Lichten vallen weg bij zware bassen?
  • sjig
    • May 2012
    • 909
    Ben gisteren op een klus erachter gekomen dat de verlichting (niet mijn lichten, maar gewoon de halogeen lampen in het zaaltje) weg valt zodra de bassen in het nummer optreden.
    Het gaat om 1 dap p 2000 versterker.
    Nu heb ik vandaag bij mij thuis dezelfde situatie opnieuw neergezet, en jawel ook hier gebeurd dit. Het licht gaat niet helemaal uit, maar valt telkens weg tot ongeveer de helft van wat het eerst was. Nu heb ik (ivm met de buren!) helaas niet dit kunnen doen op heel hoog niveau, maar je ziet wel duidelijk dat de lichten wegvallen.
    Nu is dit probleem hetzelfde als met parren (zowel bij 500 watt parren als bij de 1000 watt). En dit is dan aardig
    En met mijn uhum ''kennis'' van techniek ga ik niet bijzonder ver komen... En wil liever geen 230 door me heen halen, vandaar dat ik het even hier vraag
    Weet iemand waar dit aan kan liggen?
    En hoe dit eventueel op te lossen is?
    Er zal waarschijnlijk wel wát zijn dat niet helemaal klopt in mijn verhaal, ben ook nog maar een noob......
    btw, heb even opgemeten en de versterker trok ongeveer 330 watt
  • jans
    • 869
    Originally posted by sjig
    330 wat? N/m?
    • sjig
      • May 2012
      • 909
      Originally posted by jans
      330 wat? N/m?
      Da's nou precies wat ik bedoelde met noob
        Wat heb je gemeten? De breedte van de versterker, de spanning op het WCD, de stroom?
        • sjig
          • May 2012
          • 909
          Ah, sorry, zie nu dat ik dat even ben vergeten.
          Bedoelde watt, gemeten met zo'n energy check 3000 dingetje.
            Ik kan hier niets anders neerzetten dan:
            En mijn glazen bol is nog steeds niet terug van de reparatie.
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Kan ik helpen om de te veranderen in een door een mens te lezen taal?
                Je zult dan toch met iets meer info moeten komen, ik geloof namelijk niet, gezien de rest van de info, dat jij in staat bent het opgenomen vermogen van je versterker te meten....
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  Ik weet niet zeker of deze compleet correct is, het is maar een simpel consumenten dingetje van 30 euries
                  Zal even een filmpje maken van de meter in werking, misschien dat je er dan meer uit kan toveren?
                  edit; hoop dat je er wat mee kan?
                  klikkerdeklik
                  • john-xr3i
                    • May 2009
                    • 93
                    Even afgaand op de info die je nu geeft zou ik
                    zeggen dat je de groep te zwaar belast.
                    Trek de stekker van de wasmachine er is uit
                    en probeer het eens
                    met de versterkers op deze groep.
                    (Of een willekeurige andere vrije groep)
                    grote kans dat het nu beter gaat.
                    En nooit vergeten; ook al zegt een kroeg eigenaar
                    dat de groep vrij is (van andere gebruikers zoals koelingen)
                    wil dat niet altijd zeggen dat dat zo is.
                    Succes ermee
                    Mgr. John
                    echte vrienden krijg je niet en kopen maakt je wereld klein,
                    vrienden die verdien je door er zelf een te zijn!
                      Dat apparaat geeft slechts een gemiddelde aan, zegt dus helemaal niets over kortstondige pieken en dat is waar het hier om gaat.
                      Ik geloof er eigenlijk niet in dat die versterker in staat is zoveel stroom te trekken dat de netspanning in elkaar dondert maar afgaand op het verhaal lijkt het er wel op.
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        Aha, oke. Ik ga komende week kijken of ik dat even kan testen.
                        Bedankt iedereen voor de reacties!
                        • RenéE
                          • Oct 2006
                          • 291
                          Het is heel simpel. Als het zo dramatisch is als je omschrijft dan klopt de elektrische infrastructuur niet. Teveel vermogen vragen op 1 een groep, maar vooral te lange/dunne aanvoerlijnen zijn de oorzaak van je probleem. Vaak kun je het verhelpen of in ieder geval verminderen door een andere groep en/of fase te pakken (evt. zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting).
                          • sjig
                            • May 2012
                            • 909
                            Oke, nou het is voor een groot deel opgelost. De lampen vallen al een stuk minder weg (zit nu op stopcontact direct naast de hoofdaansluiting).
                            Ik ga kijken of ik een plattegrond van heel het stroom verhaal kan krijgen.
                            • jans
                              • 869
                              En hoe ga je deze zonder enige kennis van zaken interpreteren? En is de tekening as-build?
