hmm welke versterker
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    hallo iedereen,
    als het een beetje meezit komen er dus de 2 beyma`s 18g400 maar daar moet een lekkere versterker achter... zelf heb ik nu de pv2000 2x 400 watt rms 8 ohm, die komt dan waarschijnlijk voor de toppies, maar dan voor de subs daar moet ongeveer 700/800watt rms per sub op aan 8 ohm, dat is best wel veel en zeker om een versterker te vinden die dat ook gewoon per kanaal levert ik had er wel een paar gevonden maar dat waren prijsen van 1700 euro...
    dus dan maar 2 gebrugde versterkers, nu kan ik evt. 4x cs800x 6x cs1000 en 4x cs1000x kopen, maar de cs800 levert gebrugd 800 watt rms @8ohm, maar de dempingsfactor is zeggen ze boven de 200, maar bij wat? 8 ohm stereo? 200 is behoorlijk laag...
    het is eigenlijk wel de bedoeling dat het iets 2 de hands wordt, omdat ik het anders helemaaal niet kan betalen en als ik het weer verkoop dat ik niet zoveel verlies sta...
    tips? over wel of niet gebrugde versterkers en welke modellen mischen wel wat zijn, ik dacht ook nog aan de nieuwe serie van behringer die bijna copie van rmx serie van qsc...
    dus ideen... want ik weet het zo gauw niet, het heeft ook niet echte haast omdat het niet de bedoeling is dat ik hier een versterker binnen een week moet hebben tenzij ik ergens een leuke aanbieding zie of iets dergelijks...
    denk dat het 2 cs800x in brug worden... 800 watt rms 8 0hm
    alvast iedeeen bedankt
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • 5950
    Is het dan niet zo dat je, doordat je amps gebrugd zijn, altijd mono draait?
    • Robert
      • 630
      Volgens mij wil hij twee versterkers voor het laag kopen, naast de pv2000 die hij al heeft voor de topjes. Dus dat kan dan een versterker voor links en een versterker voor rechts zijn.
      Ik snap alleen dit niet:
      citaat:dus dan maar 2 gebrugde versterkers, nu kan ik evt. 4x cs800x 6x cs1000 en 4x cs1000x kopen
      Hoezo 4x en 6x en 4x?
      Verder zal een opgegeven dempingsfactor inderdaad wel bij 8 ohm stereo zijn, want bij een lagere impedantie wordt de dempingsfactor lager, en ze geven waarschijnlijk een zo groot mogelijke dempingsfactor op bij de specs.
      Ik moet eerlijk zeggen dat een dempingsfactor mij niet veel zegt, ga gewoon eens luisteren zou ik zeggen...
      Grtz. Robert
      • speakerfreak
        • May 2002
        • 1446
        ow sorry voor de onduidelijkheid, het is inderdaad de bedoeling dat de pv2000 2x 400watt op de tops komt, en dan per sub 1 gebrugde cs800x,
        en ik bedoelde met 4x cs800x, 6xcs1000, en 4x cs1000x dat die op het moment KAN kopen, mischien dat er werd gezegd van cs1000 is net wat beter of de cs1000x, maaar ti niet de bedoeling om ze allemaal te kopen<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
        • Contour
          • Feb 2001
          • 1018
          Wij gebruiken ook Peavey CS800x gebrugd op de subs. Klinkt niet verkeerd moet ik zeggen. Te lage dempingsfactor heb ik nog niets van gehoord! Afhankelijk van je kastsoort kan 800W nog te weinig zijn om echt alles uit je speakers te halen. Vooral in een bashoorn heb je ERG veel vermogen nodig om de speaker zijn x-max te laten aantikken. Aangezien de 18g400 al een wat ouder type is met mindere powerhandling zal die 800W hier wel voldoende zijn...
          MVG Contour
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            hmm, ja hier dat bedoel ik mischien beter idee om 2 cs1000x te kopen, hoewel ik dan wel weer erg veel vermogen op die subs zet...
            wat zouden trouwes nette prijzen zijn de vesterkers zijn 2 jaar oud, hij heeft de aankoopnota`s nog dus ik kan het controleren, ze zijn 2 jaar soms verhuurd maar hij heeft altijd alles zelf aangesloten en bediend, voor die cs1000x voor die per stuk 550 euro hebben, pesoonlijk vond ik dit nogal aan de hoge kant...?
            • Contour
              • Feb 2001
              • 1018
              Als die versterkers er nog goed uitzien vindt ik 550 euro een redelijke prijs. Peavey's zijn zo robuust gebouwd dat ze inwendig bijna niet zijn te slopen. Ik neem aan dat je ze eerst gaat testen. Als ze allebei prima werken en er goed uitzien zou ik ze waarschijnlijk wel kopen. 2 jaar is voor een versterker erg jong, je hebt dan bijna nieuw spul!
              TIP: kijk wel of het je lukt om in de brigde mode de amps vol uit te sturen. Bij ons bleek dat je dan ongeveer alle gains op je processor/crossover vol open moet zetten. Lukt dit niet dan zul je inwendig wat weerstanden moeten aanpassen. Dus gewoon aansluiten (een speaker aansluiten dat hoeft niet eens) en opendraaien en kijken of je de limiters in actie ziet komen!
