vraagje over versterkers
  • DJ_Snaky
    • Sep 2002
    • 272
    wat betekent bruch of brich.
    ik weet niet hoe je het precies schrijft.
    het staat weleens op versterkers met zo'n tekentje met 2 gekruiste banen.
    bijvoorbeeld:
    200W rms 8ohm
    400W peak 8ohm
    400W brich 8ohm
    [:D] zin in een feestjuh [:D]
    <center>groeten <b>DJ <font color=\"red\">Snaky</font id=\"red\"></b></center>
  • Destiny
    • Jul 2001
    • 899
    bridge is dat je beide kanalen van de amp samen gebruikt. Je RMS vermogen is hier 200 W, dus bij bridge is het 2x200= 400 W.
    Hoopp dat het zo een beetje duidelijk is....?!
    _________________________________
    Sander (DJ Jip)
    MSN: destinygemert@hotmail.com
    Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
    • DJ_Snaky
      • Sep 2002
      • 272
      dan krijg je dus 1 mono kanaal.
      (bvb voor 'n basluidspreker?)
      hoe zit het eigenlijk als je 2 luidsprekers op 1 kanaal aansluit??
      moet je dan het aantal watt en of ohm verdelen??
      bvb je hebt 1 kanaal van 200W rms bij 8ohm
      en je sluit 2 luidsprekers aan van 100W rms bij 4ohm.
      groeten DJ Snaky.
      een dag niet gemixt is een dag niet geleefd
      • DJ_Robin
        • Jul 2001
        • 610
        Je habt dan inderdaad een mono versterker "gemaakt".
        Je zou dan 2 speakers op dat kanaal kunnen aansluiten maar je moet het ohmage niet door 2 delen.
        4 en 4 ohm is geen 8 ohm maar 2 (iets meer als 2 maar dat even terzijde)
        Let dus goed op bij het bridgen, dat je de amp netjes op het ohmage wat hij geeft / kan geven belast.
        M.V.G
        ps: hier zijn al meerdere onderwerpen over geweest dus gebruik de zoek functie ook ff ,daar staat zeker wat bruikbaars voor je tussen.
        Pacific Rentals
        -sound & light-
        EV step up to the next level // RX & X-Array powered by EV P3000 // processed by Lake Contour
        • storeman
          • Mar 2002
          • 56
          uhm, even voor de duidelijkheid, als je de speakers parallel schakeld wordt het inderdaad 2 ohm(bij 4 ohm's speakers).
          Schakel je ze echter in serie(de - van speaker 1 wordt de + voor speaker 2), dan kan je de ohm's gewoon bij elkaar optellen, dus dan wordt dat 8 ohm.
          Ook nog belangrijk, als je je amp brigded dan wordt de minimale impedatie die je versterker aankan 2 keer zo hoog. Dus als het normaal 2* 4ohm is, wordt dat 1* 8ohm.
          Trouwens, bij mij zit er achter op mijn amp een of ander knopje, er zit een tekentje op, maar kan er niet precies achterkomen waar ie voor is. Het gaat om een lem procon 750.
