Presonus werkt niet met iPad
  • Outline
    • 1434
    #31
    Originally posted by MacGyverSounds
    Heb vorige week een 16.0.2 aangeslingerd via FireWire aan een Apple netwerkje.
    Is het nou wat, zo'n 16.0.2? Of moet ik er ver weg van blijven?
    Referentiekader voor gebruik: Voornamelijk kleine (privé)dingetjes en de occasional tape-act en presentatie-dingetjes.
    • PvG
      • Sep 2012
      • 979
      #32
      Heb zelf een SL24 gehad en leg nog wel 'ns m'n handen op een 16.0.2 in een repetitieruimte. Is geen slecht tafeltje, maar het zou wel 'ns relatief duur kunnen zijn als de Berry X32 compact en de X32 producer uit zijn. Als je kunt wachten, zou ik de prijzen van de kleine telgen van de X32 familie afwachten. Als het een keer nodig mocht blijken te zijn, kun je er dan altijd nog 1 of meerdere S16s via digisnake aanhangen en 32 kanalen mixen. Met een 16.0.2 kan dat niet en zijn de routing, aux en effectmogelijkheden erg beperkt.
      • drbeat
        • Jun 2012
        • 671
        #33
        Zou haast denken dat je kabel tussen je accespoint en je tafel niet klopt...zou dat t kunnen zijn dat je er een crost kabel tussen moet hebben wil t werken....als je twee pc s aan elkaar wilt knopen moet dat immers ook....misschien is dat t wel?
        Succes met de oplossing!
        • PvG
          • Sep 2012
          • 979
          #34
          Een Presonus heeft geen ethernet aansluiting... SL moet via FW aan PC waar UC draait... (Ha, meer afko's kreeg ik er niet in)
            #35
            ik ga er zelf eentje meepakken, al was het maar voor die snelle dingetjes inderdaad.. weegt niks, en werkt lekker. Alleen die faders zijn ruk, maar daarvoor hebben we dan de ipad.
              #36
              Originally posted by sjig
              kee. resume
              - Presonus interne software - laatste versie >> Check.
              - goede FW400-800 kabel >> Check ( gewoon die je erbij krijgt )
              - UniversalControl 1.7.1 build 5460, ziet de presonus, en kan wijzigingen maken. >> ik weet niet waar dat staat, maar de firmware is up to date
              - SL op ipad minstens rev 5448 ( rechtsonderin) >> Check.
              - staat in je programma files folder met kolommen view aan, als je 1x op UC klikt met je muis komt er de hele file eigenschappenlijst te staan, of cmd-i op UC
              maareh, kun je wel met de Presonus spelen als je UC aan hebt staan? kortom : doet hij wel alles vanaf de flaptop? toonregelingetjes, etc?
              • sjig
                • May 2012
                • 909
                #37
                Dat vind ik wel meevallen hoor
                • sjig
                  • May 2012
                  • 909
                  #38
                  Ik heb Build 3015. Verder werkt alles zoals het hoort. Ik kan gewoon alles instellen, op flaptop ( ook opnemen ).
                    #39
                    dan zit het dus ergens in het netwerk, ziet iTunes je iPad wel ?
                    oh, enneh, welke iPad, was er niet iets over alleen type 2 en hoger oid?
                    • sjig
                      • May 2012
                      • 909
                      #40
                      Ja, iTunes ziet deze als ik hem eraan leg ( met 30p connector ).
                      Is een iPad 1. Maar op de productpagina las ik dat het gewoon moet kunnen. En ook mijn iPhone 4 of 5 is het hetzelfde verhaal.
                      btw: Ik kwam ook tegen dat je met Smaart kan werken in UC? Kan ik dit ook uitproberen met de demo versie of moet ik daar de full version voor hebben?
                        #41
                        nieuwe iTunes ziet de ipad ook als hij niet aan de Mac ligt, maar gewoon binnen het netwerk.
                        en smart kijk ik ooit wel weer eens naar als ik tijd heb..
                        • sjig
                          • May 2012
                          • 909
                          #42
                          iTunes geüpdatet. Ziet hem niet via wifi. Moet ik dit nog ergens aanzetten?
                            #43
                            kweet niet, gooi de ipad in ieder geval ff aan de stroom - niet van de laptop, dan zou hij in beeld moeten komen, indien goeie netwerk.
                            • sjig
                              • May 2012
                              • 909
                              #44
                              Tja, ik heb dat ook gedaan maar maakt geen verbinding.
                              Ik heb met de leverancier contact opgenomen, gaat het donderdag wéér niet lukken ga ik daar even langs.
                              In ieder geval bedankt voor je hulp!
                              • Outline
                                • 1434
                                #45
                                Die X32's zijn leuke dingen maar denk niet dat dat 'm gaat worden. Dan ga ik eerder voor een Qu-16. Dan hoef ik niet een gestripte console (qua bediening) te kopen om 'm in 19" kwijt te kunnen!
                                Daarbij: Ik zei ook voor kleine dingen. In mijn directe omgeving heb ik meer dan genoeg grote tafels die ik kan lenen/voor zeer zacht prijsje kan huren indien de nood daar ooit mocht zijn. Laten we zeggen dat een X32 Producer (waarschijnlijk enigste 19", specs nog niet bekend) €600/700 duurder is dan een 16.0.2. Je wil niet weten hoe vaak ik daarvan een O1V of LS9-16 (met ADAT-uitbreiding) kan huren...
                                Wat betreft routing/auxen/effecten: Kom ik weer op die kleine klusjes terug waarbij de door de 16.0.2 geboden mogelijkheden ruim voldoende zijn. 'Juiste gereedschap voor de juiste klus' noemen we dat...
                                Thanks Mac!
                                Jij snapt wat ik er mee wil doen en daar is hij naar mijn mening perfect voor! Heb de avond goed besteed & de handleiding doorgenomen en daaraan zie ik 1) dat er precies op zit wat ik voor die klusjes nodig heb en 2) dat het nog makkelijk in de omgang moet zijn ook! Leercurve om er mee te kunnen werken is iig niet aanwezig.
                                En die fadertjes... Ach, zolang ze werken zoals ze moeten is er voor mij weinig aan de hand. Heb wel vaker met 60mm (oa Midas Venice) gewerkt en het is wel te doen. Neem iig aan dat je dat bedoelt?...
                                Het gaat er niet om wat er voor je snufferd staat maar wat je er mee doet! Toch?
