officiële Musicson site staat dat deze een max spl van 122 decibel hebben. Terwijl de PDF, die vanaf die site te downloaden is, aangeeft dat dit 126db. Ook is de gevoeligheid op de PDF 0,5 db hoger.
Weet niet of het verschil maakt. Maar op de PDF staat er ook 'PEAK' bij, en op de site niet.
Kan iemand mij hier enige verheldering over geven? Ik hoor het graag!
Het frequentiebereik wordt zomaar opgegeven met een tolerantie van -6dB, dat is wel de helft!
De gevoeligheidscijfers, zouden een box uit het duurdere segment niet misstaan. Overigens is de gevoeligheid onafhankelijk van het vermogen, maar wel op welke frequentie het wordt gemeten. Zo is de gevoeligheid van een lage tonen weergever bij 15 KHz practisch nihil. Kennelijk weet ook de fabrikant niet hoe het zit.
Ook het gewicht van de speaker spreekt boekdelen. 11 kilo, kan wel, maar dan bestaan de luidsprekermagneten toch wel voor een groot deel uit kunststof.
Het is niet voor niets dat dergelijk soort kasten bij de gerenommeerde merken een veelvoud kosten van de Musicson.
SpeakertechJe mag niet simpel een vraag beantwoorden, uitgaande van wat jij weet, maar wat de vraagsteller (nog meer) niet weet en dat is best lastig...
¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sıComment
Ook het gewicht van de speaker spreekt boekdelen. 11 kilo, kan wel, maar dan bestaan de luidsprekermagneten toch wel voor een groot deel uit kunststof.Beware! To touch these wires is instant death. Anyone found doing so will be prosecuted.Comment
Maar goed, waarom zouden we nog veel geld uitgeven, als we voor een dubbeltje een prima speaker kunnen kopen nietwaar. Vreemd, ik heb ze nimmer in een pro-opstelling gezien, sterker nog, ik kende het merk niet eens, Valt volgens mij toch in de categorie Skypech.
Het gewicht zit inderdaad wel zo rond de 11kg. Niet meer dan 1 kg meer of minder.
Er worden geen neodium magneten gebruikt. Gewoon de normale ferriet. Het gewicht van de laag driver is ± 4kg. En de hoog driver inclusief hoorn nog geen 1/4 kg.
De kast is van 12mm mdf. Maar om dit nu in de skytec klasse erbij te zetten vind ik wel erge onzin. Deze kasten kosten nieuw 300,- per stuk. Maar halen de skytec met gemak in. Zowel qua klank als de druk.
Verder heb ik nog een vraag hierover. Kent iemand het merk ''ARP by DEA''?Comment
