Krachtstroom
  • Roeltej
    • 761
    Krachtstroom
    net flink wat af liggen lezen en zoeken over krachtstroom.
    Maar kheb een waarschijnlijk simpele vraag wat nergens makkelijk te vinden is.
    Wat heb ik nodig om een goede en veilige krachtstroomaansluiting te krijgen? (dus om kracht in te doen en 220 16a uit)
    Kan wel overal lezen dat je niet zelf moet klooien en dat alles afgezekerd moet zijn... maar nergens een link ofzo naar wat je daar dus precies voor moet hebben
    Liefst ook nog iets wat in een kissie in te bouwen is.
    Hohoho... wat kan ik hier neerzetten?
    Vitality Show
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    RST + 0 + aarde....
    Suc6 en groeten vanut His
    Olaf Duffhuës
    Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
    Olaf Duffhuës
    • Radar
      • 890
      Alles wat je moet weten over Krachtstroom. +25 jaar ervaring. Beste one-stop-shop voor ✔️ lassen, ✔️ antiroest en ✔️ workshops. Lees verder >>
      This website is for sale! pbaudio.nl is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, pbaudio.nl has it all. We hope you find what you are searching for!
      De juiste link zit er niet tussen denk ik maar als ik het goed begrijp zoek je iets om een 16A of 32A 3 fase aansluiting verantwoordt om te zetten naar normale 230V aansluitingen.
      Ik doe niet aan bijgeloof.
      Dat brengt ongeluk.
      • Daan Hoffmans
        • 1225
        Zo'n ding en een stukkie krachtkabel...
        Ik heb ook een site........
        Wie niet slim is moet dom zijn...
        • RDH
          • Aug 2001
          • 298
          Wat ook kan: (weten waar je mee bezig bent is heel belangrijk!)
          Je neemt een 16 ampere CEE stekker, en een stuk krachtkabel.
          Sluit de stekker op de goede manier aan:
          A
          F N
          F F
          A = aarde (geel/groen)
          N = nul (blauw)
          F = fase (bruin)
          F = fase (zwart)
          F = fase (zwart)
          fases mag je omdraaien, MITS je niet met motoren werkt.
          je gaat nu met elke fase naar 1 stopcontact en verdeelt de nul over de drie stopcontacten, met de aarde doe je hetzelfde
          je krijgt nu op het stopcontact dus de nul, de aarde en een fase.
          Elk stopcontact stelt een 230 volt 16 ampere 'groep' voor, je hebt nu dus 3x230 volt, 16 ampere.
          Ik heb hetzelfde gedaan en dit laten controleren door iemand die er echt verstand van heeft.
          Daarnaast geldt; doe dit goed of doe dit niet! wanneer je twijfelt; LAAT HET CONTROLEREN! of koop het desnoods kant en klaar.
          de nul is essentieel, wanneer deze losraakt of niet verbonden is zal veel apparatuur dit niet overleven. Dus voordat je je apparatuur aansluit; meten is weten. meet dus even op je stopcontacten of je netjes 230 hebt. Dit moet je op elke locatie opnieuw doen, er zijn namelijk locaties (volges mij is het volgens de voorschriften wel verplicht) waar er geen nul aangesloten is in de krachtdoos (omdat men er met elektromotoren werkt, die geen nul nodig hebben).
          Ik hoop dat het zo duidelijk is, als het niet zo is vullen jullie mij wel aan he?
          groeten,
          Remco
          • Tiemen
            • Dec 2001
            • 944
            De zekeringen laten we dan maar thuis?
            • bewap
              • Jun 2002
              • 239
              citaat:de nul is essentieel, wanneer deze losraakt of niet verbonden is zal veel apparatuur dit niet overleven. Dus voordat je je apparatuur aansluit; meten is weten. meet dus even op je stopcontacten of je netjes 230 hebt. Dit moet je op elke locatie opnieuw doen, er zijn namelijk locaties (volges mij is het volgens de voorschriften wel verplicht) waar er geen nul aangesloten is in de krachtdoos (omdat men er met elektromotoren werkt, die geen nul nodig hebben).
              Is een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging geen oplossing?
              • Stijn Vanstiphout
                • 1160
                Neen, want die detecteren overspanning pas vanaf enkele duizenden volts.
                mvg,
                Stijn Vanstiphout,
                België
                Stijn Vanstiphout,
                LVL Multimedia
                België
                • Roeltej
                  • 761
                  Zijn er ook wel die wat lagere piekspanningen weghalen...
                  Is het verder echt belangrijk dat zo'n ding zekeringen heeft, of maakt dat geen boei uit?
                  Vitality Show
                  • Stijn Vanstiphout
                    • 1160
                    Is het echt belangrijk dat er buitenisolatie rond je stroomkabel zit?
                    En, moesten er verdeeldoosjes zijn die kleine spanningspiekjes weghalen had iedereen er wel zo eentje in z'n FX rack, CD-rack, ...
                    mvg,
                    Stijn Vanstiphout,
                    België
                    Stijn Vanstiphout,
                    LVL Multimedia
                    België
                    • Daan Hoffmans
                      • 1225
                      Als je van een 16 amp krachtaansluiting af gaat maakt het niet zo veel uit. Van een 32 af wordt het een ander verhaal.
                      • Roeltej
                        • 761
                        citaat:En, moesten er verdeeldoosjes zijn die kleine spanningspiekjes weghalen had iedereen er wel zo eentje in z'n FX rack, CD-rack, ...
                        Goede APC UPSsen doen dat volgens mij wel... alleen zijn die dingen niet echt geschikt om enorm veel watt aan licht/geluid aan te hangen
                        Vitality Show
                        • Stijn Vanstiphout
                          • 1160
                          Een goede UPS betaal je wel dik hoor...
                          mvg,
                          Stijn Vanstiphout,
                          België
                          Stijn Vanstiphout,
                          LVL Multimedia
                          België
                          • Roeltej
                            • 761
                            Mja, ooit aan zitten denken der een voor me pc te kopen.. maar denk voorlopig niet
                            maar met dit ding:
                            kannik dus gewoon veilig enzow bij de meeste krachtaansluitingen inprikken (na doormeten)
                            Vitality Show
                            • wes340
                              • Sep 2002
                              • 276
                              ehh ik weet niet meer precies waar, maar ik heb van showtec iets gezien.
                              Een kistje met krachtstroom aansluiting en die eindigt dan op 6 gewone stekkers
                              Hij kost iets van 86 euro ofzo is dat niet handigger of heb je dat niet nodig en bedoel je iets heel anders
                              jaha ik wet het ik schrijf krom :-p :-p :-p
                              Hardcore Is Toch Het Mooiste Wat Er Is!!
