Net geregistreerd. Niet echt een newbie, maar op sommige onderwerpen wel.
Zoals deze. Ik heb een coverband. Elke keer kom je op andere locaties.
Mbt stroom weet je nooit wat er aanwezig is.
In principe redden we het met twee groepen van 16A.
De meeste voorkomende situaties:
* 2 groepen van 16A
* 1 Perilex 16A
* Krachtstroom CEE 16A
* Krachtstroom CEE 32A
Het idee is om een hybride aansluit oplossing te hebben, zodat alles wat erachter hangt stabiel is en kan blijven zitten, zonder stekkers in en uit te trekken.
Als output willen we met Powercons en shuko's te werken. Een stroomverdeler als de Showtec PSA-321 lijkt een mooie oplossing. Ook omdat je ampere-meters hebt zodat je kan zien (naast je berekeningen vooraf) wat er daadwerkelijk gebruikt wordt.
Echter, hoe kan je iets als zo'n stroomverdeler gebruiken als er maar twee of drie groepen zijn?
Voor 16A naar 32A CEE zijn er convertorkabels, perilex ook wel. Maar wat als we met twee of drie Shuko's de PSA in willen ipv CEE?
Kan dat?
Want anders zouden we bij losse groepen, de PSA er tussenuit moeten halen. Terwijl daar alles achter zit en je de amperemeters wil blijven gebruiken. Dus 19" rack naar binnen rijden. Aansluiten in welke situatie dan ook en klaar.
Tips zijn welkom. Uitgangspunt is, keep it simple. Niet complex, snelle aansluittijd op elke locatie.
Wat doen jullie en zijn jullie ervaringen?
* 2 groepen van 16A
* 1 Perilex 16A
Kan dat?
