compressor ala dbx een oplossing??
  • Tummy
    • Nov 2008
    • 324
    hoooi,
    ik zoek eigelijk een oplossing voor al die dj's die vol in de overload me versterkers in willen sturen..
    nu staat er altijd een taperack tussen met een mixer die ik met -20db kan dippen en gains dicht. dan kom ik rond de 0 db aan ingang signaal uit,
    nu wil ik eigelijk naar een compacte oplossing zonder altijd dat taperack mee te hoeven nemen..
    nu dacht ik om me versterkers in een stolp case te zetten, en de input aan te sluiten op een dbx compressor ala een xl 166/266
    en dan pas me versterkers in.
    het gaat mij dus voornamelijk om de Input gain terug te kunnen schroeven, en te kunnen begrenzen.
    in mijn versterkers zit ook een dsp mogelijkheid, maar op me versterkers kan ik alleen de Output gain aanpassen, en niet me input gain..
    en het klinkt uiteraard nergens naar als een dj VOL de versterker instuurt, en er zacht uitkomt.
    de dj mixer misvormt niet zo zeer, het is meer mijn tafel waar de input overload goed te horen is, hetzelfde met de versterkers als ze te hard ingestuurd worden
    is het een oplossing om er een dbx 266/166 tussen te zetten, en hier de output op terug te draaien, of klinkt het dan alsnog nergens naar? ik zoek eigelijk naar een oplossing dat ik de input van mijn rack met +- -20/30 db terug kan draaien omdat een dj dat teveel instuurt. en zelf me output volume regel.
  • speakertech
    • 1697
    Originally posted by Tummy
    hoooi,
    Misschien moet je eens bij DATEQ kijken, die maken hard ingrijpende limiters, al dan niet met een meetmicrofoon. Aan de weergave wordt niet gesleuteld.
    Geven een waarschuwing vooraf en daarna is het exit voor de DJ.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • NesCio01
      • 1987
      hoooi,
      Hoi Tummy,
      Wellicht heb je in deze casus meer aan een limiter dan aan een compressor?
      (vaak is het wel 1 apparaat, een compressor/limiter).
      In ieder geval kun je bij een goede limiter een bovenwaarde instellen en
      een waarde wat er moet gebeuren wanneer die bovenwaarde wordt bereikt.
      grtz
      Nes
      • djspeakertje
        • 1912
        Een mens is nog altijd het meest geschikt voor de taak. Maak een klein rackje met een kleine 19" mixer, zet 2 DI's tussen de output van de DJ tafel en de 19" mixer (je kan op de meeste DI's 20dB of 2*20dB PAD inschakelen).
        Daan
        • VrijeVogel
          • Nov 2013
          • 107
          Ik zit om de zelfde soort ook te kijken naar de 166 XL.
          Ik heb bij toeval deze https://www.youtube.com/watch?v=jMaj...31B55A&index=7 gevonden.
          Hij heeft trouwens veel goede instructies. Dit kun je toepassen op elk apparaat
          • NesCio01
            • 1987
            Daan
            Hey Daan,
            Die DI's kun je dan wellicht ook in je amprack inbouwen en
            direct tussen de DJ tafel en de amps zetten?
            (scheelt je de aanschaf van een 2e mixer)
            grtz
            Nes
            • Tummy
              • Nov 2008
              • 324
              dat is inderdaad ook een oplossing,
              compressor limiter vindt ik wel handig..
              het zit ook in me versterker maar liever doe ik een vaste preset laden en daarvoor terug schroeven en max instellen.
              dan maak ik een Input op me rack die via de DI & dbx loopt naar de versterkers, en een input die rechtstreeks me versterker ingaat dmv een splitsing.
              ik doe het rackje namelijk ook weleens gebruiken als sub amprack zonder dsp met externe processor.
              • VrijeVogel
                • Nov 2013
                • 107
                Waarom plaats je de DI box ertussen?
                In theorie kun je ook de comp / lim bypassen met een knopje op het apparaat zelf. Al zou ik niet weten waarom, want je stelt hem zo in dat hij alles afvlakt wat tegen de max aanzit van wat jij acceptabel vind.
                Niet anders dan wat je zou doen met een externe processor, dus last van de dsp heb je in theorie niet lijkt mij.