              MVG Contour
              • bewap
                • 239
                citaat: (een speaker aansluiten dat hoeft niet eens)
                Vol uit sturen en geen speakers aansluiten, dus de versterker vol open gooien en en signaal uitsturen terwijl er geen belasting aan zit, klopt dat? Want dat kun je beter niet doen, want dan blaas je de versterker binnen enkele seconden op.
                • speakerfreak
                  • May 2002
                  • 1446
                  MVG Contour
                  maarum wat zou jij doen, opzich... heb ik gebrugd aan de cs800x genoeg... over een paar weken dan als die speakers erin zitten maar mischien later...?
                  cs1000/cs800x/cs1000x? hmm?
                  en limiters bedoel jij daarmee de clip/ddt ledjes van de versterkers?
                  en hoe zit het nou, moet je bij die dingen als je gebalanceerd binnen wilt komen, van die transformator/omzet inplug dingen kopen...?
                  en over of je wel of geen speakers aansluit, is toen me vorige peavey kapot was ook al een hele discussie over geweest...
                  zeker weten dat het kwaad kan, contour...?
                  • Contour
                    • Feb 2001
                    • 1018
                    Ik doe het regelmatig bij mij Yamaha's om te kijken hoeveel dB verschil er zit tussen de uitsturing van het laag en hoog! Nog nooit geen problemen mee gehad. Mijn Master DL-1800 (toch zeker niet de allerlichte versterker) kun je ook zonder problemen vol open gooien zonder speakers eraan. Die Peavey's geen idee. Thuis kunnen we zonder problemen gewoon met speakers testen, wat ook VEEL leuker is natuurlijk.
                    Volgens mij moet je gewoon elke versterker zonder speakers vol open kunnen gooien. Echter ik geef geen garanties! Ik heb te weinig praktijk ervaring of kennis van versterkers om hier met zekerheid iets over te zeggen. Het lijkt mij dat als je geen speakers aansluit je versterker een oneindig HOGE weerstand aan zijn klemmen ziet. Te hoge impedanties kan een versterker meestal prima aan. Te lage impedanties dat is een ander verhaal.
                    MVG Contour
                    • Contour
                      • Feb 2001
                      • 1018
                      Welke versterker:
                      Heel simpel, een te zware versterker bestaat niet. Dus koop gewoon de zwaarste versterkers die je budget toestaan. Beetje headroom is altijd goed. Ik heb mijn tweeters ook maanden lang met 460W RMS versterkers aangestuurd terwijl ze slechts 25W RMS zijn. Zolang alles goed blijft klinken is er geen enkel argument te geven waarom een te versterker te zwaar zou zijn voor de toepassing. Je kan hem toch altijd zachter zetten?
                      Met de limiters bedoel ik inderdaad de DDT ledjes. Als deze gaan branden dan bereikt de amp zijn volle vermogen. probeer deze ledjes niet constant aan te laten oplichten. Als ze knipperen op de maat van de bas dat is dat nog acceptabel.
                      Ik hoop en neem eigenlijk gewoon aan dat je crossover een gebalanceerd signaal uitstuurt. Dit moet je maar eens nazoeken in de handleiding. Van een ongebalanceerd signaal kun je een gebalanceerd signaal maken door er per kanaal een mono DI box tussen te schakelen. Dit hele verhaal heeft als doel brom te onderdrukken.
                      MVG Contour
                      • speakerfreak
                        • May 2002
                        • 1446
                        hmmm, die ep1500 van behringer is dus al uit, kosten 350 euro per stuk en leveren gebrugd ook 800watt rms... hmmm
                        krijg ik dat gedoe weer, wat kies ik?
                        peavey cs800
                        of behringer (kopie qsc?) ep1500
                        allebei leveren gebrugd evenveel vermogen
                        • groenteboer
                          • May 2002
                          • 187
                          Ik zou het wel weten hoor. Met m'n vingers van dat Behringer spul afblijven, en echte degelijke CS800 bakken kopen. Of als je budget het toelaat, gelijk 2 stuks CS1000 aanschaffen. Daar ga je gegarandeerd nog jaren plezier van hebben ! Niet kapot te krijgen die dingen ! Dat moet van die Behringers nog blijken. . . . . .
                          Eventueel pak je het nog mooier aan: Verkoop je PV amp, en koop daarvoor in de plaats ook een CS amp. Dan heb je pas een heel mooi setje..
                          Joost
                          • Overdrive
                            • Feb 2002
                            • 717
                            Waarom niet 1 versterker gebrugt op 4 Ohm. Kun je bijvoorbeeld kijken naar de Peavey cs2000 of dus die Behringer EP2500 die 2000 respectivelijk 2400 watt aan 4 ohm leveren.
                            Over de keus Peavey/Behringer....Alle waar voor zn geld zeggen ze altijd he <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                            Groeten
                            • speakerfreak
                              • May 2002
                              • 1446
                              pv2000, werkt prima en zal voor de 10inch toppen worden, cs2000 kan ik niet 2de hands aankomenm duzz....
                              maarum weet iemand toevealig de nieuw prijzen van die dingen? van de cs800x
