wielen onder houten meubeltje
  • nicovwijk
    • Sep 2001
    • 239
    Ik heb laatst zelf een meubel gebouwd (helemaal van hout (zonder ijzer profiel erin), en daar heb ik mijn versterker ingebouwd.
    Nu wil ik daar dus wielen onder zetten, maar ik ben bang dat als ik over een hobbelige straat rij dat mijn versterker naar de klote trilt.
    Kan ik daar dus gewone guitel (ofzo) wieltjes onder zetten, of moeten er lucht bandjes onder?
    En hoe kan ik de wielen er het beste op monteren, want nu is de onderkant van die kast open (hol)
    Thnx!
    Groeten Nico
    Kleurenfilters van PAR?
    Rood = Kratje Amstel
    Groen = Kratje Heiniken
    Blauw = Kratje Bavaria
    Geel = Hmmmm, het bier zelf!
    Groeten Nico
  • Triple S
    • Sep 2000
    • 808
    Onder zo'n beetje elk versterkerrek dat je tegenkomt ziten Guitels, dus dat naar de klote trillen zal wel meevallen. (hangt natuurlijk ook van de kwaliteit van je amp af)
    Wielen monteren aan iets hols gaat niet,
    je moet er dus ofwel een vloerplaat in maken ....
    of twee latten aan de zijkanten.....
    of de hoekjes dichtmaken .....
    of zelf iets verzinnen <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Don't call me DJ!
    Don\'t call me DJ!
    • nicovwijk
      • Sep 2001
      • 239
      De versterker is een AD-2404
      En er zit dus niet van dat flightcase schuim onder.
      Is dat schuim misschien wel slim om onder me verterker te leggen?
      Zelf lijkt het me dat het niet heel veel nut heeft, omdat het front van de versterker gewoon aan het hout zit geschroefd, en dat hout trilt dus wel.
      Ik weet het niet zeker, dus wat is jullie mening?
      THNX
      Groeten Nico
      Groeten Nico
      • martje
        • Nov 2000
        • 252
        Als ik je een tip mag geven maak gewoon onder je gehele meubel een wielplaat van 15 of 18 mm berken triplex en zet daar 4 wielen onder het liefst tente is kwa wielophanging in de beugel iets sterker maar dit terzijde. En monteer deze wielplaat gewoon onder je meubeltje met inslag moeren en boutjes. Het trillen van je amp hou je altijd ook als ie in een los rackje zit. Het enige wat je kant doen is hem zo stabiel mogelijk in je meubel bevestigen dmv hem voor en achter in rackprofiel te bevestigen en vooral rustig rijden.
        maar wij hebben MARTIN mzzl Martje L.J. on the road
        Groetjes,
        Mark Vermeulen
        Blussen noemen ze ook gecontroleerd uitlaten branden.......
        • Jasper-Lichtbron
          • Jun 2001
          • 2155
          Ik denk dat een beetje voorzichtig omgaan met je case al wonderen doet. Wil je versterker kapot trillen, dan moet het toch wel heel erg gesteld zijn met wat erin zit hoor, volgens mij kun je die wielen er zonder problemen onder zetten.
          Greetz, DeejaysOnly (iCe)
          • Triple S
            • Sep 2000
            • 808
            Je zou overigens ook een rijplaat kunnen maken waar je je meubel los op kan zetten. Zeg maar een groot skateboard. Op deze manier til je op locatie het meubel eraf, en staat het meteen stabiel.
            Don't call me DJ!
            Don\'t call me DJ!
            • Jeroen
              • 1021
              Is is een verschil van trillen in een degelijke kist, of trillen in een inelkaargeschoefdegammelemdfkofferdieuitelkaarvalt na2meter
              Jeroen
              &lt;-= Site is geupdate -=&gt;
              • martje
                • Nov 2000
                • 252
                Dat spreekt toch voor zich Jeroen.
                Groetjes,
                Mark Vermeulen
                • nicovwijk
                  • Sep 2001
                  • 239
                  Nee, het is wel een goede degelijke kist!
                  En is het misschien wel verstandig om er van dat schuim onder te leggen?
                  En 10 mm guitel wielen, is dat gewoon de beste oplossing? (+ natuurlijk die vloerplaat)
                  bedankt mensen!
                  Groeten Nico
                  Groeten Nico
                  • Triple S
                    • Sep 2000
                    • 808
                    Schuim helpt niet tegen trillen (de amp zit immers aan het meubel bevestigd). Het zal wel een weinig bescherming geven tegen "klapperen" op de plaat waar de amp op staat.
                    Maar zoals ik al zei "weinig", dus heel veel maakt het niet uit.
                    10mm wieltjes lijkt me wat klein.... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                    Don't call me DJ!
                    Don\'t call me DJ!
                    • nicovwijk
                      • Sep 2001
                      • 239
                      HOOOOOOOOOOOOOOOOOO sorry!
                      Ik bedoelde 100 mm wielen, en dus 10 cm.
                      Sorry, maar mensen!
                      HEEL ERG BEDANKT!
                      ik weet wat me te doen staat!
                      THNX!
                      Groeten Nico
                      Groeten Nico
                      • Triple S
                        • Sep 2000
                        • 808
                        Nou ja, je hebt je naam mee, qua klussen!! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                        Don't call me DJ!
                        Don\'t call me DJ!
                        • nicovwijk
                          • Sep 2001
                          • 239
                          Hallo, ben ik weer!
                          Misschien is dit een hele lompe vraag hoor, maar guitel wielen,
                          kun je die ook gewoon bij de g*mma of pr*xis kopen, of zijn die te hard?
                          Thnx
                          Groeten Nico
                          Groeten Nico
                          • Stijn Vanstiphout
                            • 1160
                            Hier in de Brico (Belgische doe het zelf-keten) verkopen ze wel degelijk échte blauwe Guitels.
                            mvg,
                            Stijn Vanstiphout,
                            SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
                            België
                            Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
                            Stijn Vanstiphout,
                            LVL Multimedia
                            België
                            • Roland
                              • Jan 2001
                              • 480
                              Goede wielen moet je ook naar de betere doe het zelf zaak gaan.
                              Maar waarom geen wielen onder je kistje. Moest er niet aan denken dat ik ieder keer al mijn versterkers moest gaan slepen.