                • Tummy
                  • Nov 2008
                  • 324
                  je hebt het verkeerd gelezen denk ik..
                  de dj stuurt Heel hard uit.. mijn PA tafel draait dit terug en gaat dan de versterkers in.. (ik kan alleen het output volume terug schroeven in de versterker dsp.. niet de input gain)
                  dus met mijn pa tafel zorg ik dat deze niet te hard ingestuurd wordt..
                  nu staat hier dat het mogelijk is om met een DI -20 db te dempen (compensatie wat een dj te hard instuurt)
                  op de dbx stel ik dan een Max in.. samen met een compressor.. en heb ik een Master volume/output gain om uit eindelijk harder me versterkers in te gaan..
                  ik wil van een taperack met PA mixer naar een compacte stolpcase met inprik voor dj (die dus door de DI's loopt en me dbx compressor) als een inprik die recht op me versterkers gaat als ik geen rand apparatuur nodig heb.
                  ik heb namelijk nog een ander geluid systeem met externe processor (die versterkers hebben geen dsp), als ik dan kasten bij wilt zetten gebruik ik deze Amps ook wel eens, en dan heb ik de dsp niet nodig en mag het signaal gewoon recht de versterker in ipv eerst via rand apparatuur
                  de dbx kan ik bijpassen bij een externe processor idd, maar dan zit alsnog de DI ervoor om het signaal zachter binnen te laten komen.. 2 inprik opties lijkt me praktischer
                  • jack
                    • 1090
                    speakerprotector van drawmer werkt erg goed
                    JVM sound de NEXO specialist
                      Allemaal gevolg bestrijding....
                      Een compressor limiter heeft een paar gevaarlijke nadelen; wanneer de DJ erg overstuurd krijg je blokgolfjes binnen, daar ga je met je limiter de weinige dynamiek die er nog over is uithalen met als gevolg dat het gemiddelde vermogen naar je speakers nogal hoog wordt en ook nog eens een blokgolf is. De meeste luidsprekers geven in die situatie een rooksignaal ten teken dat je zelf maar een liedje moet gaan zingen.
                      Wil je toch beveiligen, pak dan een Dateq die na 10 seconden te hard gewoon 10 dB terugschakelt om na een minuutje weer op normaal niveau door te gaan.
                      Ik vraag in zo'n geval vriendelijk aan de DJ in kwestie of hij gas terug wil nemen.
                      Soms doen ze dat niet, dan vraag ik welk stuk van mijn verhaal hij niet heeft begrepen.
                      Blijft hij dan duwen dan vertel ik hem dat iedere dB van hem teveel er 6 bij mij minder worden, dat spelletje heb ik tot op heden nog altijd gewonnen.
                      • Tummy
                        • Nov 2008
                        • 324
                        klopt.. 1 keer een dure fout gemaakt door me pa mixer niet -20 te dippen.
                        feest aan de gang, zelf niet aanwezig.. versterkers (itechs) doen hun werk wel als het te hard gaat..
                        volgende dag speakers opgerookt, logboek van itech bekeken, kreeg amper signaal binnen alleen misvormt.
                        vaak staat het setje ook zonder personeel erbij,
                        wat is dus zoek is dat een dj VOL uit kan sturen, maar gewoon Normaal binnen komt (door signaal af te zwakken, wat ik deed op me PA tafel door -20 db te dippen).. en ik dus zelf kan bepalen hoe hard dit naar de versterkers mag.
                        wil een klein compact 19'rackje maken, zonder dat die tafel etc mee moet, als een DI inderdaad -20 db kan verzwakken, en een compressor limiter een output gain heeft.. (eigelijk niet nodig als ik de gains op de versterker zou gebruiken)
                        als het signaal maar normaal Binnen komt wat dj ook doet.. (en dat is eigelijk altijd VOL in de overload)
                        op grote klussen ben ik er altijd zelf bij, met een externe tafel waar een compressor in zit, en dan laat ik de dj zachter draaien en geven we gas met de pa tafel zoals het hoort.. maar ook regelmatig kleine klusjes met dj waar ik niet de hele avond zin en tijd heb om meestertje te spelen haha
                          Probleem is dat de DJ daardoor alleen maar harder uit gaat sturen, er gebeurd immers niets, tot het gaat clippen.
                          • speakertech
                            • 1697
                            Feitelijk zou de DJ mixer een voorziening moeten hebben, die clipping in elke trap controleert.
                            Pas dan is het max. uitgangssignaal ook echt de limiet.
                            Nu kun je na de mixer doen wat je wil, maar eens vervormd blijft vervormd.
                            Een eenvoudiger ingreep, is het fixeren van de ingangsgain en wel zodanig dat geen enkele CD-speler of wat dan ook de mixer kan oversturen. Helaas komen vindingrijke lieden dan weer met iets aanzetten, waaruit extreem grote signalen komen.
                            Lijkt dus een schier onoplosbaar probleem.
                            Clipdetectie en begrenzing in de mengtafel van de DJ. Welke fabrikant komt daar als eerste mee?
                            Speakertech
                              • 4524
                              aphex dominator.
                              Tweedehands erg goedkoop op de kop te tikken
